    4. Projekt WetterView von sigi234
    • Uli977
      Uli977 @sigi234 last edited by Uli977
      @sigi234
      [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZDE40822","CENTER_ID":"2"}]
      Ich brauche dann doch nur die X durch DE40822 ersetzen oder?
      bekomme nämlich Fehlermeldungen
      • Uli977
        Uli977 last edited by
        was stellt man denn im parser.0 ein
        Danke!
          sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
          @Uli977 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          DE40822
          Ja, aber nur bei Warncell id !
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            @sigi234
            was mache ich denn mit den Files in diesen ordnern
              @sigi234
              Gar nix, ist nur als Backup sollte es nicht gehen, kann man die Widgets und Views einzeln importieren.
              • Uli977
                Eine Frage noch 🙂 Wie bekomme ich jetzt dein Wetter Projekt in mein Gesamtprojekt implementiert??
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by sigi234
                  Views in dein Projekt importieren..........
                  Also du machst dir 2 mal vis edit auf, eines mit meinen Projekt eines von deinen.
                  • Uli977
                    @sigi234 Danke dir, du hast mir sehr geholfen.
                    Wenn dein View jetzt von der Auflösung her zu große ist (ich muss aktuell auf dem iPad Pro hin und her scrollen), wie kann ich dein View "Main" verkleinern, ohne gleich alle anderen meiner Views zu verkleinern?
                    Viele Grüße!
                      Viele Grüße!
                      Das geht nur einzeln.............
                      Uli977 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        @sigi234 Kannst du mir noch sagen warum die Linien hier abfallen am Ende
                        habe meine IP eingetragen, sonst nichts.
                        Wenn ich dann nochmal in die Zeile zum Bestimmen des Objektes reingene und nach rechts scrolle, dann aktualisiert sich die Linie und sie fällt am Ende nicht mehr ab... später aber dann doch wieder
                          crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                          @sigi234 hab jetzt ein wenig herumprobiert und habe nun für mich erstmal die passende Lösung gefunden.
                          Ein View in Widget erstellt, mit dieser Einstellung
                          Muss man ein bisschen mit den Zahlen spielen, damit man die richtige Grösse und Position findet.
                          und so sieht es dann auf einem Fire HD10 aus
                            crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                            @Uli977 glaub das hängt mit dem Historie Adapter zusammen, da der nur in der Vergangenheit arbeitet/speichert...oder wie auch immer man das fachmännisch Ausdrückt 😀
                            ich speichere meine Daten in Influx, kannst auch ne SQL nehmen
                              sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                              Jupp.......
                              • Uli977
                                Bedankt!
                                • Uli977
                                  Uli977 last edited by Uli977
                                  Ein wunderschönes sonniges Wochenende wünsche ich!
                                  Also das Wetterprojekt ist echt toll und es läuft zum größten Teil.
                                  Mit der Balkenanzeige bräuchte ich noch etwas Hilfe.
                                  Bei mir sieht es aktuell so aus.
                                  Das Skript
                                  2a497b17-ee9c-4056-9a60-9e8357ee5d69-image.png läuft bei mir irgendwie nicht und wirft tausend Fehler raus und belastet meinen Prozessor und Speicher sehr... deshlab ahb ich es wieder ausgeschaltet.
                                  Und diese Erklärung habe ich noch nicht so ganz verstanden
                                    MartyBr @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Deine View gefällt mir sehr gut. Welche Auflösung hat dein Fire HD10?
                                    Ich betriebe meinen Samsung mit 1280, daher ist die Original View sigi234 zu groß.
                                    Würdest du deinen View zur Verfügung stellen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                      @MartyBr das Fire HD hat eine Auflösung von 1080p Full HD-Display (1920 x 1200)
                                      meine normalen Ansichten laufen auch auf 1280 x 800
                                      auch meine Wetterview ist ähnlich groß wie Sigi´s, jedoch durch das umbauen hab ich die View nun mit einer Auflösung von 1920 x 905 laufen.
                                      Wie oben gezeigt, ein View in Widget erstellt in einer neuen View mit den oben gezeigten Werten.
                                      View in widget Wetter gesamt.txt
                                      View Wetter gesamt.txt
                                        @crunchip
                                        Vielen Dank. Ich werde mal versuchen, das umzusetzen. Nicht Jeder hat ja ein soches Monster Display wie sigi234 😎
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          @crunchip
                                          Ja.......ich weiß. Wie ich die Vis erstellt habe war das eigentlich ja nur für mich gedacht. An die Auflösung dachte ich leider damals nicht.
                                          Ich habe es halt als Vorlage Online gestellt, wer es braucht der kann es nehmen und/oder umarbeiten........... ☺
                                            MartyBr @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Ich finde deine Lösung genial. Meine Mail sollte ja nur meinen Neid widerspiegeln. Das ist bei uns die meistgenutze Ansicht (zumindest bei meiner Frau).
                                            Also nochmal: Herzlichen Dank, dass du diesen View geteilt hast.
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134787
