    • simatec
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      steht
      Habe gerade festegstellt, dass es noch einen Fehler bei der Auswahl von "Himmelsrichtung" gab.
      Wird gefixt ...
        dos1973 @dos1973 last edited by
        @simatec: vielleicht kannst hier auch nochmals schauen...
        hierzu haben ich auch eine Frage...
        ich habe einen HM Fenstergriff. 0=fenster zu
        der Rollo ist oben
        ich öffne das Fenster, das Rollo fährt herunter ?!?
        ich schliesse das Fenster das Rolle fährt wieder hoch.
        ich hatte das so interpretiert 0=fenster zu
        1. Rolladen darf nicht runterfahren wenn die Zeit gekommen ist
        2. Rolladen wird geöffnet, wenn er schon unten war
        3. Rolladen wird wieder geschlossen, wenn er durch (2) geöffnet wurde
        • simatec
          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
          irgendwo habe ich auch einen Fehler.
          Seit ich eine Auslöser ID habe (fenstegriffsensor) für mein Rollo unkontrolliert
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:03.949	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.187	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.034	debug	Sun Elevation: 23.1°
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.033	debug	Sun Azimut: 81.1°
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:00.173	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:56.523	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:45.085	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.927	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31%
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.926	debug	change to last height: 31%
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.923	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:45.094	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:00.157	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:45.090	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:03.699	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:00.167	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:00.165	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:45.082	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:00.161	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:00.166	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:00.159	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:04.016	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.012	debug	Sun Elevation: 21.6°
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.011	debug	Sun Azimut: 79.2°
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:45.141	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:00.184	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:45.092	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:00.162	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:00.160	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:45.093	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:03.646	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:45.096	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:00.175	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:45.134	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:00.164	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:03.523	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.030	debug	Sun Elevation: 20.1°
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.029	debug	Sun Azimut: 77.4°
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:45.099	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:00.156	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:18:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
          aber der Griff wurde definitiv nicht bewegt
          der griff hat 0=zu, 1 =offen 2= gekippt.
          Das ist aber ein unvollständige Log. Bitte gib mir mal einen Log, wo ich sehe, dass dein Drehgriff sich ändert.
          Aber bitte mit allen drei Stellungen
            dos1973 @simatec last edited by dos1973
            @simatec
            ich habe jetzt den HM Adapter ach auf Debug...
            Ausgangslage Fenster zu, Rollo oben.
            1. Fenster zu -> Fenstergriff in Mittelposition gedreht Rollo fährt auf 90% Fenstergriff wieder zu Rollo fährt auf 100%
            2.Fenster zu -> Fenstergriff in Kippposition gedreht Rollo fährt auf 90% Fenstergriff wieder zu Rollo fährt auf 100%
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:06.082	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 100%
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:06.082	debug	change to last height: 100%
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.079	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.079	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",0]
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:06.075	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-47" => "-47"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-47]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-47
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.062	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.061	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:06.060	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:00.470	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 90%
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:00.470	debug	save current height: 100%
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:55:00.393	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.376	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "1" => "1"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.376	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",1]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-45" => "-45"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-45]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-45
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.364	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.363	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:55:00.362	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:46.048	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 100%
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:46.048	debug	change to last height: 100%
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:46.041	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.035	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.035	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",0]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.018	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-49" => "-49"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-49]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-49
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.017	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:46.016	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:32.955	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 90%
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:32.955	debug	save current height: 100%
            shuttercontrol.0	2019-06-21 09:54:32.948	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.938	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "2" => "2"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.938	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",2]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.925	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-48" => "-48"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-48]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-48
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.924	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.923	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.923	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.923	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
            hm-rpc.1	2019-06-21 09:54:32.923	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
              @simatec
              dazu habe ich den DP im SQL aufgenommen.
                Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                @dos1973
                Der Rolladen steht bei mir inzwischen auf Beschattung.
                Auch da läuft alles richtig.
                gegen 14:00/14:30 müsste er dann auf 100% fahren, dann teste ich nochmal
                • simatec
                  Ab sofort ist die Version 0.2.12 auf Github verfügbar und ab heute Nacht in der latest Repro.
                  In dieser Version wurden fast ausschließlich Fehler, die hier gemeldet wurden behoben.
                  Changelog
                  0.2.12 (21.06.2019)
                  • (simatec) Changed Time-Settings
                  • (simatec) Bugfix Trigger for up and down
                  • (simatec) Bugfix sunprotect with azimut
                  • (simatec) Added sunprotect not running on state down
                  • (simatec) Added debug log for any shutter states
                    @simatec
                    habe eben den Adapter komplett gelöscht und via GIT neu installiert.
                    Der Fehler mit dem Griff ist weg, also dass runterfahren beim öffnen der Tür.
                    Rein Interessehalber gab es einen Fehler den du fixen konntest oder hat es sich einfach mit der "Neu" Installation selbst geregelt?
                      und gleich ein Frage hinterher... zum Sonnenschutz
                      Der Temp, Licht und InnnenTempsensor werde UND/ ODER verknüpft, wenn ich ale 3 einrichte
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active last edited by simatec
                        Ab sofort ist die Version 0.2.13 auf Github verfügbar und ab heute Nacht in der latest Repro.
                        Hier wurden noch kleinere Bugs behoben, die ihr mir gemeldet habt.
                        0.2.13 (21.06.2019)
                        • (simatec) small Bugfix
                        • simatec
                          @simatec
                          Eigentlich war da kein Fehler.
                          Mir ist aber bei deiner Config aufgefallen, dass der Trigger auch umgekehrt schauen muss.
                          Dein Rolladen war auf 100% und dein Trigger sollte ihn auf 90% fahren. Da habe ich noch etwas eingebaut
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by simatec
                            (Außentemp oder Licht) und Innentemp 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              im Klartext wenn man alle drei Sensoren hat:
                              Wenn Innentemp überschritten und einer der Schwellwerte von Licht und Außentemp überschritten wird??
                              Böse Zusatzfrage:
                              jetzt sind irgendwann BEIDE Schwellwerte überschritten und EINER fällt wieder unter den Schwellwert, was dann?
                              simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • simatec
                                @Homoran
                                Dann ist es eine "und" Verknüpfung ...
                                  @simatec
                                  ...und die Beschattung wird aufgehoben, richtig?
                                  • simatec
                                    @simatec
                                    Genau ... ☺
                                      @simatec
                                      Genau ... ☺
                                      hoffentlich nicht!
                                        MartyBr last edited by
                                        @simatec
                                        Ich teste gerade die neue Version 0.2.13. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Fenster zu Auswählen der Auslöser (== Fensterkontakt) immer im Hintergrund geöffnet wird. Ich kann das Gerät dadurch nicht auswählen.
                                        Kann der Fehler auch von anderen Testern bestätigt werden?
                                        Eine Frage auch noch zur Elevation:
                                        Hier im Thread lese ich immer (oder ich habe es so verstanden), dass die Elevation eher zum Schalten der Hoch- und Runterlaufzeiten, also Ersatz für Sonnenaufgang etc. genommen wird.
                                        Meine Frage war ja ursprünglich, die Elevation als Bandbreite für die Beschattung zu nutzen. Bei Fenstern, die sich unter einem Dachüberstand befinden, wird die Beschattung nur nötig, wenn die Elevation sich in einem Bereich von 20° bis z.B. 50° Elevation bei einem Azimut von 180° plus/minus 60° befindet.
                                        Ich nutze es bei einigen Fenstern.
                                        Vielleicht ist es ja eine Anregung für die Version 1.1 😀
                                        Semie1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Semie1
                                          Semie1 @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr
                                          Alte Instanz löschen Adapter löschen und 2.13 neu installieren. Funzt
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                                            @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            Bei mir nicht - gerade nochmal mit der neuesten Version getestet.
                                            • welcher Browser?
                                            richtig
                                            Dann muss der Überstand aber schon massiv sein.
                                            und deutlich mehr als 50° ist auch schon eine Ansage, so haben wir heute (höchster Sonnenstand des Jahres!) bei uns gerade mal 62° gehabt.
                                            Ich habe aber eine ähnliche Anforderung wenn ich lieber die Markise nutzen würde als das Zimmer durch Rollläden zu verdunkeln, kann ich dies Morgens nicht nutzen. Dafür fahren die Rollläden automatisch hoch, wenn die Markise ausfährt.
                                            Aber das ist IMHO kein Fall für den Adapter.
                                            Eine weitere Anwendung der Elevation wäre das Ende der Beschattung, wenn die Sonne abends/nachmittags hinter Bäumen oder Häusern der Nachbarschaft verschwindet
                                            80.8k
                                            332
                                            7382
                                            10390503
