      dos1973 @simatec last edited by
      @simatec
      habe eben den Adapter komplett gelöscht und via GIT neu installiert.
      Der Fehler mit dem Griff ist weg, also dass runterfahren beim öffnen der Tür.
      Rein Interessehalber gab es einen Fehler den du fixen konntest oder hat es sich einfach mit der "Neu" Installation selbst geregelt?
        dos1973 last edited by
        und gleich ein Frage hinterher... zum Sonnenschutz
        Der Temp, Licht und InnnenTempsensor werde UND/ ODER verknüpft, wenn ich ale 3 einrichte
        • simatec
          simatec Developer Most Active last edited by simatec
          Ab sofort ist die Version 0.2.13 auf Github verfügbar und ab heute Nacht in der latest Repro.
          Hier wurden noch kleinere Bugs behoben, die ihr mir gemeldet habt.
          0.2.13 (21.06.2019)
          • (simatec) small Bugfix
          • simatec
            simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @simatec
            Eigentlich war da kein Fehler.
            Mir ist aber bei deiner Config aufgefallen, dass der Trigger auch umgekehrt schauen muss.
            Dein Rolladen war auf 100% und dein Trigger sollte ihn auf 90% fahren. Da habe ich noch etwas eingebaut
            • simatec
              simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by simatec
              (Außentemp oder Licht) und Innentemp 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                im Klartext wenn man alle drei Sensoren hat:
                Wenn Innentemp überschritten und einer der Schwellwerte von Licht und Außentemp überschritten wird??
                Böse Zusatzfrage:
                jetzt sind irgendwann BEIDE Schwellwerte überschritten und EINER fällt wieder unter den Schwellwert, was dann?
                simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • simatec
                  @Homoran
                  Dann ist es eine "und" Verknüpfung ...
                    @simatec
                    ...und die Beschattung wird aufgehoben, richtig?
                    • simatec
                      @simatec
                      Genau ... ☺
                        @simatec
                        Genau ... ☺
                        hoffentlich nicht!
                          MartyBr last edited by
                          @simatec
                          Ich teste gerade die neue Version 0.2.13. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Fenster zu Auswählen der Auslöser (== Fensterkontakt) immer im Hintergrund geöffnet wird. Ich kann das Gerät dadurch nicht auswählen.
                          Kann der Fehler auch von anderen Testern bestätigt werden?
                          Eine Frage auch noch zur Elevation:
                          Hier im Thread lese ich immer (oder ich habe es so verstanden), dass die Elevation eher zum Schalten der Hoch- und Runterlaufzeiten, also Ersatz für Sonnenaufgang etc. genommen wird.
                          Meine Frage war ja ursprünglich, die Elevation als Bandbreite für die Beschattung zu nutzen. Bei Fenstern, die sich unter einem Dachüberstand befinden, wird die Beschattung nur nötig, wenn die Elevation sich in einem Bereich von 20° bis z.B. 50° Elevation bei einem Azimut von 180° plus/minus 60° befindet.
                          Ich nutze es bei einigen Fenstern.
                          Vielleicht ist es ja eine Anregung für die Version 1.1 😀
                          Semie1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Semie1
                            Semie1 @MartyBr last edited by
                            @MartyBr
                            Alte Instanz löschen Adapter löschen und 2.13 neu installieren. Funzt
                              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                              @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Bei mir nicht - gerade nochmal mit der neuesten Version getestet.
                              • welcher Browser?
                              richtig
                              Dann muss der Überstand aber schon massiv sein.
                              und deutlich mehr als 50° ist auch schon eine Ansage, so haben wir heute (höchster Sonnenstand des Jahres!) bei uns gerade mal 62° gehabt.
                              Ich habe aber eine ähnliche Anforderung wenn ich lieber die Markise nutzen würde als das Zimmer durch Rollläden zu verdunkeln, kann ich dies Morgens nicht nutzen. Dafür fahren die Rollläden automatisch hoch, wenn die Markise ausfährt.
                              Aber das ist IMHO kein Fall für den Adapter.
                              Eine weitere Anwendung der Elevation wäre das Ende der Beschattung, wenn die Sonne abends/nachmittags hinter Bäumen oder Häusern der Nachbarschaft verschwindet
                                MartyBr @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Wir haben einen sehr großen Bungalow. Der Überstand ist schon sehr groß. Die 50° waren aber nur ein Bespiel. Ich habe effektiv 60° eingetragen (also 15 - 60° Elevation).
                                Ich nutze es gerade für einige Fenster bzw. Terassentüren. damit kann ich die Steuerung gut den Gegebenheiten anpassen.
                                Ist aber ein langwieriges Ausprobieren. Ich schiebe immer noch einige Grad hin und her.
                                  MartyBr @Semie1 last edited by
                                  @Semie1
                                  Welche Version? Github 0.2.13 oder aus dem Adapter? Da wird aber nur die 0.2.12 angeboten.
                                  Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dos1973 @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Je mehr ich darüber nachdenke wäre eine ODER Verknüpfung „sinnvoller“
                                    Bei mir knallt jetzt die Sonne aktuell wie wild, hat aber nur 23c.
                                    23c lässt sich locker erreichen und meine Beschattung würde wieder hochfahren
                                    So richtig dauerhaft mit der Beschattung wird das auch nicht klappen, mit Azimut und Elevation und zip und zap. Sobald der Herbst kommt, passen die Werte nicht mehr, oder habe ich falsches Verständnis.
                                    Ich tendiere momentan mir einen Lux Sensor zu beschaffen. Der weiss wann Sonne/ hell ist.
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Semie1
                                      @MartyBr
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                                      • Semie1
                                        @MartyBr
                                        sorry falsch
                                          Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                                          Das ist es doch wahrscheinlich auch, deswegen denke ich dass @simatec sich mit seiner letzten Aussage geirrt hat.
                                          Das glaube ich so nicht;-)
                                          ich denke die 23°C sind im Schatten.
                                          Deswegen messe ich die Einstrahlung mit einem Hitzesensor
                                          Warum nicht?
                                          Der Sonnenuntergang ist immer bei Elevation=0
                                          Im Gegenssatz zu einer Zeitsteuerung ist die Astrosteuerung "zeitlos". Auch eine zeitliche Verschiebung durch Sommer und Winterzeit hat keinen Einfluss auf den Sonnenstand
                                          • simatec
                                            @dos1973
                                            Es ist doch eine oder Verknüpfung. Wenn Lichtsensor heller misst als der Sollwert, dann fährt dein Rolladen auf Sonnenschutz. Egal ob es draußen nicht so warm ist, wie dein Sollwert vorgibt
                                            332
                                            7393
                                            10422938
