    4. Hue Lampen bedienen
    Hue Lampen bedienen
      Pman last edited by
      colorpicker und dann die r, g und b der Lampe eintragen. Mit Änderungen an Hue und Sat gibt es eventuell noch Fehler, siehe Fehler Forum.
      Hue kann nicht alle RGB Farben darstellen, wenn man eine Farbe außerhalb der Möglichen Farben einstellen will wird eine "ähnliche" darstellbare Farbe gesucht, was manchmal etwas daneben geht :?
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Alles klar, funktioniert soweit. Hatte was falsches bei den rgb IDs eingetragen 😉
        Ok, genau hue und sat will nicht so recht
          Pman last edited by
          Habe die Fehler mit Hue und Sat behoben, gibt es demnächst dann als update.
          • coyote
            Na top 😄 Kann ich dann über einen Schieber und "hue" die Farben anpassen?
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              Wenn der Schieber auf Werte von 0-65535 eingestellt ist, ja.
              • coyote
                Ja ist er, aber wie gesagt, zur Zeit funktioniert es ja nicht. Prima, dann freue ich mich schon mal auf das Update 😄
                • ruhr70
                  Wenn Du nicht warten willst, kannst Du ja die korrigierte Version mit testen 😉
                  https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/
                  Die hue.js herunterladen und im hue Adapterverzeichnis austauschen.
                  • coyote
                    Ja klar, für sowas bin ich doch immer zu haben :lol:
                    Hmm ok, was heißt "im Adapter Verzeichnis austauschen"
                    Per WinSCP unter /opt/iobroker/node-modules/iobroker.hue die hue.js tauschen? Korrekt?
                    • ruhr70
                      ja.
                      Ich würde das Original vorher kopieren/sichern (obwohl Du ja jederzeit den bisherigenAdapter wieder neu installieren kannst).
                      Und dann den Adapter neu starten (unter Instanzen auf das "neu laden" Symbol).
                      • coyote
                        Hmm hab ich gemacht, läuft aber nicht mehr. iobroker auch schon neu gestartet…
                        Erledigt: War ein Download Fehler
                        • ruhr70
                          Funktioniert hue/sat denn wieder? Ich denke ja oder?
                          Mit dem Schieberegler hast Du getestet?
                          • coyote
                            Ja, gerade mal etwas rumprobiert. Klappt prima!
                            Vllt kannst du mir gerade bei nem Problem noch weiterhelfen. Wie könnte ich denn, wenn ich auf einen Button klicke, einen Colorpicker erscheinen lassen um so die Farbe zu wählen.
                            Ne Idee?
                            • ruhr70
                              Du kannst ein Widget nehmen, welches als Dialog einen View öffnet.
                              D.h. den Colorpicker in einem eigenen View und dann diesen View mit dem Widget öffnen.
                              Beispielwidget: "jqui - container - HTML - View"
                              • coyote
                                Coole Sache, vielen Dank. Jetzt hab ich das auch mal verstanden 😄 Das eröffnet mir wieder neue Möglichkeiten
                                3906
