      MartyBr @Homoran last edited by
      @Homoran
      Wir haben einen sehr großen Bungalow. Der Überstand ist schon sehr groß. Die 50° waren aber nur ein Bespiel. Ich habe effektiv 60° eingetragen (also 15 - 60° Elevation).
      Ich nutze es gerade für einige Fenster bzw. Terassentüren. damit kann ich die Steuerung gut den Gegebenheiten anpassen.
      Ist aber ein langwieriges Ausprobieren. Ich schiebe immer noch einige Grad hin und her.
        MartyBr @Semie1 last edited by
        @Semie1
        Welche Version? Github 0.2.13 oder aus dem Adapter? Da wird aber nur die 0.2.12 angeboten.
        Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Je mehr ich darüber nachdenke wäre eine ODER Verknüpfung „sinnvoller“
          Bei mir knallt jetzt die Sonne aktuell wie wild, hat aber nur 23c.
          23c lässt sich locker erreichen und meine Beschattung würde wieder hochfahren
          So richtig dauerhaft mit der Beschattung wird das auch nicht klappen, mit Azimut und Elevation und zip und zap. Sobald der Herbst kommt, passen die Werte nicht mehr, oder habe ich falsches Verständnis.
          Ich tendiere momentan mir einen Lux Sensor zu beschaffen. Der weiss wann Sonne/ hell ist.
          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            Semie1 @MartyBr last edited by
            @MartyBr
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
            • Semie1
              @MartyBr
              sorry falsch
                Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Das ist es doch wahrscheinlich auch, deswegen denke ich dass @simatec sich mit seiner letzten Aussage geirrt hat.
                Das glaube ich so nicht;-)
                ich denke die 23°C sind im Schatten.
                Deswegen messe ich die Einstrahlung mit einem Hitzesensor
                Warum nicht?
                Der Sonnenuntergang ist immer bei Elevation=0
                Im Gegenssatz zu einer Zeitsteuerung ist die Astrosteuerung "zeitlos". Auch eine zeitliche Verschiebung durch Sommer und Winterzeit hat keinen Einfluss auf den Sonnenstand
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by simatec
                  @dos1973
                  Es ist doch eine oder Verknüpfung. Wenn Lichtsensor heller misst als der Sollwert, dann fährt dein Rolladen auf Sonnenschutz. Egal ob es draußen nicht so warm ist, wie dein Sollwert vorgibt
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Böse Zusatzfrage:
                    jetzt sind irgendwann BEIDE Schwellwerte überschritten und EINER fällt wieder unter den Schwellwert, was dann?
                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @Homoran
                    Dann ist es eine "und" Verknüpfung ...
                    @simatec
                    ...und die Beschattung wird aufgehoben, richtig?
                    Genau ... ☺
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                      @Homoran
                      Also nochmal zum Verständnis...
                      Sonnenschutz aktiv bei:
                      Außentemp > Sollwert oder Lichtsensor > Sollwert
                      Sonnenschutz inaktiv:
                      Außentemp < Sollwert und Lichtsensor < Sollwert
                      Darum das Wirrwarr mit und / oder
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                        Habe nie daran gezweifelt, dass du es richtig implementiert hast.
                        So muss es sein!
                        Danke für die Klarstellung
                        D simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Homoran
                          Ich habe doch gar keinen Sonnensensor 🙂
                          (Noch nicht, empfehlungen für aussen nehme ich gerne an...)
                          Um es mit meinen laienhaften worten zu sagen...
                          Ich stelle Azimut und Außentemperatur ein.
                          Azimut 280
                          Aussentemp 25c
                          Da es jetzt ODER ist, erwarte ich das bei eintreffen einer der beiden Werte die Beschattung startet, aber erst wenn beide Werte nicht mehr valide sind die Beschattung aufhört?
                          Richtig, falsch, fast 😉
                            Die "echte" Außentemperatur ist IMHO kein probates Mittel um eine starke Sonneneinstrahlung zu detektieren, weil:
                            • der Temperatursensor sollte im Schatten positioniert sein und erfasst somit keine Hitzeeinstrahlung
                            • in "Tropennächten" werden 25°C gerne die ganze Nacht überschritten
                            • Im Frühjahr/Herbst wird trotz massiver Sonnenbestrahlung (im Auto wirft man die Klimaanlage an) diese Temperatur nicht überschritten
                            Ähnliches gilt für die Helligkeit:
                            • In schneebedeckten Wintertagen kann die Helligkeit um ein vielfaches höher sein, als an diesigen Sommertagen.
                            Da würde es schon sinnvoller sein einen Thermosensor in die direkte Sonne zu platzieren.
                            KORREKT!
                              dos1973 last edited by dos1973
                              @simatec
                              Ich glaube ich hab da noch etwas ...
                              Wenn die Beschattung aktiv ist (ich habe eine Terassentür) dann fährt das Rollo nicht hoch um rausgehen zu können. Er zuckt kurz wenn ich die Tür schliesse (state 0) aber bei 1 und 2 macht er nichts.
                              (Meiner Frau erzähle ich, Sie wird den Schalter nicht mehr benötigen ;)) weil Sie schon genervt ist über das Auf und Ab.
                                Ich halte auch eine (einstellbare) Hysterese für unabdingbar
                                Wenn die Beschattung erst bei einer etwas niedrigeren Temperatur beendet würde würde der Rollladen nicht Achterbahn fahren
                                • simatec
                                  @simatec
                                  Welche Version hast du installiert? Und zeige mal bitte die Einstellungen dafür
                                  • simatec
                                    Wie stellst du dir die Hysterese genau vor?
                                    • simatec
                                      So muss es sein!
                                      Wollte nur mein Wirrwarr aufklären 😋
                                      Bestimmt noch von der Narkose 😬
                                        @Semie1
                                        Ich habe den Adapter nocheinmal von GitHub installiert. Nun klappt es mit den Einstellunegn.
                                        Der Link zu Alexa hat wohl jeder gerade im Kopf. Die Version 2.31 läuft nun und holt den Cookie.
                                        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          MartyBr @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Zahnarzt? Das versteht jeder 😷
                                            @simatec
                                            Meine Schaltschwellen liegen 0,3° auseinander. Ich belasse den Status für 15 Minuten.
                                            Das stabilisiert das Verfahren.
                                            1.0k
                                            332
                                            7384
                                            10410020
