      dos1973 last edited by dos1973
      @simatec
      Ich glaube ich hab da noch etwas ...
      Wenn die Beschattung aktiv ist (ich habe eine Terassentür) dann fährt das Rollo nicht hoch um rausgehen zu können. Er zuckt kurz wenn ich die Tür schliesse (state 0) aber bei 1 und 2 macht er nichts.
      (Meiner Frau erzähle ich, Sie wird den Schalter nicht mehr benötigen ;)) weil Sie schon genervt ist über das Auf und Ab.
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Ich halte auch eine (einstellbare) Hysterese für unabdingbar
        Wenn die Beschattung erst bei einer etwas niedrigeren Temperatur beendet würde würde der Rollladen nicht Achterbahn fahren
        • simatec
          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
          @simatec
          Welche Version hast du installiert? Und zeige mal bitte die Einstellungen dafür
          • simatec
            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Wie stellst du dir die Hysterese genau vor?
            • simatec
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Also nochmal zum Verständnis...
              Habe nie daran gezweifelt, dass du es richtig implementiert hast.
              So muss es sein!
              Danke für die Klarstellung
              Wollte nur mein Wirrwarr aufklären 😋
              Bestimmt noch von der Narkose 😬
                MartyBr @Semie1 last edited by
                @Semie1
                Ich habe den Adapter nocheinmal von GitHub installiert. Nun klappt es mit den Einstellunegn.
                Der Link zu Alexa hat wohl jeder gerade im Kopf. Die Version 2.31 läuft nun und holt den Cookie.
                Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  MartyBr @simatec last edited by
                  @simatec
                  Zahnarzt? Das versteht jeder 😷
                    @simatec
                    Meine Schaltschwellen liegen 0,3° auseinander. Ich belasse den Status für 15 Minuten.
                    Das stabilisiert das Verfahren.
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                      @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      kannst du uns mal erhellen was du machst?
                      • Semie1
                        Semie1 @MartyBr last edited by
                        2.3.2
                          @Semie1
                          Danke, habe ich auch gerade gesehen und installiert. Funzt!
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                            @simatec
                            Nein OP am Auge 🙄
                              @simatec
                              Hoffentlich gut verlaufen.
                              Gute Besserung 👍
                              • simatec
                                @MartyBr
                                Ich konnte gestern und heute ein paar Bugs fixen ... also scheint die Ärztin alles richtig gemacht zu haben 😂
                                  @simatec
                                  Die Bug-Jäger brauchen ja auch eine sichere Hand und eine Fliegenklatsche.
                                  Aber auch einen Adlerblick.
                                  Damit ist ja die Weiterentwicklung des Adapters Shuttercontrol
                                  gesichert 😀
                                    dos1973 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    ich bin auf der Version 0.2.12 und mein Türgriff fährt nicht,
                                    weder während der Beschattung,
                                    noch jetzt wo die Rolladen unten sind.
                                    das Ding macht mir echt Ärger.
                                    simatec Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @dos1973
                                      Installiere dir morgen mal die Version 0.2.13 über latest
                                        Anleitung Hitzesensor
                                        Ich habe mal eben auf die Schnelle meinen nicht so toll funktionierenden Hitzesensor umgebaut:
                                        bestehend aus:
                                        • Temperaturdifferenzsensor Homematic
                                        • IP 66 Aufputz-Verteilerdose
                                        • Kapernglas
                                        Der Sensor für die Sonneneinstrahlung ist über eine PG-Verschraubung durch die Deckel der Dose und des Glases in das Kapernglas geführt (alles gut abdichten).
                                        Das Glas ist notwendig um z.B. bei Wind ein Abkühlen des Sensors zu verhindern.
                                        Der Referenzsensor wurde in diesem Falle durch die Membran (hoffentlich dicht genug) an der Seite der Verteilerdose gestoßen.
                                        Dieser Sensor muss im Schatten liegen und darf nie von der Sonne direkt bestrahlt werden.
                                        Im Moment liegt der Hitzesensor provisorisch auf einer Fensterbank und wartet, dass die Sonne wieder hinter den Wolken hervorkommt und um das Haus herumkommt und den Sensor bestrahlt.
                                        Ohne Glas lag die Temperaturdifferenz bei nur etwa 3,5-5°C; jetzt mit indirekter Einstrahlung schon bei 4.8 °C
                                          ich setze auch diese Lösung ein. Ich berechne aber die Diff.Temperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur, da sich die Werte bei höheren Temperaturen stark ändern. Ich habe beispielsweise bei 35° Außentemperatur eine Diff.Temperatur von 8°, bei 20° Außentemperatur erreicht die Diff.temp. schon locker 20°.
                                          Hier mein Programme für die Beschattung West. Ähnliche Programme mit natürlich anderen Azimut-Werten habe ich für Ost und Süd:
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                                            Das ist noch extremer, wenn kein Glas um den Hitzefühler ist.
                                            Dann ist die Diff im Sommer deutlich niedriger, spätestens wenn es windig ist.
                                            Habe jetzt bei beiden Sensoren die Glasvariante (einmal Meerettich, einmal Kapern) und warte mal diese Saison ab.
                                            Da ich sowieso einen Pseudo-Mittelwert zur Dämfung verwende kann ich in der Rechnung auch noch eine jahreszeitliche (Außentemp) Kompensation einbauen.
                                            Andere User reagieren nur noch auf die Temp im Glasfühler
                                            80.8k
                                            332
                                            7380
                                            10383849
