    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      Super. Bitte dann weitere User testen.
      Plan wäre die 2.3.2 heute Abend ins latest und stable zu packen so wie die jetzt ist - es sei denn jemand findet noch was relevantes.
      Was ich noch bräuchte ist die info wie ein User der bisher die 1.1.3 hatte das Update machen musste. Theoretisch wäre Adapter nach dem Update gelb, dann per Link (idealerweise im Admin angezeigt) einmal einloggen, ein automatischer restart. Grün.
      Falls es direkt grün wird geht es dann in spätestens 2 Wochen kaputt und dann steht die Aktion einmalig an.
      Also, wie gut, dass man noch verschiedene VMs zum testen hat, auf denen noch alte Versionen laufen.. 😉
      Update von 1.1.3 zu 2.3.2 - ohne Probleme, musste den Proxy aufrufen, Daten eintragen, geht!
      Kein Löschen der instanz notwendig.
      Admin 3.6.0, js-controller 1.5.7, Node 8.16, npm 6.4.1
      Und Update einer 2.2 auf die 2.3.2 wäre auch interessant (also jemand der noch keine 2.3.0/1 hatte)
      ja, der Eine bin ich auch 🙂 ging auch mit einer VM einwandfrei, von der 2.2.0 auf die 2.3.2 - hier Admin 3.6.2, js-controller 1.5.12, Node 8.16, NPM 6.9.0.
      Vielen Dank für den schnellen Einsatz!
      dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @apollon77
        👍 Ganz genau, gute Arbeit ! Ein fettes Danke auch von mir 👌
        (wird leider oft vergessen)
        • Semie1
          Semie1 last edited by
          Alles Bestens vielen Dank gute Arbeit
            Alles Bestens,
            wie immer Super Arbeit! Vielen Dank!
            Hat sich Cookie automatisch geholt, keine manuelle Eingabe nötig gewesen.
            • padrino
              padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
              @MyzerAT
              Wenn ich das hier lese
              @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              2019-06-21 18:20:32.831 - info: alexa2.0 Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
              2019-06-21 18:20:32.831 - info: alexa2.0 Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              2019-06-21 18:20:32.832 - info: alexa2.0 Device-type:A2C8J6UHV0KFCV (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,GOLDFISH,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,MUSIC_SKILL,KINDLE_BOOKS,TUNE_IN,DREAM_TRAINING,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIBLE,AUDIO_PLAYER,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,SLEEP)
              Hat der Input jetzt mit 2.3.2 alle "Commands". 😄
              @apollon77
              Danke für Deinen Einsatz, auch wenn bei mir noch alles grün ist. 😳
              Werde dann mal versuchen von 2.2.0 upzugraden... 🙂
              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lexlev @apollon77 last edited by
                @apollon77 Ich hatte bisher nur einen Amazon Account für alle Echos und es hat wirklich damit angefangen, das durch einen Denkfehler die Bedingung eines Skripts nie erfüllt werden konnte, wodurch einige Werte jede Sekunde, ein paar Minuten lang gesetzt wurden. Das Ganze ging dann fast zeitgleich mit dem Cookie Problem, wodurch ich den Auslöser nicht mehr ganz bestimmen kann. Jedenfalls hat das neue Konto direkt geholfen, komischerweise.
                  apollon77 @Guest last edited by
                  @ilovegym Danke!!
                    apollon77 @padrino last edited by
                    @padrino Jupp. Habe mich entschieden Commands überall zu aktivieren wenn unbekannt mit diesem Hinweis. Ich denke die Zahl Leute die bisher Commands vermisst haben und die die jetzt sagen das Commands nicht tun sollte sich Die Waage halten 😉 aber die wo es geht sind nicht blockiert von einem Update.
                      @padrino dann sollte das Update denke ganz transparent ohne neuen Login gehen.
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cash
                        Habe gerade das Update von 1.1.3 auf die aktuelle Version gemacht. Ohne Probleme. Der Adapter war vorher grün und nachher auch. Im Log kam der Hinweis das er den Cookie aktualisiert hat.
                          apollon77 @cash last edited by
                          @cash really?! Interessant. Glück gehabt. E-Mail und Passwort tat bei dir vorher noch oder musstest du vorher per url aktualisieren?
                          • cash
                            Musste vorher nichts aktualisieren. Der Adapter lief total unauffällig bei mir. Wird jeden Tag benutzt beim verlassen und betreten des Hauses.
                              Andre R. last edited by
                              Wo nimmt der alexa Cookie denn die IP Adresse her. bei mir Log kommt noch die alte IP
                                terne last edited by
                                läuft mit version 2.3.2 🙂
                                Danke apollon77
                                  Joe550 last edited by
                                  Danke, mit der neuen Version läuft der Adapter wieder👍
                                    Supermicha last edited by
                                    Hab auch von der 2.2.0 geupdated, Cookie über die URL im Log geholt und es lief sofort wieder
                                    Klasse Arbeit @apollon77 👍 👍
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                      Yep, ganz geschmeidig. 😉
                                      Die Katze geklickt, "Alexa" ausgewählt, kurz gewartet, alles grün. 😍
                                      Nochmal Danke!
                                      Vor allem, jetzt wird es hier wohl auch nicht mehr ständig "bupp" machen, wenn sich die Echos ihre Volume zurück setzen, da dankt Dir auch meine Frau! 😆
                                      S padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Supermicha @padrino last edited by
                                        @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                        Warum nicht? habs grade ausprobiert, wenn ich den DP für Volume manuell ändere machts immernoch "bupp"
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @padrino last edited by
                                          @apollon77
                                          @padrino sagte in [IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!]
                                          Schade, zu früh gefreut...
                                          javascript.0	2019-06-21 23:15:26.958	error	script.js.Volume_Zero_Warning: !!! Volume auf "0%": Wohnzimmer (alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX) !!!
                                          Da werden wir irgendwann wohl mal zusammen debuggen müssen. 😉
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @Supermicha last edited by padrino
                                            @Supermicha
                                            Ich überwache per Skript "volume", das wird hier leider von Zeit zu Zeit (warum auch immer) auf "0" gestellt. Dann stellt mein Skript es wieder auf den "vorherigen Wert".
                                            Dann macht es "bupp". 😄
                                            Wenn sich die Volume mal nicht mehr von alleine auf "0" stellt, dann wird mein Skript auch nicht mehr greifen (müssen) und es wird nicht mehr (einfach so) "bupp" machen.
                                            Das meinte ich damit. 😉
                                            Übrigens "bupp" machen bei mir nur die 2er Echo Dots, der 2er Echo macht eine Änderung der Lautstärke gerächlos, man sieht nur den weißen Ring.
                                            643
                                            134694
