    4. ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte
      saeft_2003 Most Active last edited by
      @Jey-Cee
      Sind deswegen so viele weil bei uns alles offen ist das heißt sind Schalter von Küche Essbereich und Wohnzimmer plus Rollos da kommt schon bissel was zusammen und wir wollten alles zentral.
      Ne sprechanlage ist bus. Waren aber noch drähte übrig, da habe ich 12v drauf und in der Sprechanlage dann einen Stepdown auf 5V. Sonst wäre hätte es mit der Leitungslänge von 10-15m nicht hingehaut
        Philip_Linz @dos1973 last edited by
        @dos1973 Hallo, ich bin noch nicht so Erfahren mit dem iObroker. Fange somit gerade erst an. Darf ich mal fragen womit du die Visualisierung erstellt hast? Nutzt du den vis.editor vom iObroker oder gibt es hier etwas "Anwenderfreundlicheres" sprich etwas schlankeres um die Visualisierung zu erstellen. Mich erschlagen im Moment in dem Vis.editor adpater noch die ganzen Widgets.
          dos1973 @Philip_Linz last edited by
          @Philip_Linz
          Ja, der interne vis editor.
          Mehr Inspiration findest du Hier und Hier
            tempestas @ahfreezer last edited by
            @ahfreezer
            Ich habe ein langes USB Kabel ganz flach unter dem Putz eingezogen. Geht problemlos. Steckdose ist ca 3.5 Meter entfernt.
            Dann noch in fully weg von der Bewegungserkennung hin zu einem Homematic BWM, der den Fully schaltet und das Tablet hält ca 3x so lange ohne laden.
              blackplanet333 last edited by
              Ich kopiere meinen Beitrag mal aus dem anderen Thread, da es auch hierher passt.
              auch ich möchte euch mal meinen Tablet Wandeinbau zeigen.
              Wandkonsole habe ich von:
              https://steuerung-licht-ton.de/tablethalterungen/
              Ich hatte hier das Glück, besser gesagt ich habe den Platz absichtlich so gewählt, da ein Sicherungskasten gleich daneben war, hier wurde dann ein Leerrohr rübergezogen.
              Im Sicherungskasten ist dann ein USB Netzteil. Stromversorgung lasse ich einfach permanent angeschlossen.
              Das in "geführten Zugriff" geschaltete iPad 4 wird via Xiaomi Bewegungssensor/Pushbullet (wichtig, es muss wenn Apple gewählt wird, mind. ein iPad 4 sein!!!) aufgeweckt und die Visualisierung angezeigt. Das iPad geht nach 10 min wieder aus.
              Und ja ich habe teilweise die "LOXONE - Visualisierung" nachgebaut, da mir diese einfach am besten gefällt.
              Beste Grüße
                ahfreezer @tempestas last edited by
                @tempestas danke für dein Feedback.
                Mittlerweile habe ich mir für 40 EUR ein altes iPad zugelegt und steuer das
                nach El_Malto's Anleitung. Danke nochmal dafür.
                Ich würde das Tablet gerne Aufputz in einem Edelstahlrahmen an die Flurwand montieren.
                Dazu fände ich es klasse, wenn der Rahmen noch 2-4 Haken/Knöpfe etc. hätte, woran ich meine Schlüssel hängen könnte.
                Habt ihr sowas i-wo schon mal gesehen? Damit würde ich -meine Hoffnung- den WAF in den Bereich des "OK du darfst es machen" bekommen.
                  so hätte da mal auch fertig
                    So bin heute damit fertig geworden, war alles etwas Aufwand aber denke hat sich gelohnt.... Falls jemand was wissen will einfach fragen.
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Andre R. last edited by
                      WOW sieht echt Edel aus
                        saeft_2003 Most Active @Andre R. last edited by
                        @Andre-R
                        Danke. Hat mich teilweise auch ganz schön Nerven gekostet, aber im großen und ganzen hats Spaß gemacht.
                          dos1973 @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          etwas info, was das ist (Plexiglas) und wie du es befestigt hast wäre schon gut. Anregungen / Ideen kannst nie genug haben... aber sieht sehr schick aus. Gefällt!
                            saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            Danke. Ich denke du meinst den Rahmen den habe ich mir aus Edelstahl von laserteileonline.de zulasern lassen und danach pulverbeschichtet. Befestigt habe ich ihn mit ottocoll Kleber. Klebt im Moment ganz gut hoffe das bleibt auch so 😌
                            https://www.baustoffshop.de/catalog/product/view/id/194080/s/ottocoll-allbert-c01-weiss-290-ml-kartusche/?gclid=EAIaIQobChMIppOCrL774gIV1eN3Ch1TegVNEAQYAiABEgLjdvD_BwE
                              @saeft_2003 d.h du bekommst den "Deckel" gar nicht ab?
                                @dos1973
                                An die Elektrik komme ich von unten, etwa die untere Hälfte von der Verblednung ist abnehmbar. Falls mal was mit dem Touchscreen sein sollte, müsste ich versuchen den Rahmen vorsichtig runter zubekommen. Ich denke nicht das dieser auf der Pulverbeschichtung sehr extrem hält...
                                  @saeft_2003
                                  für die Ewigkeit 😉
                                  ich habs mit Magneten und Plexi gemacht
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22291/ich-such-was-neues-für-die-wand-inspiration-bitte/13
                                    @dos1973
                                    auch nicht schlecht...
                                    was vielleicht noch für den ein oder anderen interessant sein könnte, wie ich das an und aus schalten vom Touchscreen gelöst habe.
                                    Xiaomi Bodysensor erkennt Bewegung --> Über ein Skript wird ein Sonoff geschalten, in diesen hab ich ein Reed Relais eingebaut (das es nicht laut klickt) --> dieses macht einen klick bei einer alten Maus --> diese ist an einem Beelink mini PC angeschlossen. Ich weiß das ganze ist nicht neu, funktioniert aber auf diese Weiße sehr gut.
                                    • Peoples
                                      Peoples @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003
                                      Was hast du denn für Hardware verwendet? Oder hab ich das überlesen
                                        saeft_2003 Most Active @Peoples last edited by
                                        @Peoples
                                        Als pc verwende ich einen beelink bt3 pro und als Touchscreen einen beetronics 17 zoll widescreen.
                                        Vor kurzem habe ich von flot auf grafana umgestellt und in meinem proxmox view habe ich 27 grafana charts. Wenn ich den view neulade dauert das ca. 2,5 min (auf meinem iPhone nur 2-3 sek). Jetzt habe ich eingestellt das inaktive views erst nach 1 tag gelöscht werden d.h. ich habe die lange Ladezeit nur 1 mal am Tag, aber ideal ist das natürlich nicht.
                                        Fürs erste kann ich damit leben, aber auf lange sicht muss etwas leistungsstärkeres her.
                                          web4wasch last edited by
                                          Mal an die Touchmonitor-Benutzer ----> lässt ihr den Screen dauernd an oder habt ihr eine Art Bewegungserkennung integriert?
                                          Hut ab! Saugeile Installationen - Respekt an die Betreiber!
                                          Danke.
                                          Jey Cee S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            web4wasch @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003
                                            könntest du mir kurz schildern, wie du grafana in iobroker/Vis integriert hast?
                                            Würde auch gerne umsteigen? Hardeware benutze ich proxmox, VM iobroker und just einen beelink mit asus 13 zoll in debian openbox Kiosk Modus.
                                            Danke für die Rückantwort.
                                            beipiele inspiration neugestaltung wand
                                            20
                                            70
                                            10528
