    4. ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte
      ahfreezer @tempestas last edited by
      @tempestas danke für dein Feedback.
      Mittlerweile habe ich mir für 40 EUR ein altes iPad zugelegt und steuer das
      nach El_Malto's Anleitung. Danke nochmal dafür.
      Ich würde das Tablet gerne Aufputz in einem Edelstahlrahmen an die Flurwand montieren.
      Dazu fände ich es klasse, wenn der Rahmen noch 2-4 Haken/Knöpfe etc. hätte, woran ich meine Schlüssel hängen könnte.
      Habt ihr sowas i-wo schon mal gesehen? Damit würde ich -meine Hoffnung- den WAF in den Bereich des "OK du darfst es machen" bekommen.
        so hätte da mal auch fertig
          saeft_2003 Most Active last edited by
          So bin heute damit fertig geworden, war alles etwas Aufwand aber denke hat sich gelohnt.... Falls jemand was wissen will einfach fragen.
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Andre R. last edited by
            WOW sieht echt Edel aus
              saeft_2003 Most Active @Andre R. last edited by
              @Andre-R
              Danke. Hat mich teilweise auch ganz schön Nerven gekostet, aber im großen und ganzen hats Spaß gemacht.
                dos1973 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003
                etwas info, was das ist (Plexiglas) und wie du es befestigt hast wäre schon gut. Anregungen / Ideen kannst nie genug haben... aber sieht sehr schick aus. Gefällt!
                  saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Danke. Ich denke du meinst den Rahmen den habe ich mir aus Edelstahl von laserteileonline.de zulasern lassen und danach pulverbeschichtet. Befestigt habe ich ihn mit ottocoll Kleber. Klebt im Moment ganz gut hoffe das bleibt auch so 😌
                  https://www.baustoffshop.de/catalog/product/view/id/194080/s/ottocoll-allbert-c01-weiss-290-ml-kartusche/?gclid=EAIaIQobChMIppOCrL774gIV1eN3Ch1TegVNEAQYAiABEgLjdvD_BwE
                    @saeft_2003 d.h du bekommst den "Deckel" gar nicht ab?
                      @dos1973
                      An die Elektrik komme ich von unten, etwa die untere Hälfte von der Verblednung ist abnehmbar. Falls mal was mit dem Touchscreen sein sollte, müsste ich versuchen den Rahmen vorsichtig runter zubekommen. Ich denke nicht das dieser auf der Pulverbeschichtung sehr extrem hält...
                        @saeft_2003
                        für die Ewigkeit 😉
                        ich habs mit Magneten und Plexi gemacht
                        https://forum.iobroker.net/topic/22291/ich-such-was-neues-für-die-wand-inspiration-bitte/13
                          @dos1973
                          auch nicht schlecht...
                          was vielleicht noch für den ein oder anderen interessant sein könnte, wie ich das an und aus schalten vom Touchscreen gelöst habe.
                          Xiaomi Bodysensor erkennt Bewegung --> Über ein Skript wird ein Sonoff geschalten, in diesen hab ich ein Reed Relais eingebaut (das es nicht laut klickt) --> dieses macht einen klick bei einer alten Maus --> diese ist an einem Beelink mini PC angeschlossen. Ich weiß das ganze ist nicht neu, funktioniert aber auf diese Weiße sehr gut.
                          • Peoples
                            Peoples @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003
                            Was hast du denn für Hardware verwendet? Oder hab ich das überlesen
                              saeft_2003 Most Active @Peoples last edited by
                              @Peoples
                              Als pc verwende ich einen beelink bt3 pro und als Touchscreen einen beetronics 17 zoll widescreen.
                              Vor kurzem habe ich von flot auf grafana umgestellt und in meinem proxmox view habe ich 27 grafana charts. Wenn ich den view neulade dauert das ca. 2,5 min (auf meinem iPhone nur 2-3 sek). Jetzt habe ich eingestellt das inaktive views erst nach 1 tag gelöscht werden d.h. ich habe die lange Ladezeit nur 1 mal am Tag, aber ideal ist das natürlich nicht.
                              Fürs erste kann ich damit leben, aber auf lange sicht muss etwas leistungsstärkeres her.
                                web4wasch last edited by
                                Mal an die Touchmonitor-Benutzer ----> lässt ihr den Screen dauernd an oder habt ihr eine Art Bewegungserkennung integriert?
                                Hut ab! Saugeile Installationen - Respekt an die Betreiber!
                                Danke.
                                Jey Cee S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  web4wasch @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003
                                  könntest du mir kurz schildern, wie du grafana in iobroker/Vis integriert hast?
                                  Würde auch gerne umsteigen? Hardeware benutze ich proxmox, VM iobroker und just einen beelink mit asus 13 zoll in debian openbox Kiosk Modus.
                                  Danke für die Rückantwort.
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @web4wasch last edited by
                                    @web4wasch ich hatte ihn per Bewegungsmelder gesteuert. Problem ist halt das es immer etwas dauert bis was zu sehen ist.
                                    Aber ich konnte damit leben, der Stromverbrauch beträgt im Standby nur 1/10. Da warte ich lieber die 10-20 sekunden.
                                      web4wasch @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee
                                      Dank dir. Du schreibst "hatte" - jetzt nicht mehr?
                                      Meiner läuft im openbox-Kiosk Modus, debian schaltet in den Energiesparmodus, wecke den Touch durch Berührung auf. Soweit kein Problem...
                                      Würde den Energiesparmodus gerne per Script über Bewegung schalten oder wenn es an der Tür klingelt, Telefon leutet etc.
                                      Irgendeine Idee? evtl
                                        saeft_2003 Most Active @web4wasch last edited by
                                        @web4wasch
                                        bei mir schaltet ein xiaomi body sensor einen sonoff basic. In diesen habe ich ein reed Ralais eingebaut, damit man kein klicken hört. Der sonoff führt dann bei einer alten USB Maus einen Tastendruck aus und der NUCi3 auf dem die VIS läuft wacht auf. Alternativ kann man natürlich einfach auf den Touchscreen drücken, aber das mit dem Body Sensor funtioniert sehr gut.
                                        Ich lasse den Touchscreen relativ lang an nämlich 30 min, der Hintergrund ist das ich eigentlich will das dieser immer an ist wenn ich daheim bin.
                                          @web4wasch sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                                          @saeft_2003
                                          Kurz schildern ist schwer, ich hatte damit am anfang auch so meine Probleme. Man muss in Grafana ein paar einstellungen ändern, danach kann man ganz einfach über ein iframe den Chart in die VIS intigrieren.
                                          Schau mal hier rein, dass müsste dir weiterhelfen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23270/gelöst-grafana-diagramm-in-vis-einfügen/14
                                          • Jey Cee
                                            Japp, keine eigene Wohnung mehr. Das Haus wurde verkauft und damit mein Smart Home aufgelöst.
                                            beipiele inspiration neugestaltung wand
                                            20
                                            70
                                            10527
