    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • cash
      Musste vorher nichts aktualisieren. Der Adapter lief total unauffällig bei mir. Wird jeden Tag benutzt beim verlassen und betreten des Hauses.
        Andre R. last edited by
        Wo nimmt der alexa Cookie denn die IP Adresse her. bei mir Log kommt noch die alte IP
          terne last edited by
          läuft mit version 2.3.2 🙂
          Danke apollon77
            Joe550 last edited by
            Danke, mit der neuen Version läuft der Adapter wieder👍
              Supermicha last edited by
              Hab auch von der 2.2.0 geupdated, Cookie über die URL im Log geholt und es lief sofort wieder
              Klasse Arbeit @apollon77 👍 👍
              • padrino
                padrino Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                @padrino dann sollte das Update denke ganz transparent ohne neuen Login gehen.
                Yep, ganz geschmeidig. 😉
                Die Katze geklickt, "Alexa" ausgewählt, kurz gewartet, alles grün. 😍
                Nochmal Danke!
                Vor allem, jetzt wird es hier wohl auch nicht mehr ständig "bupp" machen, wenn sich die Echos ihre Volume zurück setzen, da dankt Dir auch meine Frau! 😆
                S padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Supermicha @padrino last edited by
                  @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                  Warum nicht? habs grade ausprobiert, wenn ich den DP für Volume manuell ändere machts immernoch "bupp"
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @padrino last edited by
                    @apollon77
                    @padrino sagte in [IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!]
                    Schade, zu früh gefreut...
                    javascript.0	2019-06-21 23:15:26.958	error	script.js.Volume_Zero_Warning: !!! Volume auf "0%": Wohnzimmer (alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX) !!!
                    Da werden wir irgendwann wohl mal zusammen debuggen müssen. 😉
                    • padrino
                      padrino Most Active @Supermicha last edited by padrino
                      @Supermicha
                      Ich überwache per Skript "volume", das wird hier leider von Zeit zu Zeit (warum auch immer) auf "0" gestellt. Dann stellt mein Skript es wieder auf den "vorherigen Wert".
                      Dann macht es "bupp". 😄
                      Wenn sich die Volume mal nicht mehr von alleine auf "0" stellt, dann wird mein Skript auch nicht mehr greifen (müssen) und es wird nicht mehr (einfach so) "bupp" machen.
                      Das meinte ich damit. 😉
                      Übrigens "bupp" machen bei mir nur die 2er Echo Dots, der 2er Echo macht eine Änderung der Lautstärke gerächlos, man sieht nur den weißen Ring.
                        WarHammer last edited by
                        @apollon77 habe grad den Alexa2 Adapter von Version 1.1.3 auf 2.3.2 über Github aktualisiert und der neue Adapter wurde sofort grün 👍
                        Dann gleich iobroker restartet danach war der Adapter wieder gelb, Cookie manuell geholt und dann war wieder alles gut.
                          heinzie last edited by
                          Den Alexa2 Adapter von Version 1.1.3 auf 2.3.2 über Github aktualisiert.
                          Adapter bleibt leider gelb. Problem ist wahrscheinlich das ich iobroker in einer Docker Instanz laufen lasse und dann der Aufruf mit dem Link nicht klappt.
                          Komisch ist nur das wenn ich den cookie manual eintrage es auch nicht geht.
                          Wenn 1.1.3 zurück instaliere geht es sofort wieder.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                            @heinzie sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            Nein, kein Problem mit Docker, nutze ich auch und es funktioniert.
                              apollon77 @Andre R. last edited by
                              @Andre-R Schau mal in die Adapter-Instanz-Konfiguration. da ändern
                                v2.3.3 mit noch einem letzten kleinen Fix für jetzt ist auf GitHub UND auf npm ... also demnächst im Latest ... Starte auch gleich einen neuen Thread dazu
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • padrino
                                  @apollon77
                                  Hmm, grade gezogen, wird aber immer noch 2.3.2 angezeigt?
                                    Ok, auf Github erst jetzt ... push vergessen 🙂
                                      Michi68 last edited by
                                      hab gerade die 2.3.3 installiert geht alles kurz getestet, das steht im log
                                      2019-06-22 01:01:15.297  - info: iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                                      2019-06-22 01:01:16.826  - info: iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2019-06-22 01:02:12.779  - info: iobroker npm
                                      2019-06-22 01:02:12.782  - info: iobroker  WARN deprecated mixin-deep@1.3.1: Critical bug fixed in v2.0.1, please upgrade to the latest version.
                                      2019-06-22 01:02:13.116  - info: iobroker npm WARN deprecated set-value@2.0.0: Critical bug fixed in v3.0.1, please upgrade to the latest version.
                                      2019-06-22 01:02:13.710  - info: iobroker npm
                                      2019-06-22 01:02:13.712  - info: iobroker  WARN deprecated set-value@0.4.3: Critical bug fixed in v3.0.1, please upgrade to the latest version.
                                      2019-06-22 01:03:15.430  - info: iobroker npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/package.json'
                                      npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      2019-06-22 01:03:15.433  - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      2019-06-22 01:03:15.441  - info: iobroker
                                      2019-06-22 01:03:15.685  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                                      2019-06-22 01:03:15.715  - info: iobroker upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2019-06-22 01:03:15.842  - info: iobroker upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2019-06-22 01:03:15.929  - info: iobroker upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
                                      2019-06-22 01:03:15.991  - info: iobroker upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.110  - info: iobroker upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.205  - info: iobroker upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.285  - info: iobroker upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.364  - info: iobroker upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.456  - info: iobroker upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.537  - info: iobroker upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.611  - info: iobroker upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.685  - info: iobroker upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.762  - info: iobroker upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.840  - info: iobroker upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.908  - info: iobroker upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:16.977  - info: iobroker upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:17.051  - info: iobroker upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:17.117  - info: iobroker upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:17.187  - info: iobroker upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                      2019-06-22 01:03:17.296  - info: iobroker exit 0
                                        apollon77 @Michi68 last edited by
                                        @Michi68 Alles ok, die meldungen am ANfang haben mit dem Adapter nichts zu tun sondern kommen von deiner Installation ... Alles ok
                                          So, hier machen wir zu ... weiter geht es unter ---> https://forum.iobroker.net/topic/23373/alexa2-update-2-3-3-verfügbar
                                          643
                                          134692
