    5. Alexa automatisch Uhrzeit ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @netman1904 last edited by dslraser
      @netman1904
      ich habe mir für ssml 4 verschiedene Stimmen als Datenpunkte erstellt, so kann ich die in jedem Blockly für Ansagen immer verwenden und auch auf Wunsch umschalten.
      Alexa
      Hans
      Vicki
      Conchita
      Umschalten geht dann auch per Sprache, dann kommt die nächste Ansage(wo man es verwendet) auch mit dieser Stimme.
      z.B. Alexa, schalte Hans an.
      Kann ich Dir, wenn Du willst, hier rein stellen ?
      PS: stelle mal eine Ansage von Dir hier als Export rein, dann baue ich das mal als ssml und zeige Dir wie ich es meine.
      • N
        netman1904 last edited by netman1904
        Ok sorry. Hoffe damit kannste was anfangen
        • dslraser
          @netman1904
          ähm, bitte setzte das in Code Tags
          • N
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="%SsU:!Q3M?b_mtsc4JX@" x="-337" y="-437">
              <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"05:00","end":"00:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                <block type="variables_set" id="*OBTWH1le.pjH^=XR+DK">
                  <field name="VAR">Ansage 3</field>
                    <block type="text_join" id="sK%~-s(2]7?W0bd7tW8m">
                      <mutation items="17"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="]ZCwLtJsnD755hi2190_">
                          <field name="TEXT">Es ist </field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="time_get" id="r|=:Sg7p79RnL%Ad/}wq">
                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                          <field name="OPTION">h</field>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="H}F_~Q/R;9#V#1*,fmPP">
                          <field name="TEXT">Uhr, </field>
                      <value name="ADD3">
                        <block type="text" id="Hu_eI1qHcgOAtZ1m?XrA">
                          <field name="TEXT">und</field>
                      <value name="ADD4">
                        <block type="text" id="3-S*3M7Z}fblwt^%zfAU">
                          <field name="TEXT">Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt, </field>
                      <value name="ADD5">
                        <block type="get_value" id="i!17)4rP_T}G?mA@Asak">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.temperature</field>
                      <value name="ADD6">
                        <block type="text" id="}8*2z|=dbskG~J`tP?6H">
                          <field name="TEXT"> Grad Celsius, </field>
                      <value name="ADD7">
                        <block type="text" id="{,m~367vr+q`R?|=2qP2">
                          <field name="TEXT">und </field>
                      <value name="ADD8">
                        <block type="text" id="Q#?V?Ra#*K3?|n%Wf[CR">
                          <field name="TEXT">die Temperatur auf der Terrasse beträgt, </field>
                      <value name="ADD9">
                        <block type="get_value" id="ND1K^T%SAMN:LRN,z1`|">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.26.temperature</field>
                      <value name="ADD10">
                        <block type="text" id="^veg?w7)L8aXb6fYYKai">
                          <field name="TEXT"> Grad Celsius. </field>
                      <value name="ADD11">
                        <block type="text" id="|z|[#i:9#yqKyVzdygO6">
                          <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist, </field>
                      <value name="ADD12">
                        <block type="get_value" id="MKm;9a+9+S31W0y6i0a;">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.23.humidity</field>
                      <value name="ADD13">
                        <block type="text" id="[k/w%|pQDpj61,XzF?W!">
                          <field name="TEXT"> Prozent, </field>
                      <value name="ADD14">
                        <block type="text" id="!~p`/%%EV/j9HDKbH]k?">
                          <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit auf der Terrasse ist, </field>
                      <value name="ADD15">
                        <block type="get_value" id="HvjUr]Z^?#9*jQa-9jMg">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.27.humidity</field>
                      <value name="ADD16">
                        <block type="text" id="{`N:(=K8%d;b#+gGXga8">
                          <field name="TEXT">Prozent.</field>
                    <block type="control" id="Vg.co~1O[SM;SX}ekWV#">
                      <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak-volume</field>
                        <block type="math_number" id="nuQda,xN%#.`A{ef3R[N">
                          <field name="NUM">60</field>
                        <block type="control" id="[J+ycv%^/(7Aps=J6~f4">
                          <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak</field>
                            <block type="variables_get" id="k#IMWue9G-Bqv@2D|FbW">
            Sorry🤦
            • dslraser
              @netman1904
              wird die Temperatur von Deinen Sensoren mit Punkt oder Komma angezeigt ? (also die "Nachkommastellen")
              • N
                netman1904 @dslraser last edited by
                Mit Punkt
                • dslraser
                  @netman1904
                  habe ich mir gedacht, wie bei mir...🙄
                  Das macht es mit ssml etwas komplizierter ( bei ssml muss der Punkt in Komma umgewandelt werden, betrifft aber nur die Temperaturwerte), aber ich habe es schon fertig. Ich muss nur noch eine "kleine Anleitung" dazu machen.
                  • N
                    @dslraser Vielen Dank! Kein Stress. ✌
                    • dslraser
                      @netman1904
                      So hört sich meine Gesamt Temperaturansage mit Uhrzeit im Moment an (Handy Aufnahme mit geringer Qualität bei Gewitter 😁)
                      Alexa.wav
                      Hans.wav
                      Vicki.wav
                      Cochita.wav
                      Ich warte nur noch bis Apollon die neue Version vom Alexa2 Adapter raus bringt(ich will schauen ob die Objektstruktur so bleibt)
                      Temperaturabfrage je Raum einzeln geht genau so.
                      Ansage zu bestimmten Zeiten ginge ebenfalls.
                      Edit, wie Du hören kannst brauche ich wohl eine Klimaanlage.🌞🙄
                      • N
                        @dslraser Das ja mal cool. werd das mal versuchen hinzubekommen. Vielen Dank. Wenn der Adapter wieder läuft wäre toll wenn du dein Blockly Script mal reinstellen würdest. Aber wie immer: easy going✌ Kauf dir erst ne Klimaanlage 😂
                        • dslraser
                          @netman1904
                          Ich habe es hier reingestellt.
                          https://forum.iobroker.net/topic/23370/beispiel-ansagen-alexa2-adapter-2-3-3-mit-ssml
                          3948
