    3. Entwicklung
    4. Hue adapter
    Hue adapter
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Ich habe das so verstanden, dass man drei Möglichkeiten hat die Lampen anzusteuern:
      Mit folgenden Standardwerten:
      1.) XY: [0.4595,0.4105]
      2.) CT: 369
      3.) hue: 14922 & sat: 144
      Aus der hue API habe ich folgendes entnommen. Es macht immer nur Sinn die Datenpunkte einer der Varianten zu setzen.
      Werden mehrere Datenpunkte bei einem Kommando vermischt (was ja in ioBroker nicht funktionieren würde, da diese nacheinander abgearbeitet werden), ist die Priorität:
      1.) XY -> 2.) CT -> 3.) hue, sat
      Ich hatte mich in meinem Script für Variante 3.) (auch für die Anpassungen im weiterem Verlauf des Scriptes) entschieden, da mir 1.) zu kompliziert ist und 2.) nicht die Farbanpassungen zulässt.
      • ruhr70
        Noch ein Nachtrag. Vielleicht hilft es ja.
        Vor dem Update stand beim Datenpunkt "colormode" immer "ct". Seit dem Update steht dort "hs".
        Ich bin immer noch total begeistert, dass sich bei dem Adapter was tut. Hatte das Thema hue in Verbindung mit ioBroker schon fast aufgegeben gehabt. Danke dafür noch einmal 😄 !
        [EDIT] Wenn ich einfach mal einen Wunsch platzieren darf. Beim Log wäre es schön, wenn die Lampennummer bei der Info "final lightState:" noch mit angezeigt würde. ich schalte mehrere Lampen auf einmal und habe dann zigmal einen identischen Logeintrag. Schön wäre auch, wenn man die Ausgabe über ein Flag im Webadmin steuern kann. Das Log ist sonst recht schnell mit Statusmeldungen geflutet 😉
          Pman last edited by
          habe den Fehler gefunden, beim ändern von sat wurde hue auch auf den sat wert geändert.
          • ruhr70
            Super!! Danke, danke 🙂
            Kann ich das über npm updaten?
              Pman last edited by
              hue-0 2015-07-26 08:06:44 error error: Api Error: Internal error, 404
              hue-0 2015-07-26 08:05:26 error error: Api Error: invalid/missing parameters in body
              hue-0 2015-07-26 08:05:25 error error: Api Error: invalid/missing parameters in body
              hue-0 2015-07-26 08:05:24 error Cannot get result for lightStatus13
              hue-0 2015-07-26 08:05:24 error Error: ETIMEDOUT
              hue-0 2015-07-26 08:05:22 error error: Error: read ECONNRESET
              hue-0 2015-07-26 08:05:12 error error: Api Error: invalid/missing parameters in body
              hue-0 2015-07-26 08:05:11 error error: Error: read ECONNRESET
              Das sieht für mich so aus als wäre die Verbindung zur Bridge nicht stabil, ich hatte zumindest bisher keinen dieser Fehler. Ich werde mal meine Logs beobachten.
                Pman last edited by
                @ruhr70:
                Kann ich das über npm updaten? `
                Die kannst wieder von hier updaten:
                https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/
                Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version.
                • ruhr70
                  @Pman:
                  Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version. `
                  Sieht gut aus 🙂
                  hue/sat funktioniert wieder 🙂 trotz immer wieder auftauchenden 404er :mrgreen:
                  • ruhr70
                    Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Leider bekomme ich sie nicht reproduziert.
                    Ich hatte folgende Werte gesetzt:
                    `setState(gruppe[i] + ".hue",    14922);
                    setState(gruppe[i] + ".sat",    144);
                    setState(gruppe[i] + ".effect", "none");
                    setState(gruppe[i] + ".alert",  "none");`
                    Die Lampe ging vom Zustand aus immer an und dann direktt wieder aus.
                    Siehe erste Zeile vom Log:
                    `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":0,"on":false,"alert":"none"}
                    hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"effect":"none"}
                    hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14922,"sat":144,"colormode":"hs"}
                    javascript-0	2015-07-26 14:22:54	info	script.js.FUNKTIONEN_hue: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    [/code]`
                    Dann habe ich" effek
                    ct" und "alert" auskommentiert und die Lampe blieb an. Dann wieder hinzugenommen... und die Lampe bleibt weiterhin an.  :?
                    Ich denke, dass es da noch einen Bug gibt. Ich kann ihn allerdings nicht mehr greifen.[/i][/i][/i][/i]
                      Pman last edited by
                      Das hatte ich auch noch nicht, ich nutze effect und alert allerdings auch nicht.
                      EDIT:
                      ich glaube ich habe den Fehler gefunden, der müsste auftreten, wenn man effect auf none setzt während die Lampe aus ist.
                      habe die Änderung auf github gepusht.
                      • ruhr70
                        Danke! Du bist ja schneller als die Feuerwehr.
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          Ich sehe noch keinen Pullrequest 🙂
                          • ruhr70
                            Hier bin ich noch auf einen Fehler gestossen. Der Auslöser dürfte ggf. bei mir gelegen haben. Aber vielleicht kann man das im Adapter abfangen.
                            host-iobroker	2015-07-26 16:58:02	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            hue-0	2015-07-26 16:58:02	info	terminating
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2331:60
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:108:28
                            TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	Object 0.2126,0.0799 has no method 'split'
                            uncaught	2015-07-26 16:58:01	error	exception: Object 0.2126,0.0799 has no method 'split'
                              Pman last edited by
                              Der Fehler liegt schon im Adapter denk ich, das direkte ändern von xy funktioniert noch nicht richtig. Das muss ich mir die Tage nochmal in ruhe angucken. Im Moment versuche ich vis wieder ans laufen zu bekommen 😄
                              • ruhr70
                                Eine Anmerkung noch.
                                Du hattest eingestellt, dass bei Änderung der Farbe die Lampe auch auf "on" und voller Helligkeit geschaltet wird.
                                Die Idee ist gut 🙂
                                Und ein zweischneidiges Schwert…
                                Wenn eine Lampe z.B. im Zustand blau ausgeschaltet wurde, kann man so die neue Farbe (z.B. weiß) nicht vorher setzen und dann erst einschalten. Zu mindestens bei mir im Test verhielt sich das wie folgt:
                                • Lampe im Zustand blau ausgeschaltet
                                • Lampenfarbe auf weiß gesetzt
                                • Lampe geht an, blitz kurz mit der alten Farbe blau auf und geht dann auf weiß
                                Ist nur ein Schönheitsfehler...
                                Könnte man nicht einen zusätzlichen Datenpunkt aufmachen, an dem man "ganze Kommandos" schicken kann, wie z.b.:
                                {"hue":14000, "sat":170, "on":"true", "bri":200}
                                Die dann in einem Kommando vom Adapter an die Bridge übergeben werden.
                                Die hue Schnittstelle verarbeitet das doch genau so, oder?
                                Am Beispiel für ein Kommando an eine Gruppe:
                                Address	http://<bridge ip/address="">/api/<username>/groups/0/action
                                Body	{"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":0}
                                Method	PUT</username></bridge>
                                  Pman last edited by
                                  Der Adapter nutzt die hue-node-api. Was im Log am Ende als final ausgegeben wird ist genau das, was in einem Schritt an die node-api übergeben wird. Wie genau diese das an Hue weiterleitet kann ich nicht sagen, das müsste man mal sniffen. Auf jeden Fall lässt die node-api nicht zu, dass man Farben überhaupt ändert während eine Lampe aus ist, deswegen habe ich es so umgesetzt, dass dann immer on=true mit übergeben wird.
                                  Du könntest natürlich in deinem Skript und beim ausschalten auf weiß wechseln. Hast du mal geguckt wie es ist wenn man von der offiziellen Hue App von Blau auf aus auf weiß schaltet?
                                  • ruhr70
                                    Ob da jetzt was blitzt oder nicht, stört mich persönlich nicht unbedingt.
                                    Das zu klären finde ich schon interessant 😉
                                    @Pman:
                                    Du könntest natürlich in deinem Skript und beim ausschalten auf weiß wechseln. Hast du mal geguckt wie es ist wenn man von der offiziellen Hue App von Blau auf aus auf weiß schaltet? `
                                    Wenn ich in der hue App am iPad eine Szene ausschalte und eine nächste Szene einschalte, dann wird auf diese Szene schnell aufgeblendet, ohne dass da etwas aufblitzt.
                                    @Pman:
                                    Der Adapter nutzt die hue-node-api. Was im Log am Ende als final ausgegeben wird ist genau das, was in einem Schritt an die node-api übergeben wird. `
                                    Das verstehe ich nicht.
                                    Ich kann in ioBroker immer nur einen Datenpunkt nacheinander ändern. D.h., für ein Kommando, z.B: hue:14000, sat:100, bri:100 muss der Adapter statt nur einem Kommando, drei Kommandos schicken, in der Reihenfolge, wie Sie über die geänderten Datenpunkte beim Adapter ankommen.
                                    Die Bridge selbst könnte es in einem Kommando verarbeiten.
                                    Wie die hue-node-api arbeitet weiß ich natürlich nicht. Eine Vermutung wäre, dass Sie Farben ändern in einem Kommando, inkl. "on", zulässt.
                                    Mit der jetzigen Lösung würde folgendes passieren:
                                    • Lampe ist aus, bri 0
                                    • ich stelle hue: auf 14000
                                    • lampe geht an mit bri auf 254 und der bisher eingestellten Saturation
                                    • ich stelle Sat auf 100
                                    • ich will eigentlich bri auf 100 haben und ändere den 2. Datenpunkt
                                    • bri wird auf 100 gesetzt
                                    Wenn man das in eine Kommando schicken könnte, würde die Lampe an gehen, direkt mit der Helligkeit 0 und Sat: 100.
                                    • Lampe aus
                                    • Lampe an, mit: hue = 14000, sat = 100, bri = 100
                                    Oder bin ich da auf dem Holzweg?
                                    Die Funktion, wie sie jetzt sind (einzelne Datenpunkte), finde ich ebenfalls richtig wichtig 😉
                                    So kann man z.B. mal eben schnell die Helligkeit unabhängig von den anderen Einstellungen ändern.
                                      Pman last edited by
                                      Die Datenpunkte wie sei jetzt sind kommen so direkt von der Hue Api, wo man sie mit einem PUT Befehl allerdings wie du schon richtig schreibst gemeinsam ändern kann. Bei ioBroker kann man in einem Befehl (so weit ich weiß) immer nur einen State gleichzeitig ändern. Das wäre eher eine Frage an Bluefox, ob man evtl. eine zu stateChange ähnliche Funktion implementieren könnte, in der mehrere States gleichzeitig geändert werden können. Das würde immer dann Sinn machen, wenn ein Gerät auch mehrere Änderungen in einem Befehl ändern kann.
                                      • ruhr70
                                        Würde es nicht reichen, wenn es einen Datenpunkt vom Typ String geben würde in dem man solche Werte ablegen kann {"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":0}, die der Adapter dann als Put an die Bridge schickt?
                                          Pman last edited by
                                          Wäre auf jeden Fall möglich, wäre aber eher ein Workaround für das Problem. Dazu kommt noch, dass das ändern eines solchen States ja erstmal eine eigene Logik erfordert, der String müsste ja erstmal innerhalb eines Skriptes erstellt werden. Es wäre universeller verwendbar wenn man die States analog zu setState gemeinsam ändern könnte.
                                          • ruhr70
                                            ich habe noch ein bisschen getestet.
                                            Der Fehler:
                                            hue-0	2015-07-28 07:11:19	error	error: Api Error: Internal error, 404
                                            kommt immer, wenn man bei einer Lampe zu schnell die Farben hintereinander ändert.
                                            So um die 100-200ms dürfte der kritische Punkt sein.
                                            Das kann man im Script wunderbar umgehen.
                                            Ansonsten muss ich noch einmal meine Begeisterung äußern, dass der Adapter nun funktioniert. Danke noch einmal. Endlich bekommt hue daheim wieder einen Sinn 🙂
                                            1.2k
                                            185
                                            46252
