    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      skokarl @apollon77 last edited by skokarl
      @apollon77
      erledigt.
      Alles nochmal runter, und wieder rauf , Neustart usw. Geht jetzt.
      • actionbyte
        actionbyte @apollon77 last edited by
        @apollon77 : Hier brauchen wir von Euch Testunterstützung und freuen uns auf Euer Feedback!
        Habe die bisherigen Posts überflogen, ist bisher aufgefallen das unter /inbound/caller und callername der Wert leer bleibt wenn der gleiche Anrufer zwei mal anruft?
        Beim ersten Anruf werden die Felder gefüllt, ruft aber der gleiche Anrufer danach nochmals an werden die Felder geleert. Hat zur Folge das mein Script dann einen unbekannten Anrufer auswertet.
        lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lost in translation
          lost in translation @actionbyte last edited by
          @actionbyte
          Hört sich ähnlich an wie meine Beobachtung.
          Hat das sonst noch jemand?
          ciao
          Frank
          actionbyte conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ChrisXY last edited by
            Hab heute das Problem das Geräte seit über 1 Stunde nicht da aisn aber noch aktiv sind. Wie kann das...
            • Spegeli
              Spegeli last edited by Spegeli
              Hat sich erledigt, nach einem Adapter re-install ist alles wieder da ^^
              • actionbyte
                actionbyte @lost in translation last edited by
                @lost-in-translation
                Gibt's da schon ein Issue oder sollen wir eins aufmachen?
                  apollon77 @actionbyte last edited by
                  @actionbyte bitte eins auf machen.
                  • AxelF1977
                    AxelF1977 last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich habe jetzt auch mal den "alten" TR Adapter gegen die Community Version getauscht. Nachdem ich mit dem alten ständig Probleme hatte, hat sich nicht mehr verbunden, tut die neue Version das stabil.
                    Allerdings sind die Listen der eingehenden und ausgehenden Anrufe leer, die Liste der verpassten Anrufe ist gefüllt.
                    Hat das sonst noch jemand, und wenn ja, evtl. schon behoben?
                      PatrickFro last edited by
                      nachdem mein TR-064 Adapter heute Probleme machte (Fritzbox wurde immer als nicht alive angezeigt), habe ich mich schlussendlich entschieden, den Adapter zu deinstallieren und danach wieder neu zu installieren. Das leider klappt aber nicht (bei Installation über Git). Der Adapter erscheint nirgends unter Instanzen.
                      Bei Github steht auch, dass npm nicht gefunden werden kann.
                      Mache ich etwas falsch oder geht es momentan einfach nicht?
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by SBorg
                        @PatrickFro sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                        ... bei Installation über Git). Der Adapter erscheint nirgends unter Instanzen...
                        Bei einer Installation über GitHub wird keine Instanz angelegt. Du musst auf Adapter gehen und dort mit dem "+" eine Instanz manuell hinzufügen 😉
                          PatrickFro last edited by PatrickFro
                          Ah, vielen Dank. Erst letzte Woche habe ich den Community-Adapter schonmal installiert, da brauchte ich keine manuelle Instanz installieren. Zu dem Zeitpunkt hätte ich das gar nicht verstanden..
                          Ok, Instanz ist nun vorhanden. Aber leider funktioniert die Verbindung nicht, Verbindung zum Host ist ca. 10 Sek ab Neustart rot. Fritzbox allerdings bestätigt die Verbindung unter System - Ereignis.
                          Hat hierbei jemand eine Idee?
                          apollon77 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @PatrickFro last edited by
                            @PatrickFro Die Konfiguration ist korrekt? Unable to determine Domain name ...
                              PatrickFro @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ja, alles korrekt. Die Fritzbox erkennt auch die Anmeldung TR064.PNG
                                sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by sigi234
                                @apollon77 Ja, alles korrekt. Die Fritzbox erkennt auch die Anmeldung ![TR064.PNG]
                                Hast du das angehakt? Benutzer für die FB eingerichtet?
                                  PatrickFro @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Leider auch das. Ich verzweifle leider, finde nichts mehr, wo ich etwas ändern könnte.
                                    Nachtrag: Neustart Raspi und FritzBox sind auch schon erledigt.
                                      Was sagt ein Ping auf die IP?
                                        klappt und sieht gut aus.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by dslraser
                                          @PatrickFro
                                          ist das eventuell auch bzw. trotzdem das soef Problem ?
                                          Suche mal nach tr64 und soef (habe gerade die Befehle nicht zur Hand)
                                          In Deiner Fehlermeldung taucht das jedenfalls mit auf.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                            @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                            I
                                            cd /opt/iobroker/
                                            iobroker stop tr-064
                                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                            npm install soef
                                            Achtung nach Hinweis von @apollon77 nur nötig wenn der Original Adapter von soef installiert ist.
                                            P apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188949
