    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau @baluderbär last edited by
      @baluderbär kommt auf deine Umgebung an, aber eigl. nicht.
      Die Roomba Objekte sind unter roomba.0? Also der Datenpunkt roomba.0.missions.current.mapImage existiert? Telegram ist im ioBroker installiert und konfiguriert?
      Hast du Fehler im Log?
      Zum Verständnis: Du erhältst eine Nachricht, wenn der Roomba fertig gesaugt und die Mission beendet hat (also der Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended beschrieben wird).
        baluderbär last edited by baluderbär
        @Zefau :
        Roomba-Objekte sind unter roomba.0 vorhanden.
        Telegram ist installiert und soweit konfiguriert (Api-Key eingetragen). Im Log finde ich keine Fehler.
        Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended wird beschrieben, siehe Bild oben.
        Info: Habe den Roomba 980.
        Der Rest funktioniert:
        Tippe mal auf Telegram, wenn es bei anderen funktioniert. So ok?
        Gruß Balu
        • Zefau
          Zefau last edited by
          Füg mal vor if (!obj.state || !obj.state.val) return; noch ein Logging ein log(JSON.stringify(obj)) und schick mir das Log mal per PM, wenn dein Roomba seine Mission durch hat.
            @Zefau: Du hast eine PN
            Hab auf dem Rechner einfach mal den Ordner C:\tmp erstellt, leider ohne Erfolg.
            • Zefau
              @baluderbär Jo, liegt sehr eindeutig daran. Ich habe ioBroker auf einem Linux laufen, da funktioniert es. Auf dem Windows geht es offensichtlich nicht.
              Ersetze _fs.writeFile('/tmp/image.png', ... mal mit _fs.writeFile('tmp/image.png', ... (also Pfad anpassen). Funktioniert es dann?
                @Zefau muss ich es auch hier anpassen?
                ALT
                sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message})
                NEU
                sendTo('telegram', {text: 'tmp/image.png', message: message})
                • Zefau
                  @baluderbär jo, genau
                  • Zefau
                    Zefau @Zefau last edited by
                    @baluderbär Funktioniert's bei dir nun? Habe das Skript auf Github schon mal angepasst.
                      adlerauge1980 @baluderbär last edited by
                      @baluderbär Hallo Baluderbär, kannst du mir einen Tipp geben wie du die Karte in die Vis eingebunden hast? mit welchem Widget / Okjekt ID? Ich bin das gerade am versuchen und bekomme das leider nicht hin.
                      Ps. in den Objekten habe ich werte und es zeigt mir auch eine HTML Kartenvorschau an.
                      Danke für deine / eure Tipps!
                        adlerauge1980 @adlerauge1980 last edited by
                        @adlerauge1980
                        Hab doch gerade eine Variante gefunden wie ich das hinbekomme, für den nächsten der das auch Sucht:
                        Widget Basic / String img src und dort die Objekt ID: roomba.0.missions.current.mapImage auswählen.
                          rascal last edited by
                          Cooler Adapter, danke dafür.
                          Eine Frage: welche Werte kann States/status annehmen
                          "run"," hmUsrDock", "charge"
                          was noch?
                            Kann vielleicht noch jemand brauchen:
                              Gonzo0815 last edited by
                              hab immer noch das Problem das keine Karte angezeigt wird genauso der Name des Saugers.
                              Hier screenshot
                              • Zefau
                                Zefau @Gonzo0815 last edited by
                                @Gonzo0815 im Web Adapter Sockets aktivieren
                                  Gonzo0815 @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Hab ich
                                  • Zefau
                                    @Gonzo0815 hmm, ok. Kannst mal versuchen den Haken bei “nur Web Sockets“ zu entfernen?
                                    Wenn es dann noch nicht geht, bitte die Browser Fehler Console mal auf Fehler prüfen.
                                      @Zefau
                                      Das wars danke
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Hallo, ich brauche mal bitte ein wenig Unterstützung.
                                        Bei mir läuft ioB auf einer Windows Umgebung. Der roomba Adapter ist in der Version 1.0.2 mehr als aktuell 😉 Jedoch bekomme ich immer die Meldung :
                                        "roomba.0 2019-07-21 09:57:16.996 warn Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible."
                                        Irgendwie checke ich das nicht, wohin ich canvas installieren soll/muss.
                                        Ich habe schon mehrere Versuche unternommen und mit diesem Aufruf canvas in dieses sowie auch andere Verzeichnisse installiert.
                                        C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas
                                        Es ist dabei aber egal wohin ich canvas installliere, es kommt immer die Fehlermeldung von oben 😞
                                        Was mache ich falsch?
                                        • Zefau
                                          Zefau @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan https://github.com/Automattic/node-canvas/wiki/Installation:-Windows
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            Genau - auch diese Prozedur habe ich ebenfalls schon hinter mir.
                                            Allerdings ist es für mich sehr undurchsichtig WO diesen ganzen Zusatz Tools hin installiert werden müssen. Ich habe jetzt GTK, Libjpeg-turbo und canvas unter c;/ installiert. Beim Start des roomba Adapters wird aber trotzdem auf fehlendes Canvas hingewiesen.
                                            Also wie gesagt, unter Windows ist die Installation von Canvas (für mich) sehr undurchsichtig, da offensichtlich noch jede Menge "ZusatzModule" an den richtigen Stellen installiert werden müssen.
                                            Vielleicht kann ja ein Windows Nutzer, bei dem das ganze funktionert, hier mal ein paar erklärende Worte zu der Vorgehensweise posten.
                                            81.1k
                                            851
                                            301176
