    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by SBorg
      @PatrickFro sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      ... bei Installation über Git). Der Adapter erscheint nirgends unter Instanzen...
      Bei einer Installation über GitHub wird keine Instanz angelegt. Du musst auf Adapter gehen und dort mit dem "+" eine Instanz manuell hinzufügen 😉
        PatrickFro last edited by PatrickFro
        Ah, vielen Dank. Erst letzte Woche habe ich den Community-Adapter schonmal installiert, da brauchte ich keine manuelle Instanz installieren. Zu dem Zeitpunkt hätte ich das gar nicht verstanden..
        Ok, Instanz ist nun vorhanden. Aber leider funktioniert die Verbindung nicht, Verbindung zum Host ist ca. 10 Sek ab Neustart rot. Fritzbox allerdings bestätigt die Verbindung unter System - Ereignis.
        Hat hierbei jemand eine Idee?
        apollon77 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @PatrickFro last edited by
          @PatrickFro Die Konfiguration ist korrekt? Unable to determine Domain name ...
            PatrickFro @apollon77 last edited by
            @apollon77 Ja, alles korrekt. Die Fritzbox erkennt auch die Anmeldung TR064.PNG
              sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by sigi234
              @apollon77 Ja, alles korrekt. Die Fritzbox erkennt auch die Anmeldung ![TR064.PNG]
              Hast du das angehakt? Benutzer für die FB eingerichtet?
                PatrickFro @sigi234 last edited by
                @sigi234 Leider auch das. Ich verzweifle leider, finde nichts mehr, wo ich etwas ändern könnte.
                  Nachtrag: Neustart Raspi und FritzBox sind auch schon erledigt.
                    Was sagt ein Ping auf die IP?
                      klappt und sieht gut aus.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by dslraser
                        @PatrickFro
                        ist das eventuell auch bzw. trotzdem das soef Problem ?
                        Suche mal nach tr64 und soef (habe gerade die Befehle nicht zur Hand)
                        In Deiner Fehlermeldung taucht das jedenfalls mit auf.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                          @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          I
                          cd /opt/iobroker/
                          iobroker stop tr-064
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                          npm install soef
                          Achtung nach Hinweis von @apollon77 nur nötig wenn der Original Adapter von soef installiert ist.
                          P apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ich hoffe, Ihr gebt noch nicht auf 😉
                              @PatrickFro
                              https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                              • SBorg
                                Räusper - blos weil da was von "soef" steht, heißt das noch lange nicht, dass hier auch der Fehler liegt. Schließlich verwendet der Adapter noch alle Teile des "alten soef-Adapters" 😉
                                ...ferner nutzt das nachinstallieren auch nix im tr-064-Adapter, da müsste man es schon im community-Adapter installieren...
                                ...und wie @apollon77 schon schrieb, wichtig ist der erste auftretende Fehler, die anderen resultieren nur daraus.
                                @PatrickFro : nutze mal testweise deinen Admin-User der Fritz!Box als Zugang. Wahrscheinlich hat dein benutzter User nur nicht alle Rechte...?
                                  Anderer User hat die selben Probleme, auch hat mein User IoBroker bis auf NAS alle Berechtigungen.
                                  Nachinstallieren habe ich trotzdem versucht, auch nix...
                                  Bekomme nun "leider" Besuch, daher dauert meine nächste Antwort wohl etwas länger. Ich freue mich trotzdem über weitere Ideen 😉
                                  Danke bis hierher!
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 bei der community Version braucht niemand die soef lib nachinstallieren. Fängt bitte Nichtsnutz so nem Blödsinn an. Das galt nur für den originalen Adapter von soef!!
                                      @PatrickFro deaktiviere im Adapter mal das abholen der call List. Versuchen wir es mal einzugrenzen. Geht es dann?
                                        Leider keine Auswirkung. Ich habe alle Abfragen deaktiviert, trotzdem wird der Adapter rot. In der FritzBox erscheint die Anmeldung, keine Fehlermeldung und nach ca. 5 Sekunden erscheint die Fehlermeldung im Adapter.
                                        Wenn ich deinstalliere und neuinstalliere, werden dann nicht eigentlich alle Dateien und Fragmente gelöscht?
                                        Nicht aufgeben bitte 😉
                                          Bleibt trotz ausgeschaltetem call list abholen die Fehlermeldung die gleiche wie oben?
                                          In jedem Fall bitte mal ein Github Issue dazu anlegen und auch die Fehlermeldung reinkopieren
                                            Ich blicke bei den Fehlermeldungen leider gar nicht durch, ich habe Basis HTML-Kenntnisse 😉
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189043
