    4. {gelöst} SQL Adapter - zu viele gleichzeitige Verbindungen
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      ich habe die Anzahl der zu loggenden Datenpunkte schon auf das Notwendigste reduziert.
      Wenn ich den ReGa Adapter neu starte, ist die Verbindung zum SQL Server überfordert, weil da zu viele Anfragen kurz hintereinander kommen. So würde ich jedenfalls das Log File interpretieren.
      Im laufenden betrieb gibt es keine Probleme.
      Kann man das vermeiden, oder durch eine (einstellbare) Verzögerung zwischen den Anfragen kompensieren.
      Eigentlich braucht die Verzögerung auch nur bei der ersten Initialisierung zu wirken, die durch den neustart des HM Rega Adapters angestossen wird.
      Ist da was machbar?
      An meinem SQL Server kann ich da nix einstellen, jedenfalls nicht das ich wüsste.
      Bei MS Sql habe ich die Anzahl der gleichzeitigen Zugriffe als Parameter schon mal gesehen.
      hm-rega-0	2016-06-11 19:50:08.665	info	got state values
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.123	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.105	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.14753": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.103	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.13614": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.101	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.13613": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.099	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12844": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.097	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12809": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.095	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12456": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.093	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10502": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.091	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10130": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.089	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.9626": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.087	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.8243": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.085	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.8212": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.083	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.6218": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.081	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.4373": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.079	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.3699": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.077	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.3698": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.075	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.3510": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.071	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2475": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.069	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2200": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.067	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2199": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.065	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2074": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.063	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.2073": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.061	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.1879": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.059	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.1352": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.057	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.950": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.055	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.maintenance": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.053	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10146.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.051	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.18999.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.049	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.19451.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:04.046	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12243.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.688	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.9871.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.686	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11155.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.684	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12256.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.681	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11652.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.679	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11482.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.677	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.19451.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.674	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11664.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.672	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10146.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.669	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12243.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.666	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10158.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.664	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.12256.ProgramExecute": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.566	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.561	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.19027.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.559	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11011.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.557	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.11545.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:03.555	warn	Cannot get index of "hm-rega.0.10158.Active": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.624	info	enabled logging of hm-rega.0.22889
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.623	info	enabled logging of hm-rega.0.22888
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.623	info	enabled logging of hm-rega.0.21328
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.623	info	enabled logging of hm-rega.0.21327
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.623	info	enabled logging of hm-rega.0.21005
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.622	info	enabled logging of hm-rega.0.21004
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.622	info	enabled logging of hm-rega.0.20439
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.622	info	enabled logging of hm-rega.0.20265
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.622	info	enabled logging of hm-rega.0.20220
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.621	info	enabled logging of hm-rega.0.20219
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.621	info	enabled logging of hm-rega.0.19962
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.621	info	enabled logging of hm-rega.0.19933
      sql-0	2016-06-11 19:50:02.621	info	enabled logging of hm-rega.0.19820
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Probier mal die Version vom git.
        Da gibt es jetzt eine Einstellung: Parallelanfragen erlauben
        • nieIP
          @Bluefox:
          Da gibt es jetzt eine Einstellung: Parallelanfragen erlauben `
          ERROR siehe Screenshot
          • nieIP
            Hallo
            nachdem ich das Installations PopUp geschlossen habe, scheint doch noch was gelaufen zu sein.
            Installiert 1.0.8
            Die Fehler sind noch da und das neue Einstellfeld kann ich nicht sehen.
            • Bluefox
              @nieIP:
              @Bluefox:
              filename="Screenshot 2016-06-12 17.28.08.png" index="0">~~ `
              Warte, da wird es weiter gehen. "Falling back to source compile"
              Sollte bei dir schon eigentlich installiert sein. Prüfe die Version.
              • nieIP
                Hallo
                wie ich schon schrieb, ist die installierte Version 1.0.8
                Das Dialogfeld hat sich nicht verändert. Kein Haken für parallelen Zugriff.
                BTW Was bedeutet eigentlich "Aufrunfen auf" 4 ???
                • Bluefox
                  @nieIP:
                  Hallo
                  BTW Was bedeutet eigentlich "Aufrunfen auf" 4 ??? `
                  noch````
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker update sql
                  Aufrufen.
                  Aufrunden auf: 2
                  heißt, dass alle werte nur maximal zwei Zahlen nach Komma haben werden.
                  • nieIP
                    Hallo
                    am SQL Adapter hat sich nichts geändert, oder ich bin zu dumm.
                    (danke für die Erklärung des Rundung)
                    • nieIP
                      hier mal das log. Da steht auch Version 1.0.8
                      <code>2016-06-13 23:36:44.226  - [32minfo[39m: host.raspi-3 object change system.adapter.sql.0
                      2016-06-13 23:36:44.227  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0
                      2016-06-13 23:36:44.228  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 19945
                      2016-06-13 23:36:44.289  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                      2016-06-13 23:36:46.749  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 started with pid 19959
                      2016-06-13 23:36:49.049  - [32minfo[39m: sql.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql[/code]</code>
                      • Bluefox
                        @nieIP:
                        Hallo
                        filename="Screenshot 2016-06-13 23.31.24.png" index="1">~~
                        filename="Screenshot 2016-06-13 23.30.27.png" index="2">~~ `
                        Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen.
                        • nieIP
                          @Bluefox:
                          Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen. `
                          Ich habe umgeschaltet. Speichern und Schließen. Zurück auf MySQL Speicher und schließen.
                          Hat nicht funktioniert.
                          Adapter neu gestartet.
                          Das neue Kästchen ist nicht da 😞
                          • Bluefox
                            @nieIP:
                            @Bluefox:
                            Das neue Kästchen ist nicht da 😞 `
                            Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären.
                            • nieIP
                              @Bluefox:
                              Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären. `
                              Hallo
                              ich habe "update" statt "upload" gemacht. Hattest Du oben auch so geschrieben.
                              Jetzt ist das Kästchen für Parallelanfragen vorhanden. Ich vermute, ich soll den Haken weg machen?
                              • nieIP
                                Hallo
                                ich habe Parallelanfragen abgeschaltet und den Adapter neu gestartet.
                                Es ist subjektiv besser geworden, aber ganz weg ist das Problem noch nicht.
                                Gibt es Auswirkungen auf den laufenden Betrieb, oder ist es nur ein Fehler beim Start, weil so viele schnelle Zugriffe erfolgen?
                                sql-0	2016-06-14 15:04:56.633	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                sql-0	2016-06-14 15:04:56.631	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                sql-0	2016-06-14 15:04:56.243	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                sql-0	2016-06-14 15:04:56.241	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                sql-0	2016-06-14 15:04:56.239	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                sql-0	2016-06-14 15:04:56.236	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                sql-0	2016-06-14 15:04:56.233	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                sql-0	2016-06-14 15:04:56.230	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                sql-0	2016-06-14 15:04:56.224	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.770	info	Connected to mysql
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.*IBO0003833.1.STATE
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.1.LUX
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UPDATE_PENDING
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UNREACH
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.STICKY_UNREACH
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.LOWBAT
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.CONFIG_PENDING
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.WORKING
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.STOP
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.LEVEL
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.DIRECTION
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UPDATE_PENDING
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UNREACH
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.STICKY_UNREACH
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DUTYCYCLE
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.CONFIG_PENDING
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.STATE
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.LOWBAT
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.ERROR
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UPDATE_PENDING
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UNREACH
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.STICKY_UNREACH
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.LOWBAT
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.CONFIG_PENDING
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.6.DECISION_VALUE
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.5.DECISION_VALUE
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.4.DECISION_VALUE
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.3.DECISION_VALUE
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.VOLTAGE
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.POWER
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.FREQUENCY
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.ENERGY_COUNTER
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.CURRENT
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.BOOT
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.WORKING
                                sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.STATE
                                • nieIP
                                  Hallo
                                  es könnte sein, dass ich das Problem selbst gelöst habe und zwar auf der Seite der Datenbank.
                                  Es handelt sich um eine MariaDB auf einer Synology DS
                                  Bei MariaDB ist die Anzahl dre gleichzeitigen Verbindungen default 100
                                  Im config File der MariaDB auf der DS ist der entsprechende Parameter gar nicht gesetzt, also vermutlich = 100
                                  Das habe ich jetzt auf 1500 geändert (lt. Tips im Internet ist 1000 …. 2500 sinnvoll)
                                  Dann die Datenbank neu gestartet, SQL Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Log.
                                  Im SQL Adapter den haken für Parallele Anfragen wieder gesetzt, neu gestartet, keine Fehlermeldungen.
                                  Wen es interessiert, hier kurz die Details.
                                  das Konfig File liegt unter /etc/mysql/my.cnf
                                  In der letzten Zeile des Files gibt es einen Include Befehl mit dem Hinweis, private Anpassungen bitte in das File
                                  /var/packages/MariaDB/etc/my.cnf
                                  zu packen.
                                  Also in dem Ordner eine neue Datei "my.cnf" anlegen (falls nicht vorhanden) und folgende Einträge dort rein schreiben.
                                  [mysqld]
                                  max_connections=1500
                                  Das wars.
                                  Datenbank ein mal neu starten.
                                  Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning
                                  • Bluefox
                                    @nieIP:
                                    Hallo
                                    zu packen.
                                    [mysqld]
                                    Das wars.
                                    Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning `
                                    Na Super! Übrigens die Einstellung hat sowieso nicht funktioniert. 🙂 Erst ab 1.0.9
                                    • nieIP
                                      Hallo
                                      kleiner Nachtrag
                                      der aktuelle Wert der Einstellung der DB lässt sich mit dem SQL Befehl
                                      show variables like 'max_connections';
                                      abfragen.
                                      • nieIP
                                        Vers 1.0.9 installiert
                                        keine Fehlermeldungen im Log.
                                        Alles schön
                                        gN8
                                        2914
