    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @sigi234 last edited by GiuseppeS
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      @GiuseppeS
      Du bist kein Mensch der vielen Worte:
      Willst Du mir sagen, dass es funktioniert hat? Oder doch nicht?☺
      Nochwas: Du gibst als Sollwerte für die selben Geräte unterschiedliche Typen an. Das Badfenster bekommt als Sollwert mal die 100 und dann ein "Aus" (was False entspricht). Kommt dein Datenpunkt damit klar?
      States haben für gewöhnlich 0 bis 100 ODER True/False. Evtl. kommen deine Geräte damit aber auch klar.
        sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        Ja, teste es nur............
        Also ich habe mal andere Funktionen eingefügt, da bekomme ich immer Fehler.
        Momentan geht nur Fenster.
        Tür:
        00:28:13.086	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Zeit1
        00:28:13.107	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Zeit1
        00:28:13.107	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
        00:28:14.116	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Test.Zeit1:548:51)
        00:28:24.334	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Zeit1
        00:28:24.347	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Zeit1
        00:28:24.348	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
        00:28:25.350	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Test.Zeit1:548:51)
        548: devName = getObject(device_members[i]).common.name;
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @sigi234
          Sicher dass es Fehler sind? Evtl meinst du meine zusätzlichen Logs, weil ich ne Weile das Dropdown Feld debuggen musste.
          Kannst du das Log kurz kopieren?
            @sigi234
            javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
            javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1886:34)
            javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at Object.main (script.js.Test.Zeit1:548:51)
            javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
            javascript.0	2019-06-22 00:35:42.063	warn	Object "hm-rpc.0.NEQ1826414.1" does not exist
            javascript.0	2019-06-22 00:35:41.062	info	script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
            javascript.0	2019-06-22 00:35:41.059	info	Start javascript script.js.Test.Zeit1
            javascript.0	2019-06-22 00:35:41.047	info	Stop script script.js.Test.Zeit1
              @sigi234
              Kann es sein, dass in der Aufzählung ein Gerät vorhanden ist, was real nicht mehr existiert?
              hm-rpc.0.NEQ1826414.1?
                @sigi234
                Ja, ich habe Millionen..................☺
                  @sigi234
                  Oh jehh...
                  Mit solch einem Fall hatte ich jetzt nicht gerechnet. Habe kein Fehler Abfangmechanismus drin, falls ein Gerät innerhalb der Aufzählung real nicht mehr existiert.
                  Hier würde ich empfehlen, die Aufzählungen zu korrigieren.
                  Zukünftig könnt ich das evtl. abfangen, kann nicht sonderlich kompliziert sein.
                    @sigi234
                    Oh jehh...
                    Habe es mal raus-genommen , geht jetzt:
                    javascript.0	2019-06-22 00:47:40.412	info	script.js.Test.Zeit1: Schedules werden gesetzt
                    javascript.0	2019-06-22 00:47:40.412	info	script.js.Test.Zeit1: Dropdownliste Neu: Badfenster;Badfenster;Badfenster1;Haustuer;Terrassentuer
                    javascript.0	2019-06-22 00:47:40.412	info	script.js.Test.Zeit1: Dropdownliste Alt: Badfenster;Badfenster;Badfenster1;Haustuer
                    javascript.0	2019-06-22 00:47:40.412	info	script.js.Test.Zeit1: Device # Terrassentuer # fehlt und wird neu hinzugefügt mit Schedules-ID: 4
                    javascript.0	2019-06-22 00:47:40.411	info	script.js.Test.Zeit1: Dropdownliste Alt: Badfenster;Badfenster;Badfenster1
                    javascript.0	2019-06-22 00:47:40.411	info	script.js.Test.Zeit1: Device # Haustuer # fehlt und wird neu hinzugefügt mit Schedules-ID: 3
                    javascript.0	2019-06-22 00:47:39.410	info	script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
                    javascript.0	2019-06-22 00:47:39.406	info	Start javascript script.js.Test.Zeit1
                    javascript.0	2019-06-22 00:47:39.397	info	Stop script script.js.Test.Zeit1
                      Jubbes @GiuseppeS last edited by
                      @GiuseppeS
                      Klasse, wäre es ausserdem noch möglich Objekte mit den Sollwerten "Auf/Zu" zu erweitern?
                      Gruß Jubbes
                        GiuseppeS @Jubbes last edited by
                        @Jubbes
                        Auf/Zu wären dann Synonyme für 100%/0%, richtig? Wenn es als Mehrwert angesehen wird kann ich es rein setzen.
                        Oder:
                        Wenn ich die fixen Offset Minuten drin habe, gebe ich dir die zwei Programmzeilen extra durch, die Auf/Zu bewerkstelligen.
                          @GiuseppeS
                          Ja danke. Mußt mir dann nur zeigen wo ich die Zeilen einfügen soll. Besser wäre noch Auf/Ab.
                            GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                            Es ist nun möglich, feste Offsets bei den Astro-Timer zu verwenden. Die Offsets sind zusätzlich zu den Random-Werten nutzbar.
                            Bei manueller Zeitangabe ist Offset aktuell nicht integriert, da ich den Nutzen nicht erkennen kann. Falls gewünscht einfach mitteilen.
                            Als Synonyme für die Sollwerte "100" und "0" kann nun "Auf" und "Ab" angegeben werden.
                            Weitere Optimierung: Wenn Timer gelöscht wird, wird nun auch das schedule gelöscht. Muss vor dem Löschen also nicht mehr deaktiviert werden.
                            Die Dateien im ersten Post sind aktualisiert. Falls schon die vorige Version des Timers läuft, würde ich empfehlen bei 0 zu starten:
                            Skript stoppen, Objekt "javascript.0/Timer" mit allen Unter-Objekten löschen, View für PopUp neu importieren. Hauptansicht ist identisch geblieben.
                              müssen die Views einen genauen Namen haben? Habe sie timer1 und timer2 für das PopUp bennant.
                              Wenn ich Timer bearbeite anklicke kommt ein PopUp mit der Fehlermeldung view nicht gefunden. Die Widget Nummer habe ich abgeändert. Wenn ich das PopUp einzeln über den Editor aufrufe erscheint es. Ansonsten läuft alles Top. Danke
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Jubbes last edited by
                                @Jubbes
                                Den Viewnamen: auf timer2 ändern
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                                  @GiuseppeS
                                  Egal welcher Aktor von Homematic angesprochen wird ,erscheint ein error.
                                  hier mein System:
                                  Ändere ich den enum auf den exakten Datenpunkt "LEVEL" funktioniert es .
                                  Nur leider dann mit dem Zimmernamen +.LEVEL ☹
                                  Liegt hier ein Bedienfehler von mir vor !?
                                    Jubbes @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                      GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      In den Aufzählungen sollten nur States drin sein. Es schaut so aus, dass du die kompletten Devices in der Aufzählung drin hast. Da hast du die Fehlfunktion gut erkannt. Leider ist das kein Bedienfehler deinerseits, d.h. es ist nicht per Tip lösbar. Zufälligerweise wusste ich bis heute Morgen gar nicht, dass man mehr als nur reine States in die Aufzählungen rein nehmen kann. Der Nutzen ist mir allerdings weiterhin unklar.
                                      Daher zunächst: Die nutzbaren Aufzählungen dürfen aktuell nur States beinhalten.
                                      Namen der States könntest du in der Objekt-Übersicht ändern bzw. kürzen, falls der Name auf diese Art nicht anderweitig wichtig wird.
                                      Schaue mir aber gleich mal an, ob in den Aufzählungen in meinem Skript auf die States zugegriffen werden kann, wenn mehrere States unter einem Gerät liegen. Dann würde ich z.B. auf Level filtern.
                                      @Jubbes
                                      Hoffe die Unterstützung von Glasfaser konnte dir weiterhelfen?
                                      J Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @GiuseppeS
                                        Ja. Alles läuft jetzt perfekt. Bin begeistert von der Zeitsteuerung !!!!!
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                                          @GiuseppeS
                                          Erstmal ...… tolle Arbeit zu deinem Projekt 👍
                                          Ich habe es mehr aufgegliedert ,
                                          Ich habe die Vorlagen von " Brati "Link Text
                                          genutzt und auf meine zwecke umgebaut für 8 Rollladen.
                                          Das Problem an deiner Vorlage ist , das einige hier eine Terrassentür haben wie ich und die nicht unbeabsichtigt runterfahren sollte .☹
                                          Vielleicht kannst Du noch einen Datenpunkt einbauen .( Verschlussüberwachung )
                                          … eventuell schon mal an Urlaub , Feiertag nachgedacht ...
                                          Ich finde deine Arbeit die Du in deinem Skript gesteckt hast super , wollte ein teil von der Astro/Zeit -Funktion davon nutzen , aber scheitere gerade daran .
                                          Ich wollte die Punkte:
                                          -Auswahl Astro / Zeit inkl. Offset ,Random nutzen , da ich beim mir nur feste Astro angaben im Script habe , je für rauf und runter , das ist leider nicht so komfortabel , bzw. flexibel wie bei dir .
                                          Benötige für meine Zwecke nur 5 Datenpunkte die ich brauche (pro Rollladen Rauf / Runter 😞
                                          • Timer.Devices.Editor.Cron ( für die Cron Funktion in meinem Script )
                                          • Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte ( Für die VIS Darstellung )
                                          • Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte ( Für die VIS Darstellung )
                                          • ………. für Offset ( Für die VIS Darstellung )
                                          • ………..für Zufall ( Für die VIS Darstellung )
                                          Kannst Du mir vielleicht das Skript darauf kürzen , wäre sehr toll.
                                            @GiuseppeS
                                            Finde nirgends die 2 png`s für die Tagessteuerung. Hätte gerne diese anstatt andere genommen. Wo kann ich sie finden?
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274258
