Tinkerboard / CPH Temperatur
@LJSven Evtl. kann man die max. CPU-Freqenz absenken, z.B. auf 1200 MHz ? Aus der Armbian-Doku:
How to alter CPU frequency?
Some boards allow to adjust CPU speed.
nano /etc/default/cpufrequtils
Alter min_speed or max_speed variable.
service cpufrequtils restart
Interessant wäre auch mit welchem Governor das System läuft.Bei meinen Beiden Tinkern (einmal Armbian, einmal Tinker-OS - aber wer ist wer??) gibt es zwei:
ondemand ändert die Frequenz auf Bedarf (deswegn fragte ich ob diese geloggt wurde und ob sie vielleicht dauernd auf max. ist)
Conservative ist noch weniger belastend.
Auf keinen Fall sollte der Governor auf Performance stehen
@Homoran Es steht auf "ondemand" ->
Hallo, gestern abend habe ich es mal auf "schedulit" gestellt - dann geht die Temp. runter.
Heute Morgen habe ich wieder umgestellt auf "ondemand" - dann sieht es wie folgt aus:
Gibt es hier ein Update, was es vllt. besser macht?
@LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.41-rockchip
Im Moment gibt es:
Armbian Stretch
mainline based kernel 4.19.yIst also der neueste Kernel
Bei mir läuft noch 4.4.120
_____ _ _ _ _ |_ _(_)_ __ | | _____ _ __| |__ ___ __ _ _ __ __| | | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` | | | | | | | | < __/ | | |_) | (_) | (_| | | | (_| | |_| |_|_| |_|_|\_\___|_| |_.__/ \___/ \__,_|_| \__,_| Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.6 LTS 4.4.120-rockchip System load: 0.45 0.46 0.46 Up time: 145 days Memory usage: 41 % of 2010MB IP: 192.168.138.74 CPU temp: 39°C Usage of /: 20% of 58G@LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
Hast du mal
apt update && apt upgradegemacht?@LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
Und warum bleibst du dann nicht bei scheduled?
@Homoran sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
Hast du mal apt update && apt upgrade gemacht?
Wenn ich das mache, wird der Armbian aber nicht aktualisiert.
Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.41-rockchip System load: 0.29 0.60 0.64 Up time: 1:17 hour Memory usage: 34 % of 2002MB IP: 192.168.178.161 CPU temp: 53°C Usage of /: 8% of 30G [ General system configuration (beta): armbian-config ] Last login: Sat Jun 22 09:58:26 2019 from 192.168.178.201 root@tinkerboardmaster:~# apt update && apt upgrade OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease OK:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease OK:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release OK:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. root@tinkerboardmaster:~#Stelle mir halt die Frage, warum er im "ondemand"-Modus nicht herunter fährt. Ausserdem ist meine Temp noch über 53° Grad - im Vergleich zu deiner Temp sehr warm.
@LJSven sagte:
Weil irgendein Prozess (ich vermute: deCONZ) ihn dazu veranlasst (on demand) "hoch zu takten" und die Zeitspanne zwischen zwei Anforderungen zu kurz ist, um wieder "runter zu takten". Beobachte mal mit top die CPU-Last der einzelnen Prozesse im "scheduled"-Modus, um den "Übeltäter" zu erkennen.
Okay, teste ich mal. Der USB Stick ist im Moment noch nicht am Tinker angeschlossen. Habe es „nur“ installiert.
Meiner hat wie gesagt kein Gehäuse, steht im Keller im Netzwerkschrank und da hängt ein 20cm Lüfter davor
Ein Gehäuse hat meiner auch nicht mehr. Was wäre denn eine „angemessene“ Temperatur?
In meinen Augen bis etwa 60/65 °C MAX!
In Ruhe etwa 50°CDas sind aber alles Schätzwerte, es soll SOCs geben die auch ohne Problem 80 °C schaffen
@paul53 sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
@LJSven sagte:
Kannst du daran was erkennen?
top - 15:48:29 up 5:58, 1 user, load average: 0,36, 0,44, 0,44 Tasks: 136 total, 2 running, 81 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3,4 us, 2,3 sy, 0,0 ni, 94,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st KiB Mem : 2050740 total, 840632 free, 822232 used, 387876 buff/cache KiB Swap: 1025360 total, 1025360 free, 0 used. 1160356 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 11195 pi 20 0 127988 36464 22784 R 7,9 1,8 0:36.15 deCONZ 907 iobroker 20 0 179424 87484 20556 S 5,3 4,3 39:00.70 iobroker.js-con 2066 iobroker 20 0 150388 56836 20284 S 2,0 2,8 14:17.05 io.shelly.0 3209 iobroker 20 0 144136 54548 20852 S 2,0 2,7 0:38.66 io.worx.0 2472 iobroker 20 0 139132 55904 21324 S 1,6 2,7 8:15.72 io.sql.0 2234 iobroker 20 0 133220 52852 20348 S 1,3 2,6 1:55.35 io.enigma2.0 2496 iobroker 20 0 129076 47012 20636 S 1,0 2,3 10:19.82 io.info.0 11217 root 20 0 8780 3092 2564 R 1,0 0,2 0:05.95 top 10 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:39.93 rcu_preempt 1779 iobroker 20 0 136964 57636 20368 S 0,3 2,8 0:27.79 io.sonos.0 2393 iobroker 20 0 119984 40496 20992 S 0,3 2,0 0:20.68 io.ble.0 3387 iobroker 20 0 138240 60316 20356 S 0,3 2,9 1:00.68 io.rpi2.0 1 root 20 0 25488 5068 3836 S 0,0 0,2 0:11.74 systemd -
Du musst da schon mal paar Minuten live draufsehen, ob der Wert eventuell noch höher steigt.
Der Screenshot ist nur eine Momentaufnahme
Der einzige, der ab und an mal über die 20-30% geht ist der
23193 iobroker 20 0 193476 94868 21144 S 0,7 4,6 4:01.07 iobroker.js-conUnd der Shelly-Adapter. Alles andere bleibt relativ konstant. Ich habe jetzt mal alle Adapater (ausser admin, web, history, rpi) deaktivert & den deConz Service gestoppt.
Also ein weiterer Langzeitest (von gestern Abend - bis jetzt) - aber der Rechner färht nicht einmal mit 600 MHz.
@LJSven
Und wie ist die Temperatur? -
@LJSven
Und wie ist die Temperatur?55 Grad
Habe gerade auf meinem 3. Tinkerboard nachgesehen
Das steht in einem (Charly) Gehäuse mit Funkmodul auf mei em Schreibtisch bei etwa 26°C Zimmertemperatur.
Standardinstallation mit Armbian.
Es muss also an irgendwas liegen, was bei dir läuft.
@Homoran Bei dir zeigt er doch auch 55 Grad an?!? Oder was meinst du? Wo kann ich denn noch schauen?
Ja, und das in einem Gehäuse, in einem Warmen Zimmer, direkt auf dem Schreibtisch, ohne Lüftung
55°C ist ja auch absolut in Ordnung
