    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by sigi234
      @PatrickFro sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      @apollon77 Ja, alles korrekt. Die Fritzbox erkennt auch die Anmeldung ![TR064.PNG]
      Hast du das angehakt? Benutzer für die FB eingerichtet?
        PatrickFro @sigi234 last edited by
        @sigi234 Leider auch das. Ich verzweifle leider, finde nichts mehr, wo ich etwas ändern könnte.
          Nachtrag: Neustart Raspi und FritzBox sind auch schon erledigt.
            Was sagt ein Ping auf die IP?
              klappt und sieht gut aus.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by dslraser
                @PatrickFro
                ist das eventuell auch bzw. trotzdem das soef Problem ?
                Suche mal nach tr64 und soef (habe gerade die Befehle nicht zur Hand)
                In Deiner Fehlermeldung taucht das jedenfalls mit auf.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                  @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  I
                  cd /opt/iobroker/
                  iobroker stop tr-064
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                  npm install soef
                  Achtung nach Hinweis von @apollon77 nur nötig wenn der Original Adapter von soef installiert ist.
                  P apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ich hoffe, Ihr gebt noch nicht auf 😉
                      @PatrickFro
                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                      • SBorg
                        Räusper - blos weil da was von "soef" steht, heißt das noch lange nicht, dass hier auch der Fehler liegt. Schließlich verwendet der Adapter noch alle Teile des "alten soef-Adapters" 😉
                        ...ferner nutzt das nachinstallieren auch nix im tr-064-Adapter, da müsste man es schon im community-Adapter installieren...
                        ...und wie @apollon77 schon schrieb, wichtig ist der erste auftretende Fehler, die anderen resultieren nur daraus.
                        @PatrickFro : nutze mal testweise deinen Admin-User der Fritz!Box als Zugang. Wahrscheinlich hat dein benutzter User nur nicht alle Rechte...?
                          Anderer User hat die selben Probleme, auch hat mein User IoBroker bis auf NAS alle Berechtigungen.
                          Nachinstallieren habe ich trotzdem versucht, auch nix...
                          Bekomme nun "leider" Besuch, daher dauert meine nächste Antwort wohl etwas länger. Ich freue mich trotzdem über weitere Ideen 😉
                          Danke bis hierher!
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 bei der community Version braucht niemand die soef lib nachinstallieren. Fängt bitte Nichtsnutz so nem Blödsinn an. Das galt nur für den originalen Adapter von soef!!
                              apollon77 @PatrickFro last edited by
                              @PatrickFro deaktiviere im Adapter mal das abholen der call List. Versuchen wir es mal einzugrenzen. Geht es dann?
                                Leider keine Auswirkung. Ich habe alle Abfragen deaktiviert, trotzdem wird der Adapter rot. In der FritzBox erscheint die Anmeldung, keine Fehlermeldung und nach ca. 5 Sekunden erscheint die Fehlermeldung im Adapter.
                                Wenn ich deinstalliere und neuinstalliere, werden dann nicht eigentlich alle Dateien und Fragmente gelöscht?
                                Nicht aufgeben bitte 😉
                                  apollon77 last edited by
                                  Bleibt trotz ausgeschaltetem call list abholen die Fehlermeldung die gleiche wie oben?
                                  In jedem Fall bitte mal ein Github Issue dazu anlegen und auch die Fehlermeldung reinkopieren
                                    Ich blicke bei den Fehlermeldungen leider gar nicht durch, ich habe Basis HTML-Kenntnisse 😉
                                      Jan1 @PatrickFro last edited by
                                      @PatrickFro
                                      apollon77 schreibt oben zwar, dass man die soef nicht nachinstallieren muss, wobei das hier aber ganz danach aussieht und ich zu einem frühen Zeitpunkt der community Version auch nur dadurch den Fehler lösen konnte.
                                      Auch wenn mich apollon dafür steinigt, würde ich es einfach mal probieren ☺
                                        Hab ich leider schon. ☹ Hat nichts gebracht...
                                        liv-in-sky J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @PatrickFro last edited by liv-in-sky
                                          @PatrickFro
                                          was hast du den im tr adapter setting unter "IP" eingetragen ?
                                            Jan1 @PatrickFro last edited by Jan1
                                            @PatrickFro
                                            in Verzeichnis des Adapter ausgeführt?
                                            Wahrscheinlich hat apollon eben doch recht, hat den Adapter schließlich auch in die Community überführt und weiß wohl am besten was da im Code steht.
                                            Was @liv-in-sky sagt macht auch Sinn, da sich genau darauf die letzte Zeile des Fehler bezieht.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189046
