    4. Projekt WetterView von sigi234
      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
      @sigi234 hab jetzt ein wenig herumprobiert und habe nun für mich erstmal die passende Lösung gefunden.
      Ein View in Widget erstellt, mit dieser Einstellung
      Muss man ein bisschen mit den Zahlen spielen, damit man die richtige Grösse und Position findet.
      und so sieht es dann auf einem Fire HD10 aus
        crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
        @Uli977 glaub das hängt mit dem Historie Adapter zusammen, da der nur in der Vergangenheit arbeitet/speichert...oder wie auch immer man das fachmännisch Ausdrückt 😀
        ich speichere meine Daten in Influx, kannst auch ne SQL nehmen
          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          Jupp.......
          • Uli977
            Bedankt!
            • Uli977
              Uli977 last edited by Uli977
              Ein wunderschönes sonniges Wochenende wünsche ich!
              Also das Wetterprojekt ist echt toll und es läuft zum größten Teil.
              Mit der Balkenanzeige bräuchte ich noch etwas Hilfe.
              Bei mir sieht es aktuell so aus.
              Das Skript
              2a497b17-ee9c-4056-9a60-9e8357ee5d69-image.png läuft bei mir irgendwie nicht und wirft tausend Fehler raus und belastet meinen Prozessor und Speicher sehr... deshlab ahb ich es wieder ausgeschaltet.
              Und diese Erklärung habe ich noch nicht so ganz verstanden
                MartyBr @crunchip last edited by
                @crunchip
                Deine View gefällt mir sehr gut. Welche Auflösung hat dein Fire HD10?
                Ich betriebe meinen Samsung mit 1280, daher ist die Original View sigi234 zu groß.
                Würdest du deinen View zur Verfügung stellen?
                  crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                  @MartyBr das Fire HD hat eine Auflösung von 1080p Full HD-Display (1920 x 1200)
                  meine normalen Ansichten laufen auch auf 1280 x 800
                  auch meine Wetterview ist ähnlich groß wie Sigi´s, jedoch durch das umbauen hab ich die View nun mit einer Auflösung von 1920 x 905 laufen.
                  Wie oben gezeigt, ein View in Widget erstellt in einer neuen View mit den oben gezeigten Werten.
                  View in widget Wetter gesamt.txt
                  View Wetter gesamt.txt
                    @crunchip
                    Vielen Dank. Ich werde mal versuchen, das umzusetzen. Nicht Jeder hat ja ein soches Monster Display wie sigi234 😎
                      sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                      @MartyBr sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      @crunchip
                      Ja.......ich weiß. Wie ich die Vis erstellt habe war das eigentlich ja nur für mich gedacht. An die Auflösung dachte ich leider damals nicht.
                      Ich habe es halt als Vorlage Online gestellt, wer es braucht der kann es nehmen und/oder umarbeiten........... ☺
                        MartyBr @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Ich finde deine Lösung genial. Meine Mail sollte ja nur meinen Neid widerspiegeln. Das ist bei uns die meistgenutze Ansicht (zumindest bei meiner Frau).
                        Also nochmal: Herzlichen Dank, dass du diesen View geteilt hast.
                        • Nashra
                          Moin,
                          auch ich möchte mich nochmal bei @sigi234 bedanken für die View.
                          Habe sie nun auch an meine Auflösung hier angepasst.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter last edited by
                            Ich finde auch ein super Widget. Natürlich auch ein wenig umgearbeitet mit werten von meinen Zimmern.
                              Goldenbaum last edited by
                              neuerdings geht mein Zeitplanungsscript nicht mehr, es ging mal nun bleibt es konstant auf einer Uhrzeit stehen. (Für den weißen Balken) kann mir da einer helfen???
                                sectorchan last edited by sectorchan
                                Servus zusammen.
                                Ich habe keinen Sonnaufgang unter den Objekten, bei dem dasWetter, hat das auch noch jemand "nicht mehr"?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sectorchan last edited by sigi234
                                  @sectorchan sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  Servus zusammen.
                                  Du meinst sun raise?
                                  daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
                                  Geht bei mir..........
                                  • O
                                    Oli @Nashra last edited by
                                    @Nashra
                                    woher beziehst du bitte folgende Daten?
                                    Gruß Oliver
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                      @Oliver-Böhm sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                      @Nashra
                                      Gruß Oliver
                                      weatherunderground
                                      O Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        Oli @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Dankeschön
                                          @sigi234
                                          Dankeschön
                                          Bitte sehr.
                                          INFO: die Sichtweite geht nicht mehr..........WU sendet keine Daten mehr davon.
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                            @Nashra
                                            Gruß Oliver
                                            weatherunderground
                                            Genau, @sigi234 war schneller 😁
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134909
