    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran jetzt wieder, aktuelle Wetterwarnung
      dieses mal kein Fehler im log zu sehen
      dwd.0.warning.object
      {"end":1561204800000,"regionName":"Kreis und Stadt Bamberg","start":1561198500000,"type":0,"state":"Bayern","level":3,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER","description":"Von Osten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.","stateShort":"BY","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"event":"STARKES GEWITTER"}
      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
        Du wirst mich jetzt hauen:
        ich habe da keine Probleme!
        Was passiert denn wenn du die Instanz neustartest?
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Homoran keine Änderung
            auf die ganzen Wetterwarnungen is eh kein verlass, nichts funktioniert zuverlässig.
            Wetterwarnung vom radar2 Adapter der sich ja auf UWZ bezieht
            Am Samstag sind erneut im Tagesverlauf einzelne, kräftige Gewitter möglich. Aufgrund der geringen Verlagerungsgeschwindigkeit der Gewitter besteht lokal Gefahr durch Starkregen mit 20 bis 40 l/m² in einer Stunde, Hagel ist vereinzelt möglich mit Korngrößen bis um 1 cm. Zudem sind kurzzeitig stürmische Böen oder Sturmböen mit 65 bis 80 km/h möglich. In der Nacht zum Sonntag lösen sich restliche Schauer weitestgehend auf und es besteht keine Unwettergefahr mehr.: alert_forewarn_red
            so zieht es mit dem UWZ-Skript aus
              @Homoran installiert ist bei mir 2.4.4, vllt mal wieder zurück auf 2.4.3?
                Bei mir auch
                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                  dwd.0.warning.object> ```
                  TIPP:
                  Wegen Invalide Date , stell die Rolle mal auf State um.
                  Ich habe mal deinen Ort genommen:
                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 meinst du date.start?
                      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Bei mir steht da gar keine Rolle.
                      Typ: state; Role: leer
                        Ja........
                          @Homoran
                          sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Homoran
                            Ja, so oder so:
                              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                              @crunchip
                              DA steht bei mir Logikwert 😂
                              im RAW:
                                "_id": "dwd.0.warning.begin",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Warning begin",
                                  "type": "datetime",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              nach einem reload...
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234 hab ich jetzt
                                  @crunchip
                                  Na, geht doch . Bin nur durch Zufall darauf gekommen........☺
                                  Weil es mich so gestört hat......
                                    @sigi234 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                    waaaaaaaaaaaaas genauuuuuuuuuuuu😝 😂
                                      Invalide Date
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                        @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                        @crunchip
                                        Schreib bei Rolle State rein............
                                        RAW:
                                          "from": "system.host.Medion.cli",
                                          "ts": 1561199912278,
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "role": "State",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                          bei mir läufts doch
                                          crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234 mal noch blöd gefragt,
                                            woher kommt die map Url bei dir?
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19427
