    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran keine Änderung
        auf die ganzen Wetterwarnungen is eh kein verlass, nichts funktioniert zuverlässig.
        Wetterwarnung vom radar2 Adapter der sich ja auf UWZ bezieht
        Am Samstag sind erneut im Tagesverlauf einzelne, kräftige Gewitter möglich. Aufgrund der geringen Verlagerungsgeschwindigkeit der Gewitter besteht lokal Gefahr durch Starkregen mit 20 bis 40 l/m² in einer Stunde, Hagel ist vereinzelt möglich mit Korngrößen bis um 1 cm. Zudem sind kurzzeitig stürmische Böen oder Sturmböen mit 65 bis 80 km/h möglich. In der Nacht zum Sonntag lösen sich restliche Schauer weitestgehend auf und es besteht keine Unwettergefahr mehr.: alert_forewarn_red
        so zieht es mit dem UWZ-Skript aus
          @Homoran installiert ist bei mir 2.4.4, vllt mal wieder zurück auf 2.4.3?
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
            Bei mir auch
              sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
              @Homoran jetzt wieder, aktuelle Wetterwarnung
              dieses mal kein Fehler im log zu sehen
              dwd.0.warning.object> ```
              TIPP:
              Wegen Invalide Date , stell die Rolle mal auf State um.
              Ich habe mal deinen Ort genommen:
              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 meinst du date.start?
                  Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Bei mir steht da gar keine Rolle.
                  Typ: state; Role: leer
                    Ja........
                      @Homoran
                      sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran
                        Ja, so oder so:
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                          @crunchip
                          DA steht bei mir Logikwert 😂
                          im RAW:
                            "_id": "dwd.0.warning.begin",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Warning begin",
                              "type": "datetime",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          nach einem reload...
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sigi234 hab ich jetzt
                              @crunchip
                              Na, geht doch . Bin nur durch Zufall darauf gekommen........☺
                              Weil es mich so gestört hat......
                                @sigi234 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                waaaaaaaaaaaaas genauuuuuuuuuuuu😝 😂
                                  Invalide Date
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                    @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                    @crunchip
                                    Schreib bei Rolle State rein............
                                    RAW:
                                      "from": "system.host.Medion.cli",
                                      "ts": 1561199912278,
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "role": "State",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      bei mir läufts doch
                                      crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sigi234 mal noch blöd gefragt,
                                        woher kommt die map Url bei dir?
                                          @Homoran Angeber😜
                                            @crunchip
                                            In der Konfig eine Karte spezifizieren
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19427
