    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      el_malto last edited by
      Ich kann dir mit deinem Problem nicht direkt helfen. Aber würde dir evtl. rat geben wie du deine Geräte generell in ioBroker einbindest.
      Dazu müsstest du dir ein paar Fragen stellen, was du mit ioBroker machen willst.
      1. Möchtest du deine Geräte mit ioBroker steuern und zusätzlich auch über HomeKit steuern wollen?
        Dann wäre die bessere Methode (sofern es für deine Geräte Adapter für ioBroker gibt), dass du all deine Geräte in ioBroker einfügst, und dann den Yahka Adapter zu installieren und dann die Geräte so in HomeKit einfügst.
      2. Willst du deine Geräte nur in HomeKit steuern und gar nicht die ganzen Funktionen von ioBroker benutzen?
        Dann kannst du bei HomeBridge bleiben.
      Der Ham Adapter ist auch eigentlich nur dafür da, um Geräte in ioBroker einzubinden, für die es noch keine Adapter gibt. Ich bin früher auch mit HomeBridge angefangen, aber ich finde, dass die einfach zu unstabil läuft. Ich habe alle Geräte mit ioBroker Adapter eingebunden und steuere auch sonst alles mit ioBroker und über die VIS. Zusätzlich habe ich die ganzen Geräte mit dem Yahka Adapter auch HomeKit fähig gemacht und kann schnell mit Siri oder der HomeKit App was steuern.
      Ich würde auf jeden Fall 1 nehmen. Wenn du erstmal herausgefunden hast, was mit ioBroker alles geht, ist HomeBridge nur spielerei. Kannst ja mal sagen um welche Geräte es sich bei dir handelt. Dann kann man gucken ob es dafür einen Adapter gibt und man die Geräte gut in ioBroker einbinden kann.
        DerS last edited by
        Hallo el_malto,
        hauptsächlich nutze ich das deconz Raspbee Gateway für Hue und Tradfri leuchten. Mir gefiel da die Einfachheit von Homebridge, in Phoscon Leuchte oder Sensor einlerenen und sofort in Homekit verfügbar und steuerbar. Allerdings sprach nach einiger Zeit alles für die Flexibilität und die Möglichkeit der Visualisierung für den ioBroker. Es hatte mich etwas abgeschreckt alles manuell einrichten und einbinden zu müssen. Also generell möchte ich einen Touchscreen Monitor zur Steuerung betreiben, und eben die homekit Anbindung nutzen.
        Grundlegend hast du ja absolut recht, denke es wird auch die bessere Wahl sein, erstmal bei Systeme parallel laufen zu lassen, solange bis alles in ioBroker und homekit eingebunden ist. Dann kann die Homebridge ja abgeschaltet werden.
          DerS last edited by
          Wie würde denn eine saubere ioBroker Installation aussehen? Würde dann nachdem alles funktioniert das System sauber aufsetzen. Kann das deconz Gateway bestehen bleiben oder würde idealerweise alles über den ioBroker verwaltet werden. Steuerungen mache ich keine über deconz, es dient bisher rein als Gateway. Werd heut Abend mal versuchen eine Steckdose über Yahka in HomeKit einzubinden.
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            el_malto @DerS last edited by
            @DerS Von parallel laufen lassen war nie die Rede. Würde ich glaube ich auch nicht machen. Lieber ein paar Tage Ausfall in kauf nehmen und alles umstricken. Ich habe leider kein deCONZ Gateway oder so. Aber habe gesehen das es dafür auch einen Adapter hier in ioBroker gibt. Du musst einfach mal im Forum suchen, da gibt es genügend Threads zu den ganzen Themen. Das was man machen will, hat vorher meistens schon ein anderer gemacht und der Weg dahin ist schon fertig.
            Wenn es natürlich nur bei solchen Geräten bleibt, die du dann ganz leicht einbinden willst, ist evtl. deine jetzige Lösung am benutzerfreundlichsten. In ioBroker musst du die Geräte, die du in HomeKit einbinden willst, alle einzeln den Yahka Adapter zuweisen.
            Ich bin jetzt kein Vollprofi, und sicher führen da beide Wege nach Rom, aber würde schon sagen, dass es der bessere weg ist die Adapter für die Geräte zu verwenden und die Geräte dann in den Yahka Adapter einzubinden und nicht alles über den HAM-Adapter laufen zu lassen.
              el_malto @DerS last edited by el_malto
              @DerS sagte in [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen:
              Ich bin auch kein großer "Linuxer". Habe mir die manuelle Installation erspart und einfach ein fertiges SD Karten Image für den PI hier vom 21.02.2019 (bitte auch die ReadMe beachten) gezogen und dann war das Ding fertig und ich konnte gleich los legen. Die Installation von Redis musst du nicht machen, nur wenn du das brauchst.
                DerS last edited by
                Hab mich da etwas falsch ausgedrückt, die Homebridge sollte nur so lange parallel laufen bis ioBroker weitestgehend konfiguriert ist. Danach wollte ich die Einstellungen sichern und in eine saubere ioBroker Installation übertragen. Okay kann es natürlich mit einer zweiten SD Karte gleich richtig machen. Deconz fungiert quasi als Gateway für alle zigbee Geräte (hue,tradfri etc) und ersetzt somit deren hauseigenen Gateways in einem Gerät. Den Adapter hab dich ich schon am laufen, er greift auf das Gateway zu, Zigbee Geräte können darüber nicht angelernt werden. Werd mich da jetzt mal einlesen.
                Herzlichen Dank noch.
                  DerS last edited by
                  https://forum.iobroker.net/topic/21760/bluter-anfänger-braucht-ein-paar-infos-zu-iobroker-raspbee
                  Hier ein passender Beitrag, Raspbee funktioniert nur mit der deconz Software und dem deconz Adapter.
                    SoerenKaiser99 last edited by SoerenKaiser99
                    Hi Apollon77,
                    könntest mal einen Blick auf mein Ham adapter werfen?
                    Ich habe homebridge nach dieser Anleitung installiert:
                    https://smartapfel.de/homebridge/homebridge-installieren/
                    Lief auch mit einem Tado-platform-plugin. Nun wollte ich den ham.adapter nutzen und lediglich das ring doorbell npm paket verwenden.
                    den globalen modus bekomme ich leider nicht zu laufen, weder mit noch ohne gestarteter homebridge
                    der pfad sollte richtig sein, zumindest läuft die Bridge mit diesem Pfad in der homebridge.services bei execStart. einst2.PNG einst1.PNG
                    Der Adapter wirft aber nur Fehler aus und bleibt rot:
                    installiert ist die github-version 1.0.1
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:198:31)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:60:12)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridgelib/user'
                    host.iobroker	2019-06-22 01:24:27.419	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 11922
                    host.iobroker	2019-06-22 01:23:57.399	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                    hier die conf der homebridge:
                    Hab alles gelöscht nd bis eben das Doorbell &wol plugin.
                    Entferne ich nun das Häckchen bei der globalen Homebridge (was mich nicht stören würde) legt er mir etliche alte Datenpunkte an die nirgend mehr konfiguriert sind:DP Ham.PNG
                    Die Datenpunkte sind alle aus dem alten Tado-Plugin
                    Adapter habe ich bereits komplett gelöscht und via sudo npm uninstall homebridge-tado-platform -g im terminaladapter die plugins zu deinstalieren.
                    Datenpunkte habe ich auch schon x-mal gelöscht... sobald der Adapter startet legt er alle neu an:
                    ham.0	2019-06-22 02:49:57.122	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Delay-Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1561164597119,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164597
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Delay-Timer {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596673,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596673}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Cool-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596673,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596673}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Heat-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596672,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596672}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Temperature-Display-Units {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596671,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Target-Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1561164596670,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Current-Temperature {"val":19.55,"ack":true,"ts":1561164596670,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596669,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Current-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596668,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","l
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Name {"val":"Kinderzimmer Thermostat","ack":true,"ts":1561164596667,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596667,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-8-5","ack":true,"ts":1561164596666,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.916	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Window.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596657,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596657}
                    ham.0		info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Temperature.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-7-5","ack":true,"ts":1561164596650,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156
                    ham.0	info	stateChange ham.0.Badezimmer-Thermostat.Badezimmer-Thermostat-History.Name {"val":"Badezimmer Thermostat History","ack":true,"ts":1561164596645,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.915	info	stateChange ham.0.Badezimmer-Thermostat.00000096.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596645,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596645}
                    ham.0			2019-06-22 02:49:56.913	info	stateChange ham.0.Badezimmer-Temperature.Badezimmer-Temperature-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596627,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645966
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.913	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596620,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596620}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Heat-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596613,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596613}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Temperature-Display-Units {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596612,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596612}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Target-Temperature {"val":24,"ack":true,"ts":1561164596612,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596612}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Current-Temperature {"val":24.36,"ack":true,"ts":1561164596611,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596611}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596610,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596610}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Current-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596610,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596610
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Name {"val":"Büro Thermostat","ack":true,"ts":1561164596609,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596609}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596609,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596609
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-8-3","ack":true,"ts":1561164596608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156116459660
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596608}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Model {"val":"Thermostat","ack":true,"ts":1561164596608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596608}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596607,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596607}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596606,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596606}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Current-Relative-Humidity {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596606,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596606}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Current-Temperature {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596605,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596605}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Contact-Sensor-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596605,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596605}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Name {"val":"Büro Window","ack":true,"ts":1561164596605,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596605}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596604,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596604}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-9-3","ack":true,"ts":1561164596604,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596604}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596603,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596603}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Model {"val":"Window","ack":true,"ts":1561164596603,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596603}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596602,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596602}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596602,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596602}
                    ham.0		2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat-History.S2R1 {"val":"W8TrAAAAAAD39bUhAwECAgIDAsAPwA85NQAAAAAAAAEB","ack":true,"ts":1561164596593,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat-History.Name {"val":"Wohnzimmer Thermostat History","ack":true,"ts":1561164596593,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.00000096.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596592,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596592}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.00000096.Charging-State {"val":2,"ack":true,"ts":1561164596592,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596592}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.00000096.Battery-Level {"val":100,"ack":true,"ts":1561164596591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596591}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Current-Relative-Humidity {"val":56,"ack":true,"ts":1561164596590,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Delay-Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596590,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596590}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Delay-Timer {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596589,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596589}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Cool-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596589,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596589}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Heat-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596588,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596588}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.909	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Temperature-Display-Units {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596588,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.909	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Target-Temperature {"val":23,"ack":true,"ts":1561164596587,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645965
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.908	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Window.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596576,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596576}
                    ham.0		2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima-History.Name {"val":"Mima History","ack":true,"ts":1561164596563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596563}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima.Last-Activation {"val":9807844,"ack":true,"ts":1561164596563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596563}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima.Motion-Detected {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596563}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima.Name {"val":"Mima","ack":true,"ts":1561164596562,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596562}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596562,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596562}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"695650","ack":true,"ts":1561164596561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596561}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596561}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Model {"val":"iPhone7,2","ack":true,"ts":1561164596561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596561}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596560,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596560}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596560,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596560}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596559,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596559}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596559,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596559}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596559,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596559}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2R1 {"val":"9/dJAAAAAABJwbYhAhMBHAFOAMAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1561164596558,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.Name {"val":"Tado Anyone History","ack":true,"ts":1561164596558,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596558}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone.Last-Activation {"val":1559331716,"ack":true,"ts":1561164596557,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596557}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone.Motion-Detected {"val":true,"ack":true,"ts":1561164596557,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596557}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone.Name {"val":"Tado Anyone","ack":true,"ts":1561164596557,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596557}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596556,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596556}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1234567890","ack":true,"ts":1561164596556,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596556}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596555,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596555}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Model {"val":"Occupancy Sensor","ack":true,"ts":1561164596555,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596555}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596554,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596554}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596554,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596554}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596553,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596553}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596553,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596553}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596543,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596543}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R1 {"val":"J6iQAAAAAAAYEXAhAhMBHAFxAMAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1561164596542,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.a
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.Name {"val":"Sörens iPhone History","ack":true,"ts":1561164596541,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156116459654
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Last-Activation {"val":1559331716,"ack":true,"ts":1561164596540,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596540}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Motion-Detected {"val":true,"ack":true,"ts":1561164596540,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596540}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Name {"val":"Sörens iPhone","ack":true,"ts":1561164596539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596539}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596539}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"684842","ack":true,"ts":1561164596538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596538}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596538}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Model {"val":"iPhone9,1","ack":true,"ts":1561164596538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596538}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596537,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596537}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596537,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596537}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1561164596536,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596536}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561164596536,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596536}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Name {"val":"Tado Solar Intensity","ack":true,"ts":1561164596535,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596534,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-10","ack":true,"ts":1561164596534,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596533,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596533}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Model {"val":"Solar Intensity","ack":true,"ts":1561164596533,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596532,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596532
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596532,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596532}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596531,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596531}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596531,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596531}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596530,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596530}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R1 {"val":"5MLrAAAAAAD29bUhAwECAgIDAsAPwA9qOgAAAAAAAAEB","ack":true,"ts":1561164596530,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.adm
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.Name {"val":"Tado Weather History","ack":true,"ts":1561164596529,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596529}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Sunset {"val":"21:33","ack":true,"ts":1561164596529,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596529}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Sunrise {"val":"05:23","ack":true,"ts":1561164596528,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596528}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Weather {"val":"Clouds","ack":true,"ts":1561164596528,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596528}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Air-Pressure {"val":1023,"ack":true,"ts":1561164596528,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596528}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Relative-Humidity {"val":56,"ack":true,"ts":1561164596527,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596527}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Temperature {"val":19.72,"ack":true,"ts":1561164596526,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596526}
                    ham.0		2019-06-22 02:49:56.670	info	updateChannel Tado-Anyone.Accessory-Information: name = undefined
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateDev Tado-Anyone: name = Tado Anyone /type= 10
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W2: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W2","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W1: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W1","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R2: value = AA== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R1: value = J6iQAAAAAAAYEXAhAhMBHAFxAMAPAAAAAAAAAAABAQ== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R1","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.Name: value = Sörens iPhone History /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateChannel Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History: name = Sörens iPhone History
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Last-Activation: value = 1559331716 /common= {"type":"number","unit":"s","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Last Activati
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Motion-Detected: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor.motion","name":"Motion Detected","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Name: value = Sörens iPhone /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateChannel Sörens-iPhone.Sörens-iPhone: name = Sörens iPhone
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Serial-Number: value = 684842 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Model: value = iPhone9,1 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateChannel Sörens-iPhone.Accessory-Information: name = undefined
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateDev Sörens-iPhone: name = Sörens iPhone /type= 10
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Brightness: value = 1 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":true,"role":"level.brightness","name":"Brightness
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Name: value = Tado Solar Intensity /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateChannel Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity: name = Tado Solar Intensity
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Serial-Number: value = 214860-10 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Model: value = Solar Intensity /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateChannel Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information: name = undefined
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateDev Tado-Solar-Intensity: name = Tado Solar Intensity /type= 5
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W2: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W2","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W1: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W1","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R2: value = AA== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R1: value = 5MLrAAAAAAD29bUhAwECAgIDAsAPwA9qOgAAAAAAAAEB /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R1","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.Name: value = Tado Weather History /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateChannel Tado-Weather.Tado-Weather-History: name = Tado Weather History
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Sunset: value = 21:33 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Sunset","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Sunrise: value = 05:23 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Sunrise","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Weather: value = Clouds /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Weather","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Air-Pressure: value = 1023 /common= {"type":"number","unit":"hPa","min":700,"max":1100,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Air Pressure"}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Relative-Humidity: value = 56 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.humidity","name":"Current Rel
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Temperature: value = 19.72 /common= {"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Name: value = Tado Weather /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateChannel Tado-Weather.Tado-Weather: name = Tado Weather
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Serial-Number: value = 214860-4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Model: value = Weather /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateChannel Tado-Weather.Accessory-Information: name = undefined
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateDev Tado-Weather: name = Tado Weather /type= 10
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.State-(auto): value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"State (auto)","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.State-(off): value = 4 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"State (off)","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.State-(manual): value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"State (manual)","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.Window-Switch: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"Window Switch","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.Name: value = Tado Central Switch /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateChannel Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch: name = Tado Central Switch
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Serial-Number: value = 214860-2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Model: value = Central Switch /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.663	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.663	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.663	info	updateChannel Tado-Central-Switch.Accessory-Information: name = undefined
                    ham.0	2019-06-22 02:49:56.662	info	updateDev Tado-Central-Switch: name = Tado Central Switch /type= 8
                    ham.0	2019-06-22 02:49:54.774	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.14.0
                    Hast du eine Idee wie ich die los werde oder den globalen Modus zum online bekomme?
                    Dank dir schon jetzt!
                    • smoker
                      smoker last edited by
                      @SoerenKaiser99
                      1. in der Konfigurationsdatei NIX eintragen
                      2. prüfen WO genau die node_modules liegen mit:
                        npm root -g
                        (=> normalerweise unter /usr/local/lib/node_modules)
                      3. diesen Pfad dann in "Global Homebridge Path" angeben
                      4. wenn deine config.json vom Original-Homebridge unter /var/homebridge legt -> dann ist's okay!
                      Beachte - aber das hast du ja schon 🙂 :
                      ioBroker UND Original-Homebridge MÜSSEN auf dem identischen RPi laufen
                      • smoker
                        smoker last edited by smoker
                        Homebridge stoppen
                        ... und unter /var/homebridge die Verzeichnisse:
                        /accessories
                        /persist
                        löschen
                        und in der config.json folgendes bei "bridge" ändern:
                        1. "username" leicht verändern (nur eine Zahl ändern.... oder so)
                        2. "pin" ebenfalls leicht ändern (z.B. letzte Zahl)
                        dann HB neu starten oder gleich rebooten...
                          SoerenKaiser99 @smoker last edited by SoerenKaiser99
                          @smoker Hi Smoker,
                          lieben Dank für deine Antwort. Ich habe Homebridge inzwischen komplett gelöscht und alle dateien in /usr/lib/node_modules
                          (auch = ergebniss von npm root -g)
                          samt Ordner von homebridge gelöscht.
                          Hatte vorher probiert die config zu leeren, hatte auch nicht geholfen...
                          Ergebniss bleibt gleich.
                          Habe auch den Adapter ham gelöscht, von git neu instaliert, wieder gelöscht und instanz über admin aus repo instaliert. beides mal konfig geleert aber immer erscheinen direkt beim start die alten objekte/states wenn nicht global aktiviert ist (geht ja nun so nicht mehr)
                          ich habe also keine homebridge mehr laufen (zumindest nicht bewusst, könnte aber von nem Test über sein... Bin kein Linux experte und kann es nur an dem Verzeichniss fest machen -> auf dem Beelink läuft übrigens debian
                          ham ist auch nicht konfiguriert, states erscheinen dennoch (deutet wohl auf eine weitere instanz hin?? )
                          Hätte nun 3 Alternativen...
                          1. rausfinden wo die states herkommen und ordentlich löschen dann homebridge neu aufsetzen
                          wär mir am liebsten
                          1. hombridge neu instalieren und global verwenden
                          2. ich habe noch einen slave iobroker auf nem 2. rspi - dort könnte ichd en ham laufen lassen zum testen..
                          Hast du ne Idee zu 1? Was würdest du machen? und wie?
                          • Alex1808
                            Alex1808 @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Hi! Gibst Möglichkeit das ham Homebridge server mit dem Schlüssel -I startet? Das braucht Config UI X um "Accessories" Seite anzuzeigen.
                              @Alex1808 sagte in [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen:
                              Das heisst "insecure" ... ... ... 🙂 Mach mal ein GitHub Issue auf als Feature-Request
                              Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Alex1808
                                @apollon77
                                Habe gemacht. 🙂
                                  cburghardt last edited by
                                  Das Neato Plugin läuft (und redet nun mit meiner Snips-Integration ;)).
                                  Das sound touch-platform Plugin braucht leider Homebridge >=0.4.48 und ist somit aktuell nicht kompatibel.
                                    apollon77 @cburghardt last edited by
                                    @cburghardt Bitte GitHub Issue, machen wegen dem Update, dann kann ich das demnächst mal angehen
                                    • N
                                      nanekx last edited by
                                      Hallo zusammen, habe mich gerade hier angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiterkomme... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also hier das Problem:
                                      Adapter Ham ist installiert und die config ist das gleiche wie bei der Homebridge. Momentan laufen die Systeme Parallel - homebridge läuft auf den einen Raspberry und iobroker auf dem anderen.
                                      Homebridge-ssh ist auf beiden installiert.
                                      Nun das eigentliche Problem:
                                      Rückmeldung von Homebridge funktioniert wenn iTunes läuft zeigt er mir an das die Musik an ist, auch wenn ich es am Mac einschalte , erkennt er (weil er sich irgendwo die Daten holt) das die Musik eingeschaltet worden ist.
                                      Beim iobroker geht das nicht. Obwohl auch in der config der „State“ entsprechend eingerichtet ist.
                                      Wie bekomme ich die Rückmeldung von iTunes über iobroker hin, so dass verlässlich davon ausgegangen werden kann das die Musik an ist.
                                      Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Es kann auch ne alternativ Lösung sein - Hauptsache das die Rückmeldung stimmt. Danke schonmal im Voraus
                                      Viele Grüße
                                      Nanekx
                                        Welches Plugin ist denn für diese itunes Rückmeldung so verantwortlich? Welche Plugins nutzt du do alles? Was sagt das iobroker log? Ggf mal debug log bitte.
                                        Ein paarmehr exakte Infos wären schon cool
                                          Homebridge ssh führt ssh Kommandos aus ,.. darf der iobroker User diese Kommandos ausführen?
                                          • N
                                            Ich benutze den Homebridge Plugin „Homebridge-ssh“
                                            Leider kann ich im Moment keine log Dateien hier reinstellen da ich nicht zu Hause bin...
                                            Zur Info: es funktioniert eigentlich alles, das Plugin macht was es soll, auch über HAM - Adapter. In yahka ist auch alles okay. Nur wie gesagt geht der Schalter nicht auf „an“ bzw. „Aus“ wenn ich es am Mac ein oder aus schalte. Also die Rückmeldung fehlt - was bei der Homebridge funktioniert. Für mich ist Rückmeldung wichtig wegen z.b. den Szenen. Die Szenen funktionieren nicht zufällig weil z.b. der Schalter auf ein steht obwohl die Musik aus ist... weiß nicht wie ich das weiter erklären soll 😞
                                            Bin halt ein Laie, sorry dafür.
                                            Viele Grüße
                                            Nanekx
                                            343
                                            85801
