    4. Hue Dimmer Kombiniert mit Zigbee
      Adnim last edited by
      würde es so machen. aber wenn du das Telegramm bekommst muss die Szene doch auch ausgelöst werden oder?
      • Z
        zgadgeter @Adnim last edited by
        @Adnim Hi, und danke. WErde das spaeter probieren muessen...muss kurz weg.
        Ja, wenn Telegram kommt dachte ich auch das die Szene geschaltet worden ist...Lichter bleiben aber aus, bzw. an.
        Melde mich dann nochmals, und vielen Dank schon mal.
          ich benutze den Szenen Adapter nicht ,mache lieber alles gleich im Blocky. Wenn du sagst die Telegramme kommen dann muss man ja auch sehen das der State der Szene auf True geht, wenn dem so ist dann ist dort irgendwas unschön.
          • Z
            zgadgeter last edited by
            also ich habe den blockly so jetzt eingetragen, und jetzt auch die Szene raus genommen. Dafuer habe ich einen einfachen osram Stecker eingetragen (Plug01). Diesen kann ich direkt in iobroker schalten.
            Nur, mit diesem script nicht. Heisst, der Fehler ist nicht bei der szene.
            Telegram bekomme ich auch bei diesem blockly. In iobroker kann ich sehen das der state des Hue dimmer geaendertu wurde beim knopf druecken...
            Hier auch mal das Resultat vom script beim einschalten:
            18:54:52.984
            info
            javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.0017880104e6a64d.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561222492980,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561222492980}
            18:54:52.984
            info
            javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.7cb03eaa00b21fe3.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561222242386,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561222241880}
            18:54:52.984
            info
            javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=send, msg={"text":"Living room LIghts are on"})
              paul53 @zgadgeter last edited by
              @zgadgeter sagte:
              Diesen kann ich direkt in iobroker schalten. Nur, mit diesem script nicht.
              MIt update wird auch nicht gesendet, sondern nur mit control.
              • Z
                zgadgeter @paul53 last edited by
                @paul53 said in Hue Dimmer Kombiniert mit Zigbee:
                @zgadgeter sagte:
                Ok, jetzt mit control, aber funktioniert auch nicht..
                Hier resultat beim einschalten:
                19:14:28.357
                info
                javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.0017880104e6a64d.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561223668353,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561223668353}
                19:14:28.358
                info
                javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.7cb03eaa00b21fe3.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561223238549,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561222241880}
                19:14:28.358
                info
                  @zgadgeter sagte:
                  Ist die JS-Instanz im Debug-Modus ? Dann wird setState() (control) nicht ausgeführt.
                  • Z
                    zgadgeter @paul53 last edited by zgadgeter
                    @zgadgeter sagte:
                    Wie pruefe ich das? Hier: 1df3d36f-d24a-488e-a008-551935f2d2c7-image.png
                      @zgadgeter sagte:
                      Wie pruefe ich das?
                      Im Reiter "Instanzen" im Experten-Modus: Log-Stufe
                      • Z
                        @paul53 Nee, nur im "info" modus.
                          paul53 @zgadgeter last edited by paul53
                          @zgadgeter
                          Im Log sieht man, dass der Wert von Plug01_state schon true ist. Die Prüfung auf false verhindert ein nochmaliges Einschalten.
                            @zgadgeter Ist HueDimmer_state ein button oder ein Schalter (ein/aus) ?
                            • Z
                              Der Hue ist der Hue Dimmer. Damit kann man schalten oder auch Dimmen. Hat 4 Knoepfe, zwei davon an bzw. aus Schalter.
                                @zgadgeter sagte:
                                Also liefert der Datenpunkt HueDimmer_state true für Ein und false für Aus. Dann sollte das Skript funktionieren: Plug01_state erhält den gleichen Zustand wie HueDimmer_state.
                                • Z
                                  @paul53 So ist es. Aber das Licht (die Lichter) schalten nicht. Kann ich noch etwas probieren? danke.
                                  • Z
                                    zgadgeter @zgadgeter last edited by zgadgeter
                                    @zgadgeter So, heute Morgen ein update gemacht, Iobroker server neu gestartet, und jetzt scheint es zu funktionieren...ich werde das mal beobachten und melden.
                                    danke alle.
                                    Osram Schalter funktioniert, aber die Szene nach wie vor nicht...da muss ich noch bei Szenen nach lesen.
                                    Nachtrag: ich habe die Szenen nochmals neu aufgesetzt....nichts anderes gemacht, funktioniert jetzt. Danke!
                                    79.9k
                                    scenes
                                    970
