    • s.bormann
      s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      falls du das kurze "aufpoppen" beim schalten meinst - stelle ich keine verbesserung fest - poppt immer noch
      Galaxy S9
      VID_2019-06-21-14-33-08.mp4
      Oh mann, tut mir echt leid. Neuer Versuch mit der 0.0.38. Geht es jetzt?
      PS: Schön gestaltete Oberfläche in Deinem Video!
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        bei mir is jetzt perfekt - click auf icon schaltet - ohne popup - klick auf die kachel öffnet popup zum schalter - langer druck - eigenschaften (und schlater)
        danke dir (du machst ein tolle arbeit - du brauchst dich nicht zu entschuldigen, wenn mal was nicht gleich funktioniert 🙂 )
        • Tobias Kettner
          Tobias Kettner last edited by
          @s-bormann
          irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
          iPad2.mkv
          Auf Android geht es ohne Probleme.
          Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
          Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Tobias Kettner last edited by
            @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann
            iPad2.mkv
            Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
            Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
            liv-in-sky Tobias Kettner jensfr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @s.bormann last edited by liv-in-sky
              @s-bormann
              ja funktioniert
              getestet mit:
              galaxy tab 2 mit chrome und standard intenet browser
              s9 mit chrome
              windows 10 - mit opera, neuer edge, firefox und chrome
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                ja funktioniert
                getestet mit:
                s9 mit chrome
                bei mir Samsung Note 8 ebenfalls.
                  Sempre last edited by
                  Ich hab es gerade unter Windows 10, iPhone 8 Plus und Samsung Galaxy A5 getestet alles top ✌
                  Du leistest hier echt unglaubliches, das kann man nur immer wieder wiederholen.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Sempre last edited by
                    @Sempre Danke für Blumen 🙂
                    • Tobias Kettner
                      Tobias Kettner @s.bormann last edited by Tobias Kettner
                      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @s-bormann
                      iPad2.mkv
                      Ich benutze das iPad 2
                      Hatte noch die 0.37 am laufen, mache gerade das update auf die 0.38
                      • Tobias Kettner
                        Mit der 0.38 läuft es wieder normal. sorry für die umstände
                        • BBTown
                          BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                          @s-bormann ich habe ein paar "externe Links" auf der Startseite, bei denen lediglich im Datenpunkt "URL" ein Eintrag ist
                          Nun sehe ich in meinem Log bei diesen Kacheln einen "warn" Eintrag:
                          "UNREACH" does not exist.
                          Magst Du mal schauen ob Du das bestätigen kannst?
                          Ich verwende die v0.0.38
                          [Nachtrag]
                          Ich sehe gerade, diese Fehlermeldung kommt bspw. auch bei "Rolladen" (Blinds)
                            Gerni @Fenian last edited by
                            ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
                            • V
                              vepman last edited by vepman
                              nach dem Update des Adapters von 0.38 auf 0.39 bekomme ich
                              bei Aufruf der Adapterkonfiguration folgende Meldung:
                              Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!
                              Die integrierte Socket.IO-Instanz beim Web.0-Adapter ist ausgewählt.
                              Danach kommt Einstellung laden...
                              und das wars.
                              Auch ein Neustart des Raspi`s brachte nichts.
                              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
                              Edit: nach Einspielen des letzten Backups läuft es jetzt.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                @vepman sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                und das wars.
                                Hi, installiert bitte nicht die 0.0.39, sondern nur die 0.0.40, da sollte die fehlende Datei, die diese Meldung verursacht, ergänzt sein.
                                LG
                                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • V
                                  vepman @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Alles klar.
                                  • V
                                    @s-bormann
                                    Leider geht bei mir die 0.40 auch nicht. Allerdings anders als bei der 0.39
                                    Dachte, dass es vielleicht an meiner Konfiguration liegt.
                                    Deshalb bin ich ganz neu angefangen, aber iQontrol startet gar nicht.
                                    Der Adapter ist grün, aber die Visualisierung geht nicht.
                                    sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                                      Browser Cache geleert? Adapter neu gestartet?
                                      • dslraser
                                        @s-bormann
                                        ich habe gerade mal etwas ausprobiert und dabei ist mir aufgefallen das der Wert Farbtemperatur genau das Gegenteil macht wie in der Anzeige, kann das sein ?
                                        Also Schieber in Richtung "blau", dann wird das Licht gelb und umgekehrt.
                                        Kann das jemand bestätigen ? (HUE Color, und auch bei HUE ambiente)
                                        • V
                                          vepman @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Alles gemacht.
                                          läuft auf verschiedenen Geräten nicht mehr.
                                          Bin sogar ganz neu angefangen.
                                          • Z
                                            zahnheinrich @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            Ja ist bei Ikea Tradfry auch so
                                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6649934
