    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      1. Если длительность извещения стоит 2 сек, выходит ошибка:
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Playing MPEG stream from 657cadb8f2d65eec11b189003b07636f.mp3 ...
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Directory: /opt/iobroker/cache
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Uses code from various people. See 'README' for more!
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
      sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Cannot play:Error: Command failed: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
      Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят. `
      Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл.
      @vtec:
      2. Еще обнаружил, создал скрипт (при этом переменная sayit.0.tts.volume = 100)
      setState("sayit.0.tts.text", "Привет");
      Все хорошо, если устанавливаю громкость
      setState("sayit.0.tts.text", "100;Привет");
      то почему то дин-дон тихо, а голос нормально `
      Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой.
      @vtec:
      3. Для linux, тип system, я как понимаю воспроизведение происходит через mpg321
      Неплохо было бы сделать так, чтобы можно было выбрать ПО для воспроизведения (что то не очень последнее время мне нравится mpg321):
      system:mpg321
      system:mplayer
      system:vlc `
      А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой.
      @vtec:
      4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник? `
      Как запустить это из коммандной строки? Плюс надо, что бы это работало и в браузере тоже…. Не думаю, что это хорошая идея.
      Сделай через скрипт и скажи нам как 😉
      • Bluefox
        V 0.3.8
        * (bluefox) make the volume for announce configurable
        * (bluefox) make the command for "system" configurable
        • V
          vtec last edited by
          @Bluefox:
          Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл. `
          А зачем разные потоки? Почему нельзя сделать одним потоком? Воспроизводится дин-дон, а после него идет голос, типа как плей лист работает?
          @Bluefox:
          Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой. `
          Не понял зачем в половину, у меня этот дин-дон и так не громкий. Ну да ладно…
          @Bluefox:
          А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой. `
          Что значит отовсюду? Так же как и mpg321, нужно установить ПО и обращайся к нему: mplayer 123.mp3 или vlc 123.mp3
          @Bluefox:
          Сделай через скрипт и скажи нам как 😉 `
          Ну например из командной строки: mplayer <url_radio>и vlc так же.
          Точно знаю, что у vlc есть api (у xbmc/kodi тоже) через который можно данным плеером управлять через web. Чтобы играть через браузер, думаю тут html5 + библиотечка какая нибудь.
          Через скрипт можно подумать, только как то тормозить это дело тоже нужно</url_radio>
          • V
            vtec last edited by
            @Bluefox:
            V 0.3.8
            Вот спасибо опробую, а то дин-дон почти не слышно и снова ивона стала пугать %)
            • V
              vtec last edited by
              Рискну предложить проговаривать тексты разными голосами.
              Так как у ивоны появился новый голос (мужской), хотелось бы разговаривать разными голосами. Мне кажется так будет интересней точно :). Мне женский, жене мужской %)
              • Bluefox
                А как определять с кем говоришь?
                Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами.
                Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст"
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  А как определять с кем говоришь? `
                  Ну это я так для примера :), сейчас пока мы не умеем определять. Но вот с утра погоду рассказать женским голосом, а новости мужским. Думаю по интересней будет.
                  @Bluefox:
                  Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами. `
                  Это как? В настройках менять?
                  @Bluefox:
                  Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст" `
                  Мне понятней громкость;голос;текст
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    Это как? В настройках менять? `
                    Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1)
                    @vtec:
                    Мне понятней громкость;голос;текст `
                    Если ivona настроена, то можно ввести
                    "ru-RU_AZ_Female;Женский голос"
                    "ru-RU_AZ_Male;Мужской голос"
                    Мужской голос на ивоне работает только с последней версией sayit.
                    • V
                      vtec last edited by
                      Все работает, спасибо.
                      Пример для муж. голоса: setState("sayit.0.tts.text", "ru-RU_AZ_Male;100;Привет");
                      • V
                        vtec last edited by
                        @Bluefox:
                        Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1) `
                        А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт..
                        Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1?
                        • Bluefox
                          @vtec:
                          А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт.. `
                          Да.
                          @vtec:
                          Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1? `
                          Да.
                          3885_soundtouchapi_discovery_v1.1.0.pdf
                          3885_soundtouchapi_webservices_v1.1.0.pdf
                            kID last edited by
                            Железо Cubieboard2, установка системы из wiKi, звук получаю из выхода для наушников.
                            Настройка драйвера.
                            При попытке воспроизвести сообщение: проигрывается звук извещения, а само сообщение - нет.
                            При этом в логе следующее
                            Через некоторое время лог дополняется
                            Если выключить извещение, то короткие фразы произносит без проблем, а вот состоящее из двух отдельных фраз ошибка аналогичная.
                            Произносится только первая.
                            Где чего покрутить :?:
                              spectrekr last edited by
                              Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы.
                                kID last edited by
                                @spectrekr:
                                Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы. `
                                Но ведь, когда я отключаю звук извещения, то исчезают настройки длительности
                                filename="Скриншот 2015-10-05 07.32.13.png" index="1">~~
                                А проблема с двумя фразами остается
                                filename="Скриншот 2015-10-05 07.37.11_new.png" index="0">~~
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Это означает, что устройство занято.
                                  Нужно выставить длительность извещения больше на 1-2 сек, чем длительность самого извещения (например, если извещение длится 3 сек, то длительность извещения лучше выставить 5 сек).
                                  Таймаут извещения это через какое время повторно воспроизводить извещение.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Bluefox, у ивоны есть регулировка скорости произношения. Вопрос какая она стоит по умолчанию? Т.к. заметил, что скорость произношения отличается(в ускоренную сторону) от той, что у меня на работе (работает через php скрипт).
                                      У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд.
                                        kID last edited by
                                        @spectrekr:
                                        У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд. `
                                        Но ведь судя по объяснению автора
                                        @Bluefox:
                                        Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                                        0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа. `
                                        В вашей ситуации голосовое сообщение будет проиграно через 15 секунд после начала вступительного звука, т.е появится большая пауза между вступлением и самим сообщением.
                                        И это не объясняет занятость устройства при произнесении нескольких фраз.
                                        Попробовал настройки spectrekr, отрабатывает вступительный звук, и через 10 секунд идет фраза. Т.е очень долгая пауза. Но ошибками сыпать перестала. Насчет нескольких фраз подряд буду пробовать позже
                                          kID last edited by
                                          Ну чтож…
                                          Попробовал несколько фраз, запустив скрипт
                                           var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
                                          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val);
                                          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val);
                                          Получил следующие ошибки.
                                          Понял что у драйвера нет буфера на входе - то о чем просил electric69 в первом посте этой темы.
                                          Соответственно нужно контролировать переменную sayit.0.tts.playing и запускать следующую фразу только после установки ее в false.
                                          Я пока так делать не умею 😞
                                          Покажите пожалуйста пример.
                                            Получить значение````
                                            getState('sayit.0.tts.playing').val
                                            178
                                            53220
