    4. Hue Dimmer Kombiniert mit Zigbee
    • Z
      zgadgeter @paul53 last edited by
      @paul53 said in Hue Dimmer Kombiniert mit Zigbee:
      @zgadgeter sagte:
      Diesen kann ich direkt in iobroker schalten. Nur, mit diesem script nicht.
      MIt update wird auch nicht gesendet, sondern nur mit control.
      Ok, jetzt mit control, aber funktioniert auch nicht..
      Hier resultat beim einschalten:
      19:14:28.357
      info
      javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.0017880104e6a64d.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561223668353,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561223668353}
      19:14:28.358
      info
      javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: getState(id=zigbee.0.7cb03eaa00b21fe3.state, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1561223238549,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1561222241880}
      19:14:28.358
      info
      javascript.0 script.js.LivingRoom.Living_room_lights_with_Hue_Switch: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=send, msg={"text":"Living room LIghts are on"})
        paul53 @zgadgeter last edited by
        @zgadgeter sagte:
        Ist die JS-Instanz im Debug-Modus ? Dann wird setState() (control) nicht ausgeführt.
        • Z
          zgadgeter @paul53 last edited by zgadgeter
          @zgadgeter sagte:
          Wie pruefe ich das? Hier: 1df3d36f-d24a-488e-a008-551935f2d2c7-image.png
            @zgadgeter sagte:
            Wie pruefe ich das?
            Im Reiter "Instanzen" im Experten-Modus: Log-Stufe
            • Z
              @paul53 Nee, nur im "info" modus.
                paul53 @zgadgeter last edited by paul53
                @zgadgeter
                Im Log sieht man, dass der Wert von Plug01_state schon true ist. Die Prüfung auf false verhindert ein nochmaliges Einschalten.
                  @zgadgeter Ist HueDimmer_state ein button oder ein Schalter (ein/aus) ?
                  • Z
                    Der Hue ist der Hue Dimmer. Damit kann man schalten oder auch Dimmen. Hat 4 Knoepfe, zwei davon an bzw. aus Schalter.
                      @zgadgeter sagte:
                      Also liefert der Datenpunkt HueDimmer_state true für Ein und false für Aus. Dann sollte das Skript funktionieren: Plug01_state erhält den gleichen Zustand wie HueDimmer_state.
                      • Z
                        @paul53 So ist es. Aber das Licht (die Lichter) schalten nicht. Kann ich noch etwas probieren? danke.
                        • Z
                          zgadgeter @zgadgeter last edited by zgadgeter
                          @zgadgeter So, heute Morgen ein update gemacht, Iobroker server neu gestartet, und jetzt scheint es zu funktionieren...ich werde das mal beobachten und melden.
                          danke alle.
                          Osram Schalter funktioniert, aber die Szene nach wie vor nicht...da muss ich noch bei Szenen nach lesen.
                          Nachtrag: ich habe die Szenen nochmals neu aufgesetzt....nichts anderes gemacht, funktioniert jetzt. Danke!
                          79.9k
                          scenes
                          970
