    4. Tinkerboard / CPH Temperatur
      LJSven @Homoran last edited by LJSven
      @Homoran sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
      Hast du mal apt update && apt upgrade gemacht?
      Wenn ich das mache, wird der Armbian aber nicht aktualisiert.
      Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.41-rockchip
      System load:   0.29 0.60 0.64  	Up time:       1:17 hour
      Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.161
      CPU temp:      53°C
      Usage of /:    8% of 30G
      [ General system configuration (beta): armbian-config ]
      Last login: Sat Jun 22 09:58:26 2019 from 192.168.178.201
      root@tinkerboardmaster:~# apt update && apt upgrade
      OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
      OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
      Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
      OK:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
      OK:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
      OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
      OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Stelle mir halt die Frage, warum er im "ondemand"-Modus nicht herunter fährt. Ausserdem ist meine Temp noch über 53° Grad - im Vergleich zu deiner Temp sehr warm.
        paul53 @LJSven last edited by paul53
        @LJSven sagte:
        Weil irgendein Prozess (ich vermute: deCONZ) ihn dazu veranlasst (on demand) "hoch zu takten" und die Zeitspanne zwischen zwei Anforderungen zu kurz ist, um wieder "runter zu takten". Beobachte mal mit top die CPU-Last der einzelnen Prozesse im "scheduled"-Modus, um den "Übeltäter" zu erkennen.
          Okay, teste ich mal. Der USB Stick ist im Moment noch nicht am Tinker angeschlossen. Habe es „nur“ installiert.
            Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
            @LJSven sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
            Meiner hat wie gesagt kein Gehäuse, steht im Keller im Netzwerkschrank und da hängt ein 20cm Lüfter davor 😉
              Ein Gehäuse hat meiner auch nicht mehr. Was wäre denn eine „angemessene“ Temperatur?
                In meinen Augen bis etwa 60/65 °C MAX!
                In Ruhe etwa 50°C
                Das sind aber alles Schätzwerte, es soll SOCs geben die auch ohne Problem 80 °C schaffen
                  LJSven @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Tinkerboard / CPH Temperatur:
                  @LJSven sagte:
                  Kannst du daran was erkennen?
                  top - 15:48:29 up  5:58,  1 user,  load average: 0,36, 0,44, 0,44
                  Tasks: 136 total,   2 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  3,4 us,  2,3 sy,  0,0 ni, 94,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                  KiB Mem :  2050740 total,   840632 free,   822232 used,   387876 buff/cache
                  KiB Swap:  1025360 total,  1025360 free,        0 used.  1160356 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                  11195 pi        20   0  127988  36464  22784 R   7,9  1,8   0:36.15 deCONZ
                    907 iobroker  20   0  179424  87484  20556 S   5,3  4,3  39:00.70 iobroker.js-con
                   2066 iobroker  20   0  150388  56836  20284 S   2,0  2,8  14:17.05 io.shelly.0
                   3209 iobroker  20   0  144136  54548  20852 S   2,0  2,7   0:38.66 io.worx.0
                   2472 iobroker  20   0  139132  55904  21324 S   1,6  2,7   8:15.72 io.sql.0
                   2234 iobroker  20   0  133220  52852  20348 S   1,3  2,6   1:55.35 io.enigma2.0
                   2496 iobroker  20   0  129076  47012  20636 S   1,0  2,3  10:19.82 io.info.0
                  11217 root      20   0    8780   3092   2564 R   1,0  0,2   0:05.95 top
                     10 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:39.93 rcu_preempt
                   1779 iobroker  20   0  136964  57636  20368 S   0,3  2,8   0:27.79 io.sonos.0
                   2393 iobroker  20   0  119984  40496  20992 S   0,3  2,0   0:20.68 io.ble.0
                   3387 iobroker  20   0  138240  60316  20356 S   0,3  2,9   1:00.68 io.rpi2.0
                      1 root      20   0   25488   5068   3836 S   0,0  0,2   0:11.74 systemd
                    Du musst da schon mal paar Minuten live draufsehen, ob der Wert eventuell noch höher steigt.
                    Der Screenshot ist nur eine Momentaufnahme
                      Der einzige, der ab und an mal über die 20-30% geht ist der
                      23193 iobroker  20   0  193476  94868  21144 S   0,7  4,6   4:01.07 iobroker.js-con
                      Und der Shelly-Adapter. Alles andere bleibt relativ konstant. Ich habe jetzt mal alle Adapater (ausser admin, web, history, rpi) deaktivert & den deConz Service gestoppt.
                        Also ein weiterer Langzeitest (von gestern Abend - bis jetzt) - aber der Rechner färht nicht einmal mit 600 MHz.
                          @LJSven
                          Und wie ist die Temperatur?
                            @LJSven
                            55 Grad
                              @LJSven
                              55 Grad
                              Habe gerade auf meinem 3. Tinkerboard nachgesehen
                              Das steht in einem (Charly) Gehäuse mit Funkmodul auf mei em Schreibtisch bei etwa 26°C Zimmertemperatur.
                              Standardinstallation mit Armbian.
                              Es muss also an irgendwas liegen, was bei dir läuft.
                                @Homoran Bei dir zeigt er doch auch 55 Grad an?!? Oder was meinst du? Wo kann ich denn noch schauen?
                                  Ja, und das in einem Gehäuse, in einem Warmen Zimmer, direkt auf dem Schreibtisch, ohne Lüftung
                                  55°C ist ja auch absolut in Ordnung
                                    @Homoran Wie sieht denn bei dem Gerät die Taktfrequenz aus? Mich wundert halt, dass meiner nie runter fährt?
                                      Kann ich dir dort nicht sagen, da logge ich sie nicht.
                                      Bei meinem MQTT-Tinker sieht es so aus:
                                      Dort habe ich mal testweise auf "conservative" gestellt.
                                      L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Hier zeigt er aber eine Temperatur von ca. 40 Grad an. Was ist denn jetzt korrekt?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                          @LJSven
                                          Beides!
                                          Das sind zwei verschiedene
                                          cpu temperatur tinkerboard
                                          2144
