    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @All
      Bitte version 2.3 von GitHub testen, bei genügend feedback packe ich es auf NPM (admin installation).
      Mit dank an Xoroles wurde die wattt berrehnung jetzt fertiggestellt und koenen wir die anderen Baustellen weitere angehen 🙂
      Have Fun!
      Dutch
        blackplanet333 last edited by blackplanet333
        also bei mir funktioniert das "nullen" über nacht immer noch nicht.
        Er zählt wieder einfach mit dem Endwert von gestern weiter...
        Aktuell habe ich die v.2.3 drauf.
        Oder habe ich was falsch eingestellt?
        Eingangsquelle ist ein Wert von Modus eines Wechselrichters welcher ständig aktualisiert wird:
        Adapter Einstellung:
        Einstellung bei zu loggenden Wert:
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @blackplanet333 last edited by
          @blackplanet333 nein hast du nicht bei meinem test system funktioniert es auch nicht
          • Dutchman
            grmbl, ok danke wir suche weiter. 😕
              sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              Gibt es was Neues?
                Adnim last edited by Adnim
                Hi, Danke für eure Mühen; toller Adapter!
                hatte heute nacht einen Stromausfall (FI)dadurch werden anscheinend die Zähler der HM Steckdosen zurückgesetzt und der Adapter zeigt negative Werte an. Iobroker war davon nicht betroffen.
                Ist das nur bei mir so das wenn der Zähler auf 0 geht das die Werte sich verändern ins negative? Kann man das irgendwie abfangen?
                Edit: Der geloggte Eingangswert (HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1) ist in WH ( Der Zähler zeigt jetzt einen Stand von 123.30 Wh)
                cost.JPG]
                • Issi
                  Issi Developer @Adnim last edited by Issi
                  @Adnim sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  cost.JPG]
                  die HM Steckdosen resetten ihren aktuellen Zähler sobald sie vom Strom genommen werden das wird dann natürlich auch an den iobroker gesendet der Adapter allerdings hat dann aber immer noch die letzten Werte in den Startwerten geschrieben wodurch sich da eine Differenz ergibt deswegen bekommst du die minus werte.
                  Da kann man am Adapter nichts machen denk ich aber du könntest dir vllt ein skript basteln das die Zähler von den HM Steckdosen in ein datenpunkt schreibt und wen er sich wider resettet einfach weiter zählt und nicht genullt wird
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by
                    @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                    tja das währe die einfachste Losung fuer mich 🎯
                    Ihr könntet aber mal n issue aufmachen beim adapter ich könnte dieses "hochzaehlen" auch komultatief einbauen was eventuell keine schlechte Idee ist wen es mehr von solchen Geräten gibt.
                    Das hat aber auch wieder n par Nachteile also muss. ich mich ran setzen
                      Adnim @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      kann man nicht einfach einbauen wenn neuer wert kleiner alter Wert dann neuer wert +plus alter wert = richtiger wert.
                      so hat das alte Skript das vorher auch gelöst. Zum einen Laufen die HM zähler ja auch über zum anderen kommt ein reset immer mal wieder vor?
                      Mache mal Issue auf gleich 😉
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Ich möchte nochmal auf meine Anfrage vom Mai 2019 zurück kommen.
                        Ich bekomme nach wie vor die folgende Fehlermeldung: Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                        Ich bekomme es einfach nicht raus, woran das liegen kann
                        sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	error	Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                        sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	debug	State object custom content: {"start_day":2.507,"start_week":1.578,"start_month":2.578,"start_quarter":3.237}
                        sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	debug	State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Today
                        sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Today
                        sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
                        sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Instance name : sourceanalytix.0
                          ChrisXY last edited by
                          Wie schaut das aus ich habe von ELV so einen Stromzähler dran. Der schickt mir nur alle 5 Minuten Daten.
                          Darunter "Power" als 1.02 also KWh Wert.. kann ich den ganz normal aufnehmen ?
                          Im Statistics gibt es eine Option die ich Aktivieren kann extra für solche Geräte die nur alle 5 Minuten Senden.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @ChrisXY last edited by
                            @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                            jup, ist egal wie oft er sendet der adapter rechnet halt immer wen die Daten erneuert werden.
                            • Dutchman
                              soo Leute, auf GitHub liegt jetzt die 0.2.41 wo Watt Berechnungen gefixt seien sollten.
                              Zusätzlich ein bissl code optimalisierung.
                              Die neue version wird gerade durch freiwillige getestet (könnt ihr auch über GitHub installieren).
                              Wenn alles klappt schiebe ich es morgen auf NPM (Installation per admin).
                              Des Weiteren wird am Wochenende "impulse" eingebaut.
                              WEn man also einen Impuls hat ( z.b. 400 = 1 kWh) kann sourceanalytix da später auch mit umgehen.
                              Wier näheren uns dan langsam einer stable release, im moment bereits 231 Installationen 😳
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                Tests erfolgreich !!!
                                Neue Version per Admin installierbar
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman wollte ja eigentlich mit testen, aber gestern leider nicht mehr geschafft, hatte/habe Probleme mit dem Fritzbox Adapter und finde den Fehler nicht
                                  aber schön zu lesen, das es funktioniert 👍
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac last edited by
                                    bei mir wird die neue Version in der Adapterübersicht zwar angezeigt, sie wird aber nicht zum Installieren angeboten oder als verfügbar signalisiert.
                                      Sascha12 last edited by
                                      Erstmal Respekt, gute Arbeit!!!!
                                      Gibt es eine Idee, wie ich das Grafisch oder Tabellarisch in Habpanel bekomme? Zur Not per Webseite?
                                      VG Sascha
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                                        @Palm_Maniac sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                        screenshot bitte
                                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          darkbrain85 last edited by
                                          Was mir immer noch fehlt ist die Summieren von Verbräuchen für letzer Tag, letzte Woche und letzter Monat. Dann könnte ich den Adapter endlich produktiv einsetzen...
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @darkbrain85 last edited by
                                            @darkbrain85 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                            es gibt noch 3 Baustellen vor stable release :
                                            • vorige tage/wochen/monate etc (was du beschreibst)
                                            • Basis preis
                                            • counters
                                            hoffe das aber alles noch vor meinen urlaub fertig zu bekommen, working on it in free time 😄
                                            D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286766
