    4. Kaufberatung Raspi Nachfolger
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Also wenn du auch vom NUC6CAYH sprichst, dann wäre das eine interessante Information für die spätere Aufrüstung.
      Wobei ich das als Home Server einsetze und für iobroker und 4–5 andere Services 8gb vollkommen ausreichen um dann noch mit docker ein wenig rumzuspielen.
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @OliverIO last edited by
        @OliverIO sagte in Kaufberatung Raspi Nachfolger:
        Also wenn du auch vom NUC6CAYH sprichst...
        So steht es auf der Rechnung und im Screenshot und im Bios ☺
          Schrubbel last edited by
          So wie Anfangs geschrieben kann ich auch bestätigen das 16GB RAM funktionieren.
          Ich wollte zuerst nur 8GB aber dachte mir dann "wenn schon richtig".
          Die 16GB haben auch nur knapp 60€ gekostet und für ioBroker habe ich 8GB reserviert.
          Proxmox zeigt mir übrigens komplett knapp 4,7GB belegten RAM an wenn nur ioB läuft.
          Beim ioB-Container werden mir 3,1GB angezeigt. In ioB direkt werden mir 1,5GB genutzter RAM angezeigt. Was davon jetzt stimmt....keine Ahnung.
          Bei mir laufen alle Container (ioB, Pi-Hole, Pi-VPN und Openhab2) auf Debian 9 Basis ohne Desktop oder sonstigem Schnickschnack.
          Openmediavault hat sein eigenes installationsimage.
          Wenn alle 5 Container laufen habe ich knapp 7GB belegten RAM und 10-15% CPU Auslastung. Allerdings wirklich im Leerlauf, außer ioB ist noch nicht wirklich konfiguriert.
            fisch @Schrubbel last edited by
            würde so ein Notebook ich reichen für den reinen IoBroker Betrieb? Suche gerade ein Nachfolger fürmein PI.
            https://www.ebay.de/itm/ASUS-X555LA-Laptop-i3-4030U-8-GB-DDR3-240-GB-SSD-Win10-HDMI-USB-3-0/183851748804
              Homoran Global Moderator Administrators @fisch last edited by
              @fisch
              Dazu brauche ich den Link nicht mal zu öffnen.
              Wenn das Notebook einen i3 und 8GB RAM hat ist das deutlich übermotorisiert 😉
                @Homoran
                aber besser so oder....? kostet ja nur 115 €..oder as empfiehlst du ?
                  Jan1 @fisch last edited by
                  @fisch
                  ein NUC kostet auch nicht viel mehr und Du hast ne kleine unauffällige Kiste in der Ecke stehen, die mit Sicherheit auch weniger Strom verbraucht.
                  Zu Deiner Frage, kann man nehmen, ist aber wie schon oben geschrieben wurde, für den IOBroker etwas überdimensioniert und das nicht nur wegen der physischen Maßen.
                    ramses last edited by ramses
                    Haben echt so wenige Leute einen PC 24/7 in Betrieb?
                    Ich hab mir einfach einen Server in den Keller gestellt und daraus eine Virtualisierungsmaschine gemacht. Da ich gerne auch nachts mal was hochladen/runterladen möchte um tagsüber die Leitung nicht zu blockieren (ja, Leitungsengpässe sind in Familien ab 3-4 Personen echt mal ein Thema 😂 ) habe ich mir da einfach noch eine virtuelle Linux Maschine drauf gepackt die mehr als ausreichend ist für alles.
                    PS: Wer was passendes sucht. Ich hätte noch nen HP Elitedesk mit stromsparender CPU, 16GB Ram und 128GB SSD abzugeben.
                    Stromverbrauch liegt so bei 18 Watt.
                    J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @ramses last edited by
                      @ramses
                      18W ist eben das 4,5 fache was so ein NUC verbraucht und der ist von der Leistung auch als Server zu betreiben.
                        Supermicha last edited by Supermicha
                        so, mein NUC ist da. Proxmox ließ sich ohne Probleme installieren.
                        Dann eine VM erstellt, ein Debian Image drauf und ioBroker istalliert..
                        Das Ding ist sowas von schnell... das ganze hat (Denkpausen mal rausgerechnet) nicht mal eine Stunde gedauert.
                        Ich bin prinzipiell von Proxmox recht angetan, aber ich bin mir noch nicht sicher ob ich das wirklich nutzen werde... oder Debian doch direkt installiere... oder mit Docker? Ich weiß es nicht...
                        Ein großes Problem habe ich aber!!!
                        Mein RAM wird als "unsupported" erkannt!
                        Es sind zwei 4GB Kingston KVR16LS11/4 so wie sie in der Kompatibilitätsliste von Intel drinstehen.
                        Sowohl im BIOS als auch in Proxmox werden die 8GB auch korrekt angezeigt und sind auch nutzbar.
                        Aber beim booten kommt eine Fehlermeldung die ich mit y bestätigen muss.
                        Damit ist natürlich ausgeschlossen den NUC ohne Tastatur irgendwo im Schrank zu verstauen...
                        Ich weiß noch nicht mal mit wem ich da Kontakt aufnehmen soll?
                        Mit Intel? Mit Kingston? Mit Amazon?
                        OliverIO Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Supermicha last edited by
                          @Supermicha
                          In den Spezifikationen von Intel zu
                          C6cayh steht folgendes
                          DDR3L-1600/1866 1.35V SO-DIMM
                          Also 1600 bis 1866 mhz
                          Wenn ich im Internet nach deinem Speichertyp suche kommt, das der 800mhz hat
                            @OliverIO
                            Alles gut. 800 MHz ist nur der Physikalischer Takt. Ist somit ein 1600er Riegel 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @ramses last edited by
                              @ramses Meines wissens braucht der NUC LPDDR also keine 1.35V
                              LPDDR3 benötigt nur 1,2 V und LPDDR4 nur 1,1 V. Da die Leistung im Quadrat mit der Spannung steigt, wirkt sich jede noch so geringe Spannungsreduzierung unmittelbar auf die Leistungsbilanz aus
                              • OliverIO
                                Ich habe diesen Speicher
                                HyperX Impact HX318LS11IB/4 1866MHz DDR3L CL11 SODIMM 1.35V 4GB
                                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                  @OliverIO Habe gerade mal bei Intel gesucht. Da es anscheinend um den 6CAYH geht:
                                  Das Intel® NUC-Kit NUC6CAYS ist vorinstalliert mit einem 2 GB ddr3l 1600 MHz SDRAM so-DIMM (1.35 v). Sie können den Speicher mit Modulen aktualisieren, die diese Anforderungen erfüllen.
                                  Speicheranforderungen
                                  Unterstützt zwei 1,35 v DDR3-SDRAM so-DIMMs
                                  1600 MHz und 1866 MHz
                                  Ungepuffert, nicht-ECC
                                  Einseitig oder beidseitig
                                  Empfohlener minimal Speicher: 2 GB
                                  Maximaler Speicher: 8 GB
                                  Serielle Präsenzerkennung (SPD)
                                  Hinweis
                                  1,5 V DDR3-Speichermodule werden nicht unterstützt.
                                  Wenn Sie nur ein so-DIMM-Programm installieren möchten, installieren Sie es im unteren Speichersockel.
                                  Siehe nicht unterstützte 1GB oder 2 GB Dichte Intel® NUC-Kits Fehler für NUC6CAYS und NUC6CAYH für Informationen über Speicherdichte Anforderungen.
                                    und was mach ich jetzt mit meinem passenden RAM der doch nicht passt?
                                    Laut Intel lässt sich diese Fehlermeldung auch nicht abstellen...
                                    • OliverIO
                                      @Supermicha umtauschen in einen passenden
                                        So ich hab jetzt neue bestellt...
                                        Diesmal 2x Crucial CT51264BF160BJ
                                        Der ist Mittwoch da... Ich hoffe der passt dann besser...
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Supermicha last edited by
                                          @Supermicha sagte in Kaufberatung Raspi Nachfolger:
                                          Ich habe letzten Freitag auch meinen Intel NUC BOXNUC6CAYH mit den gleichen Speicherbausteinen von Amazon erhalten. Die beiden Module haben unterschiedliche Farben, werden aber nicht bemängelt - alles läuft wie es soll.
                                            Wie viele "Bausteine" haben deine Module vorn und hinten?
                                            Meine je 8... Anders als auf dem Produktbild... Da soll möglicherweise der Fehler liegen.
                                            50
                                            5139
