    • simatec
      simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich
      Das wäre gut, wenn du das mal testen könntest ... Ich habe leider kein shelly zum testen hier.
      Falls dies der Fall sein sollte, kann ich das im Code anpassen.
      Wie lange dauert die Berechnung des shellys in etwa.
      Muss ich da ein timeout für die Abfrage der tatsächlichen Höhe berücksichtigen?
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by simatec
        @Semie1 @dos1973
        Ich habe mich euren Problemen mal angenommen und einige Dinge im Code geändert.
        Dabei habe ich auch festgestellt, dass man bei geöffneten Fenster ein problem mit dem Automatikbetrieb für hoch- und runterfahren hat, aber auch beim Sonnenschutz.
        Deshalb habe ich nun noch einen weiteren Menüpunkt für jeden Rollladen eingebaut, indem man genau definieren kann, welcher Rollladen im Automatikbetrieb bei offenen Fenster/Tür hoch, runter oder auch beides darf.
        Dieser Menüpunkt müsste allerdings nach dem Update von euch noch bearbeitet werden.
        Des Weiteren sollten nun auch die Türgriffkontakte mit den Stellungen 0, 1 und 2 funktionieren.
        Die Version ist aktuell für Tester auf Github.
        Ein riesengroßen Dank an euch alle für eure Rückinfos und ich freue mich auf weiteres Feedback ☺
        D Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @simatec last edited by dos1973
          @simatec
          habs soeben installiert. soll ich etwas spezielles testen? oder einfach beobachten?
          edit: konnte es nicht lassen 🙂
          habe den Rollo mal auf 1/2 runtergefahren und dann die Tür bewegt....
          Tür auf, nichts passiert, Tür zu - >Rollo fährt hoch.
          hmm? irgendwie passt es noch nicht ganz, oder?
          • Z
            zahnheinrich @simatec last edited by
            @simatec
            Die Anzeige der tatsächlichen Position erfolgt ca. 1 Sekunde nach Ende der Fahrt.
            Werde heute den Adapter scharf schalten und dann berichten.
              e-s last edited by
              Hallo, ist eigentlich auch eine 2 Stufen beschattung möglich? Bei mir steht morgens extrem stark die Sonne auf die Fenster. Aber draußen ist die Luft noch kühl was zum lüften reicht. Somit lass ich anfangs noch Spalten offen und wenn es zu warm draußen wird, dann verdunkle ich komplett.
              simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                beobachten
                Ich würde mal alles beobachten ...
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @e-s last edited by
                  @e-s
                  Das will ich noch als Option einbauen
                  • simatec
                    @zahnheinrich
                    Dann berichte mal bitte ☺
                      Homoran Global Moderator Administrators @e-s last edited by
                      @e-s
                      ich habe auch bei meiner Homematic steuerung einige solche Schmankerl drin.
                      Solche wünsche ALLE in einen Adapter zu integrieren ist vielleicht gar nicht nötig.
                      Bei solchen Fällen werde ich eine dummy rollladen ID nehmen und von der per script den Rollladen modifiziert steuern
                        @simatec
                        ich hätte noch eine Anregung.:-)
                        Der Adapter wird ja unmöglich bei jedem immer alle Eventualitäten abdecken können, Ich würde gerne die Möglichkeit haben bestimmte Rollos, von jeglicher Aktion auszuschliessen.
                        Könnte dafür der "AKTIV" Haken aus der Haupteinstellung als true/false DP erstellt werden. Somit würde es die Option geben, via VIS einzelne Rolladen, warum auch Immer, aus der Logik zu entfernen/ aufzunehmen ohne dafür extra die Adapter Optionen zu öffnen.
                        Ich habe "junge" Erwachsene im Haus, die auch nicht immer z.H, schlafen... daher ist es fast unmöglich eine Rolladenautomatik passend zu schaffen, Ich hätte so die Möglichkeit auf einfach Weise die Rollos rein/ rauszunehmen...
                          Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                          Dazu musst du diese Rollläden der funktion schlaf-/ Wohn (Auto) zuweisen und den dort angegebenen Trigger steuern.
                          Solange der aktiv ist fährt nix
                          Ich werde den für das Heimkino nutzen
                            dos1973 @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            aber das wäre dann doch nur ein Trigger für den ganzen Schlafbereich... d.h auch die anderen Zimmer im Schlafbereich würden nichts machen...
                              @dos1973
                              Aber nur bei denen du Shclafbereich (Auto) ausgewöhlt hat. Die, bei denn nur Schlafbereich steht sind nicht betroffen
                              • Semie1
                                Semie1 @simatec last edited by
                                @simatec
                                auch mit der neuen Version bleibt der Rollladen im Beschattungsmodus unten
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by simatec
                                  @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @simatec
                                  Was soll der genaue Auslöser für ein hochfahren sein?
                                  Bitte gebe mir genaue Infos
                                  Gast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                                  Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
                                    @simatec
                                    , wenn....?
                                    was hast du als Sensor?
                                    Welche Werte liefert der laut Objekte?
                                    • Semie1
                                      @simatec
                                      Upload ab ich natürlich gemacht.
                                      Der Auslöser soll der Drehgriff sein
                                      • Semie1
                                        Semie1 @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        laut Objekte läuft er 0 / 1 / 2
                                          @Homoran
                                          Und auf was steht er?
                                          • Semie1
                                            @Homoran
                                            Fenster ist geschlossen also steht er auf 0
                                            80.8k
                                            331
                                            7376
                                            10319640
