    • Z
      zahnheinrich @simatec last edited by
      @simatec
      Die Anzeige der tatsächlichen Position erfolgt ca. 1 Sekunde nach Ende der Fahrt.
      Werde heute den Adapter scharf schalten und dann berichten.
        e-s last edited by
        Hallo, ist eigentlich auch eine 2 Stufen beschattung möglich? Bei mir steht morgens extrem stark die Sonne auf die Fenster. Aber draußen ist die Luft noch kühl was zum lüften reicht. Somit lass ich anfangs noch Spalten offen und wenn es zu warm draußen wird, dann verdunkle ich komplett.
        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          beobachten
          Ich würde mal alles beobachten ...
          • simatec
            simatec Developer Most Active @e-s last edited by
            @e-s
            Das will ich noch als Option einbauen
            • simatec
              simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich
              Dann berichte mal bitte ☺
                Homoran Global Moderator Administrators @e-s last edited by
                @e-s
                ich habe auch bei meiner Homematic steuerung einige solche Schmankerl drin.
                Solche wünsche ALLE in einen Adapter zu integrieren ist vielleicht gar nicht nötig.
                Bei solchen Fällen werde ich eine dummy rollladen ID nehmen und von der per script den Rollladen modifiziert steuern
                  @simatec
                  ich hätte noch eine Anregung.:-)
                  Der Adapter wird ja unmöglich bei jedem immer alle Eventualitäten abdecken können, Ich würde gerne die Möglichkeit haben bestimmte Rollos, von jeglicher Aktion auszuschliessen.
                  Könnte dafür der "AKTIV" Haken aus der Haupteinstellung als true/false DP erstellt werden. Somit würde es die Option geben, via VIS einzelne Rolladen, warum auch Immer, aus der Logik zu entfernen/ aufzunehmen ohne dafür extra die Adapter Optionen zu öffnen.
                  Ich habe "junge" Erwachsene im Haus, die auch nicht immer z.H, schlafen... daher ist es fast unmöglich eine Rolladenautomatik passend zu schaffen, Ich hätte so die Möglichkeit auf einfach Weise die Rollos rein/ rauszunehmen...
                    Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                    Dazu musst du diese Rollläden der funktion schlaf-/ Wohn (Auto) zuweisen und den dort angegebenen Trigger steuern.
                    Solange der aktiv ist fährt nix
                    Ich werde den für das Heimkino nutzen
                      dos1973 @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      aber das wäre dann doch nur ein Trigger für den ganzen Schlafbereich... d.h auch die anderen Zimmer im Schlafbereich würden nichts machen...
                        @dos1973
                        Aber nur bei denen du Shclafbereich (Auto) ausgewöhlt hat. Die, bei denn nur Schlafbereich steht sind nicht betroffen
                        • Semie1
                          Semie1 @simatec last edited by
                          @simatec
                          auch mit der neuen Version bleibt der Rollladen im Beschattungsmodus unten
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by simatec
                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @simatec
                            Was soll der genaue Auslöser für ein hochfahren sein?
                            Bitte gebe mir genaue Infos
                            Gast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
                              @simatec
                              , wenn....?
                              was hast du als Sensor?
                              Welche Werte liefert der laut Objekte?
                              • Semie1
                                @simatec
                                Upload ab ich natürlich gemacht.
                                Der Auslöser soll der Drehgriff sein
                                • Semie1
                                  Semie1 @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  laut Objekte läuft er 0 / 1 / 2
                                    @Homoran
                                    Und auf was steht er?
                                    • Semie1
                                      @Homoran
                                      Fenster ist geschlossen also steht er auf 0
                                        @Semie1
                                        und es geht um diese Konfig?
                                                "enabled": false,
                                                "shutterName": "Rollladen Schlafzimmer.LEVEL",
                                                "name": "hm-rpc.0.LEQ0205790.1.LEVEL",
                                                "triggerID": "hm-rpc.0.LEQ0208160.1.STATE",
                                                "typeUp": "",
                                                "typeDown": "",
                                                "type": "",
                                                "heightDownSun": "24",
                                                "direction": "230",
                                                "directionRange": "50",
                                                "tempInside": "",
                                                "tempSensor": "",
                                                "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0098867.1.TEMPERATURE",
                                                "tempOutside": "15",
                                                "lightSensor": "hm-rpc.0.MEQ0204695.3.TEMPERATURE",
                                                "valueLight": "5",
                                                "currentHeight": "",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerState": "0",
                                                "triggerDrive": "100",
                                                "triggerChange": "upDown",
                                                "elevation": "0"
                                        Die IDs sind korrekt?
                                        Semie1 simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Semie1
                                          @Homoran
                                          ja um diese geht es. Eigentlich fährt nicht ein einziger Rolladen wieder hoch wenn er im Beschattung ist durch Betätigung des Drehgriffs
                                          • Semie1
                                            @Homoran
                                            Gerade probiert, wenn ich per Hand hochfahre und Fenster öffne passiert nix wenn ich aber schließe fährt er in Beschattung.-
                                            Also funzt das runter bloß das hoch nicht. oder
                                            Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7393
                                            10422933
