    • simatec
      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      beobachten
      Ich würde mal alles beobachten ...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @e-s last edited by
        @e-s
        Das will ich noch als Option einbauen
        • simatec
          simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich
          Dann berichte mal bitte ☺
            Homoran Global Moderator Administrators @e-s last edited by
            @e-s
            ich habe auch bei meiner Homematic steuerung einige solche Schmankerl drin.
            Solche wünsche ALLE in einen Adapter zu integrieren ist vielleicht gar nicht nötig.
            Bei solchen Fällen werde ich eine dummy rollladen ID nehmen und von der per script den Rollladen modifiziert steuern
              @simatec
              ich hätte noch eine Anregung.:-)
              Der Adapter wird ja unmöglich bei jedem immer alle Eventualitäten abdecken können, Ich würde gerne die Möglichkeit haben bestimmte Rollos, von jeglicher Aktion auszuschliessen.
              Könnte dafür der "AKTIV" Haken aus der Haupteinstellung als true/false DP erstellt werden. Somit würde es die Option geben, via VIS einzelne Rolladen, warum auch Immer, aus der Logik zu entfernen/ aufzunehmen ohne dafür extra die Adapter Optionen zu öffnen.
              Ich habe "junge" Erwachsene im Haus, die auch nicht immer z.H, schlafen... daher ist es fast unmöglich eine Rolladenautomatik passend zu schaffen, Ich hätte so die Möglichkeit auf einfach Weise die Rollos rein/ rauszunehmen...
                Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                Dazu musst du diese Rollläden der funktion schlaf-/ Wohn (Auto) zuweisen und den dort angegebenen Trigger steuern.
                Solange der aktiv ist fährt nix
                Ich werde den für das Heimkino nutzen
                  dos1973 @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  aber das wäre dann doch nur ein Trigger für den ganzen Schlafbereich... d.h auch die anderen Zimmer im Schlafbereich würden nichts machen...
                    @dos1973
                    Aber nur bei denen du Shclafbereich (Auto) ausgewöhlt hat. Die, bei denn nur Schlafbereich steht sind nicht betroffen
                    • Semie1
                      Semie1 @simatec last edited by
                      @simatec
                      auch mit der neuen Version bleibt der Rollladen im Beschattungsmodus unten
                      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by simatec
                        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        @simatec
                        Was soll der genaue Auslöser für ein hochfahren sein?
                        Bitte gebe mir genaue Infos
                        Gast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by
                          @simatec
                          , wenn....?
                          was hast du als Sensor?
                          Welche Werte liefert der laut Objekte?
                          • Semie1
                            @simatec
                            Upload ab ich natürlich gemacht.
                            Der Auslöser soll der Drehgriff sein
                            • Semie1
                              Semie1 @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              laut Objekte läuft er 0 / 1 / 2
                                @Homoran
                                Und auf was steht er?
                                • Semie1
                                  @Homoran
                                  Fenster ist geschlossen also steht er auf 0
                                    @Semie1
                                    und es geht um diese Konfig?
                                            "enabled": false,
                                            "shutterName": "Rollladen Schlafzimmer.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.LEQ0205790.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "hm-rpc.0.LEQ0208160.1.STATE",
                                            "typeUp": "",
                                            "typeDown": "",
                                            "type": "",
                                            "heightDownSun": "24",
                                            "direction": "230",
                                            "directionRange": "50",
                                            "tempInside": "",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0098867.1.TEMPERATURE",
                                            "tempOutside": "15",
                                            "lightSensor": "hm-rpc.0.MEQ0204695.3.TEMPERATURE",
                                            "valueLight": "5",
                                            "currentHeight": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "0",
                                            "triggerDrive": "100",
                                            "triggerChange": "upDown",
                                            "elevation": "0"
                                    Die IDs sind korrekt?
                                    Semie1 simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Semie1
                                      @Homoran
                                      ja um diese geht es. Eigentlich fährt nicht ein einziger Rolladen wieder hoch wenn er im Beschattung ist durch Betätigung des Drehgriffs
                                      • Semie1
                                        @Homoran
                                        Gerade probiert, wenn ich per Hand hochfahre und Fenster öffne passiert nix wenn ich aber schließe fährt er in Beschattung.-
                                        Also funzt das runter bloß das hoch nicht. oder
                                        Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by Homoran
                                          @Semie1
                                          Was soll denn dann passieren? der ist doch schon oben?
                                          Was hst du in den Beiden pulldowns eingetragen?
                                          Bitte Screenshot
                                          • Semie1
                                            @Homoran
                                            80.8k
                                            331
                                            7376
                                            10319640
