    • Semie1
      Semie1 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Gerade probiert, wenn ich per Hand hochfahre und Fenster öffne passiert nix wenn ich aber schließe fährt er in Beschattung.-
      Also funzt das runter bloß das hoch nicht. oder
      Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by Homoran
        @Semie1
        Was soll denn dann passieren? der ist doch schon oben?
        Was hst du in den Beiden pulldowns eingetragen?
        Bitte Screenshot
        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          @Homoran
          • simatec
            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @Semie1
            und es geht um diese Konfig?
                    "enabled": false,
                    "shutterName": "Rollladen Schlafzimmer.LEVEL",
                    "name": "hm-rpc.0.LEQ0205790.1.LEVEL",
                    "triggerID": "hm-rpc.0.LEQ0208160.1.STATE",
                    "typeUp": "",
                    "typeDown": "",
                    "type": "",
                    "heightDownSun": "24",
                    "direction": "230",
                    "directionRange": "50",
                    "tempInside": "",
                    "tempSensor": "",
                    "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0098867.1.TEMPERATURE",
                    "tempOutside": "15",
                    "lightSensor": "hm-rpc.0.MEQ0204695.3.TEMPERATURE",
                    "valueLight": "5",
                    "currentHeight": "",
                    "heightUp": "100",
                    "heightDown": "0",
                    "triggerState": "0",
                    "triggerDrive": "100",
                    "triggerChange": "upDown",
                    "elevation": "0"
            Die IDs sind korrekt?
            Du kannst noch nicht auf der neuen Version sein.
            In deiner Config fehlt autoDrive.
            Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Semie1
              Semie1 @simatec last edited by
              @simatec
              die config war vor dem Update
                @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Nochmal:
                Was soll da passieren wenn er oben ist und du das Fenster öffnest?
                Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  @simatec
                  system.adapter.shuttercontrol.0 (11).json
                  Aktuell
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                    @Homoran
                    Damit kann ich jetzt was anfangen.
                    Ich schaue mir das gleich mal an
                    • Semie1
                      @Homoran
                      sorry ist Zu das Fenster und auf Beschattung. Hatte es falsch geschrieben
                      • simatec
                        Nochmal:
                        Da wird nix passieren, da geschaut wird, ob er schon auf dem gewünschten Wert ist
                        • Semie1
                          @simatec
                          aber wenn ich das Fenster öffne muss er doch hoch gehen oder seh ich das falsch
                          • simatec
                            @Semie1
                            Habe den Fehler gefunden und ändere es gleich.
                            Sage dir Bescheid, wenn du updaten und testen kannst
                            • Semie1
                              @simatec
                              wunderbar. Danke für die tolle Arbeit
                              • simatec
                                @Semie1
                                So teste mal bitte mit der aktuellen Version vom Github ☺
                                • Semie1
                                  @simatec
                                  vers.0.2.14
                                  • Semie1
                                    @simatec
                                    So Test beendet. In der Beschattung und bei Betätigung fährt der Rollladen jetzt hoch und runter.
                                    Ihr seid spitze
                                      dos1973 last edited by
                                      ich kann auch Erfolg vermelden...
                                      aktuell Beschattung und Rollo fährt hoch und runter, beim öffnen/ schliessen der Tür!
                                        dos1973 @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        ich stelle jetzt 2 Zimmer auf Schlafbereich auto.
                                        solange der trigger off ist, fahren die ganz normal wie geplant.
                                        jetzt aktiviere ich den Trigger "ein"
                                        beide Zimmer machen nichts mehr ausschließlich manuelle Steuerung.
                                        Ich setze den Trigger wieder auf off, und die beiden Zimmer sind wieder in der Steuerung
                                        soweit richtig?
                                        Szenario:
                                        ich bin heute Krank und will den ganzen Tag im Zimmer schlafen - ROLLOS unten. Da mein Schlafzimmer im Regelfall gesteuert werden soll, muss ich erst in den Adapter und mein Schlafzimmer auf AUTO stellen. (oder ich sags meiner Frau -> stell mal die Rollos ab... keine chance 🙂 über ein Button in VIS wäre das allerdings machbar.
                                        vielleicht denke ich zu kompliziert, aber das könnte m.E doch eleganter gelöst werden. Das erinnert mich an die "enums" die Anfangs genutzt wurden... und davon sind wir ja weg.
                                        @simatec wird's schon richten 😉
                                        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          soweit richtig?
                                          Ich habe es noch nicht in Betrieb.
                                          Aber fast:
                                          IMMER, nicht nur vorübergehend!
                                          Alle Zimmer die du z.B. über einen Button in der Vis von der Automatic abstellen willst.
                                          nein, nur den State für Schlaf (Auto) (steht in den EXTRA-Einstellungen) auf true setzen
                                          (dann laufen allerdings alle Rollläden, die auf Schlaf (AUTO) stehen nicht.
                                          D simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Homoran
                                            aber über den einen Button, werden doch dann alle AUTO Zimmer ausgenommen.
                                            Es können doch nicht individuell mit nur einem DP mehrer Zimmer gesteuert werden.
                                            332
                                            7382
                                            10399606
