    • simatec
      simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @Homoran
      Gerade probiert, wenn ich per Hand hochfahre und Fenster öffne passiert nix wenn ich aber schließe fährt er in Beschattung.-
      Also funzt das runter bloß das hoch nicht. oder
      Damit kann ich jetzt was anfangen.
      Ich schaue mir das gleich mal an
      • Semie1
        Semie1 @Homoran last edited by
        @Homoran
        sorry ist Zu das Fenster und auf Beschattung. Hatte es falsch geschrieben
        • simatec
          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Nochmal:
          Was soll da passieren wenn er oben ist und du das Fenster öffnest?
          Da wird nix passieren, da geschaut wird, ob er schon auf dem gewünschten Wert ist
          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            Semie1 @simatec last edited by
            @simatec
            aber wenn ich das Fenster öffne muss er doch hoch gehen oder seh ich das falsch
            • simatec
              @Semie1
              Habe den Fehler gefunden und ändere es gleich.
              Sage dir Bescheid, wenn du updaten und testen kannst
              • Semie1
                @simatec
                wunderbar. Danke für die tolle Arbeit
                • simatec
                  @Semie1
                  So teste mal bitte mit der aktuellen Version vom Github ☺
                  Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Semie1
                    @simatec
                    vers.0.2.14
                    • Semie1
                      @simatec
                      So Test beendet. In der Beschattung und bei Betätigung fährt der Rollladen jetzt hoch und runter.
                      Ihr seid spitze
                        dos1973 last edited by
                        ich kann auch Erfolg vermelden...
                        aktuell Beschattung und Rollo fährt hoch und runter, beim öffnen/ schliessen der Tür!
                          dos1973 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          ich stelle jetzt 2 Zimmer auf Schlafbereich auto.
                          solange der trigger off ist, fahren die ganz normal wie geplant.
                          jetzt aktiviere ich den Trigger "ein"
                          beide Zimmer machen nichts mehr ausschließlich manuelle Steuerung.
                          Ich setze den Trigger wieder auf off, und die beiden Zimmer sind wieder in der Steuerung
                          soweit richtig?
                          Szenario:
                          ich bin heute Krank und will den ganzen Tag im Zimmer schlafen - ROLLOS unten. Da mein Schlafzimmer im Regelfall gesteuert werden soll, muss ich erst in den Adapter und mein Schlafzimmer auf AUTO stellen. (oder ich sags meiner Frau -> stell mal die Rollos ab... keine chance 🙂 über ein Button in VIS wäre das allerdings machbar.
                          vielleicht denke ich zu kompliziert, aber das könnte m.E doch eleganter gelöst werden. Das erinnert mich an die "enums" die Anfangs genutzt wurden... und davon sind wir ja weg.
                          @simatec wird's schon richten 😉
                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
                            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            soweit richtig?
                            Ich habe es noch nicht in Betrieb.
                            Aber fast:
                            IMMER, nicht nur vorübergehend!
                            Alle Zimmer die du z.B. über einen Button in der Vis von der Automatic abstellen willst.
                            nein, nur den State für Schlaf (Auto) (steht in den EXTRA-Einstellungen) auf true setzen
                            (dann laufen allerdings alle Rollläden, die auf Schlaf (AUTO) stehen nicht.
                            D simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Homoran
                              aber über den einen Button, werden doch dann alle AUTO Zimmer ausgenommen.
                              Es können doch nicht individuell mit nur einem DP mehrer Zimmer gesteuert werden.
                                @dos1973
                                Da gebe ich dir recht. Einzelne Rollläden können nicht ausgenommen werden, nur zwei verschiedene Gruppen (schlaf (Auto) und Wohn (Auto).
                                Allerdings:
                                im Moment löse ich das bei meiner Homematic-Steuerung so, dass ich vor jeder automatischen Bewegung der Rollläden überprüfe, ob sie auf der erwarteten Position stehen. Sind sie nicht dort, läuft nix.
                                Dann muss ich abends den Rollladen nur 1% hochfahren, dann habe ich den ganzen Tag Ruhe vor der Automatic
                                @simatec hat diese Funktion ebenfalls für die Beschattung eingebaut. Vielleicht erweitert er sie dann ja auf alles.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                  @Homoran
                                  soweit richtig?
                                  Szenario:
                                  Wenn du das Objekt sleepAuto auf true hast, fahren die Rollläden, die entweder für hoch und/oder runter dem zugeordnet sind.
                                  Das gleich gilt für livingAuto.
                                  Das habe ich so aus folgenden Grund gemacht.
                                  Du kannst diese Datenpunkte somit entweder in deine VIS packen, sie zB mit HomeKit oder Alexa verknüpfen oder auch einen bestehenden Script diese Datenpunkte schalten lassen.
                                  Ich habe es bei mir wie folgt eingerichtet.
                                  Sleep Auto ist bei mir nur Schlafzimmer und Kinderzimmer. Und das ganze habe ich auch nur für das hochfahren so drin.
                                  LivingAuto ist nur meine Terrassentür.
                                  Aber in dem Fall nur für das runterfahren.
                                  Diese schalte ich dann über den Datenpunkt dann nur auf true, wenn ich Abwesend bin.
                                  Somit verhindere ich ein runterfahren bei Anwesenheit und damit ein aussperren, wenn ich im Garten bin.
                                  So ist es aktuell. Eventuell baue ich da aber noch etwas um ... mal schauen 😊
                                  • simatec
                                    True = An
                                    Wenn sie auf false stehen, laufen die Rollläden nicht.
                                      dos1973 @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann je Rolladen ein individuellen EIN/ AUS Knopf ...
                                      ich warte einfach mal ab was noch kommt 😉
                                      • Semie1
                                        Ich habe leider noch was festgestellt.
                                        Rolladen ist nach der Beschattung hochgefahren, und hat auf die Zeit zum runterfahren gewartet. Ich habe dieses Fenster angekippt. Das heißt es war offen und zur besagten Zeit sind alle Rollos auf Nachtmodus gefahren außer das Fenster was angekippt war. Auch nach dem schließen ist dieser Rolladen nicht mehr runtergefahren als ob er an der Zeit vorbei gelaufen ist.
                                        Habe alles überprüft bei mir aber er bleibt oben
                                        • simatec
                                          @Semie1
                                          Dann zeige mal die Config des Fensters
                                          • simatec
                                            @simatec
                                            Steht auf meiner Todo
                                            332
                                            7400
                                            10447594
