    4. Probleme nach Installation
      Hallo Silvio,
      Die HQ Widgets sind, wenn nichts dazwischen kommt, das nächste Projekt.
      Ich habe auch zuerst die views aus dashui importiert und dann entschieden, irgendwann alles neu zu machen. Bin aber auch noch nicht dazu gekommen 😉
      Rainer
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        cybertron last edited by
        nachdem ich die letzten 2 Tage damit zugebracht habe, zu versuchen, meine Installation geordnet in eine Multihostumgebung zu bringen, muss ich in meiner Verzweiflung leider nochmal um Hilfe bitten.
        Ich habe von der Aufteilung folgenden Denkansatz gehabt.
        Host 1 (Master) bekommt das Adminpanel, den hmm-rega, die rpc's und Hardwarebezogene Adapter.
        Host 2 (Slave) bekommt alle Adapter aus dem Bereich Kommunikation, Wetter, Zeitplanung, Media
        Host 3 (Slave) bekommt Visualisierung und Charts
        Host 4 (Slave) bekommt History, scripts, Node-Red
        Host 1 alleine für sich ist alles gut. Dort läuft hmm-rega, 3x hm-rpc, Fritzbox, Artnet.
        Sobald ich aber einen weiteren Host anlege, werde ich von Fehlermeldungen im Log überhäuft. Ich bin inzwischen soweit gegangen, dass ich selbst die Raspi's (Raspi2) komplett neu aufgesetzt habe.
        Heute morgen habe ich dann einen neuen Versuch gestartet.
        Host 1 installiert, Adapter eingerichtet…. alles gut.. keine Fehlermeldungen.
        Host 2 installiert, custom-install (IP-Adresse von Host 1 eingetragen, alles andere auf Default) und schon ging es los...
        ` > TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
        TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error Cannot read property 'time' of undefined
        message 2015-07-22 08:51:46 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
        host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:51:19 warn does not start any instances on this host
        host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:51:19 info 6 instances found
        host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:51:18 info InMemoryDB 172.20.30.120:9001 connected
        host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:51:18 info undefined connected
        host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:49:51 warn does not start any instances on this host
        host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:49:51 info 6 instances found
        host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:49:50 info InMemoryDB 172.20.30.120:9001 connected `
        wenn ich jetzt wieder anfange die Adapter einzurichten oder Host3 einzurichten, gehe ich davon aus, dass auch wieder permanent Fehler der Adapter mit hinzukommen und Host 1 beginnt immer wieder Restarts zu fahren.
        Mache ich hier irgendwas falsch? oder woran könnte dies liegen?
        Danke & Gruß
        Silvio
        Nachtrag:
        so sieht das Log übrigens aus, wenn ich im AdminPanel von Host2 auf Host1 wechsle.
        ` > AlleTypeError:admin.0fritzbox-0hm-rega-0hm-rpc-2host-mh-iobroker-01host-mh-iobroker-02ical-0iobrokermessagemh-iobroker-01mh-iobroker-02uncaught
        Zeit
        Debug Info Warnung Fehler
        Nachricht
        x
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:14 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 4358
        mh-iobroker-02 2015-07-22 09:13:11 info host.mh-iobroker-02 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:10 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 4352
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:06 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4346
        admin.0 2015-07-22 09:13:06 info admin.0 received all objects
        admin.0 2015-07-22 09:13:05 info admin.0 received all states
        admin.0 2015-07-22 09:13:04 info admin.0 received all states
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:03 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 4336
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:03 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4328
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info Adapter fritzbox still running
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info Adapter hm-rpc still running
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info Adapter hm-rega still running
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info Adapter admin still running
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info host.mh-iobroker-01 force terminated after 10s
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info host.mh-iobroker-01 received SIGTERM
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:48 info host.mh-iobroker-01 received SIGTERM
        mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:47 info host.mh-iobroker-01 received SIGTERM
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:46 info received SIGTERM
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:45 info received SIGTERM
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:44 warn some hosts are offline
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:44 info received SIGTERM
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:43 info received SIGTERM
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:42 info received SIGTERM
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:41 info received SIGTERM
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:40 info received SIGTERM
        iobroker 2015-07-22 09:12:40 info exit 0
        iobroker 2015-07-22 09:12:40 info Starting node restart.js
        iobroker 2015-07-22 09:12:39 info _restart
        TypeError: 2015-07-22 09:12:39 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        TypeError: 2015-07-22 09:12:39 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemServer.js:464:25)
        TypeError: 2015-07-22 09:12:39 error at States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
        TypeError: 2015-07-22 09:12:39 error Cannot read property 'time' of undefined
        uncaught 2015-07-22 09:12:39 error exception: Cannot read property 'time' of undefined
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:11:33 info object change system.adapter.ical.0
        host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:11:26 info object change system.adapter.ical.0 `
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Heißen deine Hosts unterschiedlich oder alle pi, pi, pi :?:
          Die müssen unterschiedliche Namen haben.
            Die Host heißen mh-iobroker-01 , mh-iobroker-02 usw..
            Silvio
            Nachtrag:
            hier mal ein Screenshot meiner derzeitigen Installation zwei Screens aus dem Log.
            Die Fehlermeldungen laufen so permanent durch. Neu ist seit heute die Meldung, das Port 8082 bereits in Benutzung ist.
            Diese Meldung ist das erste mal aufgetaucht, nachdem ich heute morgen die Icons usw. für vis nachinstalliert habe.
            Die "Adapter already running" Meldung kommt am häufigsten für den web.0 zwischenzeitlich auch schon mal für email und pushover.
            • Bluefox
              Was sagt:
              iobroker list hosts
                Hallo Bluefox,
                Hier die Ausgabe von List hosts:
                mh-iobroker-01 system.host.mh-iobroker-01 (version: 0.7.4, hostname: mh-iobroker-01, dead, uptime: 108)
                mh-iobroker-02 system.host.mh-iobroker-02 (version: 0.7.4, hostname: mh-iobroker-02, dead, uptime: 44951)
                mh-iobroker-03 system.host.mh-iobroker-03 (version: 0.7.4, hostname: mh-iobroker-03, dead, uptime: 61653)
                mh-iobroker-04 system.host.mh-iobroker-04 (version: 0.7.4, hostname: mh-iobroker-04, dead, uptime: 16083)
                Silvio
                  Hallo Silvio,
                  @cybertron:
                  Host 1 alleine für sich ist alles gut. Dort läuft hmm-rega, 3x hm-rpc, Fritzbox, Artnet. `
                  Womit bindest du denn artnet an?
                  Meines Wissens läuft der Adapter noch nicht.
                  Habe hier auch noch einen node von U Radig rumliegen.
                  Rainer
                    wenn mal alles fertig ist, kommt da erst einmal der einfache ArtNet-Node von Ulli dran.
                    Später soll es dann mal ein Node mit mehreren Universen sein. Da fehlt mir nur im Moment einfach die Zeit und der Platz zum basteln, da wir in den letzten Zügen des Rohbaus sind.
                    Das der ArtNet-Adapter noch nicht fertig ist, hatte ich schon gelesen.
                    Ich hatte bei der Installation nur schon mal alles mit reinverteilt, was nach meiner Meinung für mich notwendig ist.
                    iobroker läuft bei mir vorerst parallel zur ccu.io, so dass ich mich schon mal in Ruhe damit auseinander setzen kann und nach und nach alles umziehen kann.
                    Wenn wir mit dem Umbau fertig sind, kommen dann jede Menge HM-Komponenten hinzu, da wir komplett alles auf HM umbauen bzw.den Neubau komplett damit ausstatten.
                    Gruss
                    Silvio
                      Hallo Silvio,
                      @cybertron:
                      wenn mal alles fertig ist, kommt da erst einmal der einfache ArtNet-Node von Ulli dran. `
                      schade, der schläft bei mir nämlich auch schon den Dornröschenschlaf und wartet
                      Rainer
                        Moin zusammen,
                        ich habe mich am Wochenende noch einmal hingesetzt und alles nach und nach von vorn begonnen.
                        Tag 1:
                        1. Step - Alle 4 Raspi neu mit Raspian vom 5.5.2015 aufgesetzt und upgedatet
                        2. Step - Raspi 1-3 mit externer HDD konfiguriert (Raspi's laufen auf HDD, nicht auf SD)
                        3. Auf Host-1 (mh-iobroker-01) iobroker installiert
                        4. Auf Host-1 hm-rega und 3x hm-rpc eingerichtet (rfd, h485d, CuxD)
                        5. Auf Host-1 Fritzbox-Adapter eingerichtet.
                        24 Std. Dauerlauf ohne eine einzige Fehlermeldung
                        Tag 2:
                        Auf Host-2 (mh-iobroker-02) iobroker installiert und per custom-setup auf den Host-1 verwiesen
                        Auf Host-2 ical-Adapter eingerichtet
                        Auf Host-2 dwd-Adapter eingerichtet
                        knappe 20 Std. Dauerlauf mit beiden Host's ohne eine Fehlermeldung
                        Tag 3:
                        Auf Host-3 (mh-iobroker-03) iobroker installiert und per custom-setup auf den Host-1 verwiesen
                        Ab hier beginnen die Fehlermeldungen.
                        ` > TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                        TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error Cannot read property 'time' of undefined
                        message 2015-07-27 08:37:09 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
                        host-mh-iobroker-02 2015-07-27 08:35:10 error instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error Cannot read property 'time' of undefined
                        message 2015-07-27 08:34:46 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
                        host-mh-iobroker-02 2015-07-27 08:34:19 error instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                        TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error Cannot read property 'time' of undefined
                        message 2015-07-27 08:34:16 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                        TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error Cannot read property 'time' of undefined
                        message 2015-07-27 08:33:04 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined `
                        Wenn ich im Adminpanel in der Adapteransicht den Host wechsle kommt folgende Fehlerausgabe:
                        (Hier ein Wechsel von Host-02 nach Host-03)
                        ` > TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                        TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error Cannot read property 'time' of undefined
                        message 2015-07-27 08:49:58 error messagebox.system.host.mh-iobroker-03 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                        TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error Cannot read property 'time' of undefined
                        message 2015-07-27 08:36:07 error messagebox.system.host.mh-iobroker-03 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined `
                        Gruss
                        Silvio
                        2921
