      dos1973 @Homoran last edited by
      @Homoran
      ich stelle jetzt 2 Zimmer auf Schlafbereich auto.
      solange der trigger off ist, fahren die ganz normal wie geplant.
      jetzt aktiviere ich den Trigger "ein"
      beide Zimmer machen nichts mehr ausschließlich manuelle Steuerung.
      Ich setze den Trigger wieder auf off, und die beiden Zimmer sind wieder in der Steuerung
      soweit richtig?
      Szenario:
      ich bin heute Krank und will den ganzen Tag im Zimmer schlafen - ROLLOS unten. Da mein Schlafzimmer im Regelfall gesteuert werden soll, muss ich erst in den Adapter und mein Schlafzimmer auf AUTO stellen. (oder ich sags meiner Frau -> stell mal die Rollos ab... keine chance 🙂 über ein Button in VIS wäre das allerdings machbar.
      vielleicht denke ich zu kompliziert, aber das könnte m.E doch eleganter gelöst werden. Das erinnert mich an die "enums" die Anfangs genutzt wurden... und davon sind wir ja weg.
      @simatec wird's schon richten 😉
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran
        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        soweit richtig?
        Ich habe es noch nicht in Betrieb.
        Aber fast:
        IMMER, nicht nur vorübergehend!
        Alle Zimmer die du z.B. über einen Button in der Vis von der Automatic abstellen willst.
        nein, nur den State für Schlaf (Auto) (steht in den EXTRA-Einstellungen) auf true setzen
        (dann laufen allerdings alle Rollläden, die auf Schlaf (AUTO) stehen nicht.
        D simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Homoran
          aber über den einen Button, werden doch dann alle AUTO Zimmer ausgenommen.
          Es können doch nicht individuell mit nur einem DP mehrer Zimmer gesteuert werden.
            @dos1973
            Da gebe ich dir recht. Einzelne Rollläden können nicht ausgenommen werden, nur zwei verschiedene Gruppen (schlaf (Auto) und Wohn (Auto).
            Allerdings:
            im Moment löse ich das bei meiner Homematic-Steuerung so, dass ich vor jeder automatischen Bewegung der Rollläden überprüfe, ob sie auf der erwarteten Position stehen. Sind sie nicht dort, läuft nix.
            Dann muss ich abends den Rollladen nur 1% hochfahren, dann habe ich den ganzen Tag Ruhe vor der Automatic
            @simatec hat diese Funktion ebenfalls für die Beschattung eingebaut. Vielleicht erweitert er sie dann ja auf alles.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
              @Homoran
              soweit richtig?
              Szenario:
              Wenn du das Objekt sleepAuto auf true hast, fahren die Rollläden, die entweder für hoch und/oder runter dem zugeordnet sind.
              Das gleich gilt für livingAuto.
              Das habe ich so aus folgenden Grund gemacht.
              Du kannst diese Datenpunkte somit entweder in deine VIS packen, sie zB mit HomeKit oder Alexa verknüpfen oder auch einen bestehenden Script diese Datenpunkte schalten lassen.
              Ich habe es bei mir wie folgt eingerichtet.
              Sleep Auto ist bei mir nur Schlafzimmer und Kinderzimmer. Und das ganze habe ich auch nur für das hochfahren so drin.
              LivingAuto ist nur meine Terrassentür.
              Aber in dem Fall nur für das runterfahren.
              Diese schalte ich dann über den Datenpunkt dann nur auf true, wenn ich Abwesend bin.
              Somit verhindere ich ein runterfahren bei Anwesenheit und damit ein aussperren, wenn ich im Garten bin.
              So ist es aktuell. Eventuell baue ich da aber noch etwas um ... mal schauen 😊
              • simatec
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                True = An
                Wenn sie auf false stehen, laufen die Rollläden nicht.
                  dos1973 @simatec last edited by
                  @simatec
                  wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann je Rolladen ein individuellen EIN/ AUS Knopf ...
                  ich warte einfach mal ab was noch kommt 😉
                  • Semie1
                    Semie1 last edited by
                    Ich habe leider noch was festgestellt.
                    Rolladen ist nach der Beschattung hochgefahren, und hat auf die Zeit zum runterfahren gewartet. Ich habe dieses Fenster angekippt. Das heißt es war offen und zur besagten Zeit sind alle Rollos auf Nachtmodus gefahren außer das Fenster was angekippt war. Auch nach dem schließen ist dieser Rolladen nicht mehr runtergefahren als ob er an der Zeit vorbei gelaufen ist.
                    Habe alles überprüft bei mir aber er bleibt oben
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                      @Semie1
                      Dann zeige mal die Config des Fensters
                      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @simatec
                        Steht auf meiner Todo
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active last edited by simatec
                          Dank @Homoran ist nun die deutsche Doku auf Github.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                          Auch hier ist Feedback sehr gerne gesehen.
                          An dieser Stelle mal einen riesengroßen Dank an @Homoran (Rainer) für seinen Mühen und Zeit, die er hier investiert 👍🏻
                          • Semie1
                            Semie1 @simatec last edited by
                            @simatec
                            hab es aber schon per Hand runter gefahren
                            system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by simatec
                              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @simatec
                              Welchen Rolladen betrifft dein Problem?
                              Edit: laut deiner Config gehe ich von Rolladen Küche Fenster aus.
                              Da steht in deiner Config folgendes:
                              "typeDown": "living-auto"
                              Das heißt der fährt nur runter, wenn du das Objekt autoLiving auf true hast.
                              So wie ich aber deine gesamte Config sehe, wolltest du dort sich da auch Wohnbereich und nicht Wohnbereich (Auto) für das runterfahren wählen.
                              Hat also nix mit dem gekippten Fenster zu tun
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                @simatec
                                Du machst den Riesenanteil, und ich etwas das ich machen kann!
                                Im moment pausiere ich mit der Doku etwas, nachdem @simatec den Adapter anscheinend mit Siebenmeilenstiefeln immer wieder verbessert und dadurch auch etwas ändert.
                                Sobald (und das kann eigentlich nicht mehr lange dauern) der Adapter (weitestgehend) final, insbesondere in der Bedienung, ist, mache ich nochmal aktuelle Screenshots und passe den Text an.
                                • Semie1
                                  @simatec
                                  es geht um Küche Fenster. Das hab ich gemerkt und auch noch geändert aber er fuhr trotzdem nicht zu. Per Hand runter gefahren und Fenster geöffnet und er fuhr hoch, geschlossen und wieder runter. Ich beobachte es nochmal genauer
                                  • simatec
                                    @Semie1
                                    Er fuhr dann nicht mehr runter, da der Zeitpunkt zum runterfahren bereits abgelaufen war.
                                    • flugwelle
                                      flugwelle last edited by
                                      Moin,
                                      Nochmal zur Verknüpfung der Parameter für die Beschattungssteuerung:
                                      • wenn Azimut konfiguriert ist, dann sollte das das wichtigste Kriterium sein: solange die Sonne außerhalb der Range ist, wird nix beschattet (also Jalousie auf), ansonsten werden die weiteren Regeln geprüft
                                      • wenn Außentemp > Schwelle oder Innentemp > Schwelle oder Helligkeit über Schwelle, dann beschatten - und zwar so lange, bis alle Kriterien nicht mehr zutreffen
                                      @simatec - funktioniert das so? Oder anders?
                                      Ich hatte heute früh auf meinem Test-Dummy für etwa eine halbe Stunde eine lustiges auf/zu/auf Spiel - scheinbar weil irgendein Wert auf der Grenze hin und her wechselte.
                                      Dazu noch mal die Bitte: im Debug den Wert der Änderung und die Auswirkung auf das Rollo mit angeben.
                                      Dann noch was zur "Blockierung nach manueller Interaktion". Arbeitet das mit einem Epsilon oder nicht? d.h. muss der aktuelle Wert exakt mit dem berechneten übereinstimmen? Ich kann bei meinem Dummy (der ja genau die gesetzten Werte behält) eine halbwegs sinnvolle Beschattung nachvollziehen. Bei einer identisch konfigurierten Jalousie passiert aber nix.
                                      Allerdings steht die, wenn man sie auf 100% setzen will, am Ende nur auf 99,01%, da die Endabschaltung vorher zuschlägt. Man müsste hier also bei der Prüfung auf Gleichheit eine Toleranz von etwa 1-2% einrechnen.
                                      Letzter Punkt: die Lamellen-Position. Der Homematic IP Aktor merkt sich den letzten Wert und nutzt also die zurvor eingestellte Lamellenposition, wenn man die Jalousie über den LEVEL Kanal schließt. Schöner wäre allerdings, wenn man die Lamellenposition explizit angeben könnte. Die müsste dann jeweils vor dem Setzen des LEVEL gesetzt werden.
                                      flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Semie1
                                        Semie1 last edited by Semie1
                                        Heute früh war mein Fenster komplett offen also exakt Rollo hochgefahren. Das Fenster war noch auf und die Beschattung wurde aktiviert. Dieses Rollo fuhr runter obwohl das Fenster komplett geöffnet war. Kann das noch jemand bestätigen.
                                        Auch das hochfahren in der Woche habe ich von 06:00 bis 06:30. Aber heute fuhr der Schlafbereich erst zur Wochenende Zeit hoch also 08:30. Obwohl ja Montag ist. Oder hab ich bloß was falsches eingestellt.
                                        • simatec
                                          Bitte zeige die Config
                                          • Semie1
                                            @simatec
                                            80.8k
                                            332
                                            7380
                                            10385568
