    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    • Z
      zahnheinrich @MeloDy last edited by
      @MeloDy
      Vermute asynchrone Login Daten in Adapter/App und/oder nicht ausreichende Berechtigungen in der Admin Abteilung der App.
      Was sagt das log bei Adapterstart?
        MeloDy last edited by Negalein
        doorbird.0	2019-06-19 05:36:34.735	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v10.16.0
        host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.265	info	instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 9329
        host.Home-Server	2019-06-19 05:36:34.245	info	object change system.adapter.doorbird.0
          MeloDy @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich
          • Z
            @MeloDy
            Was zeigt das log bei Adapterneustart?
            Zeig mal die config Seite des Doorbird.
              MeloDy last edited by MeloDy
                • O
                  oessle last edited by
                  Ich hatte auch ewig rum gemacht. Aber jetzt geht alles wie gewünscht. Wichtig ist, damit ihr in der Doorbird App die HTTP Sachen richtig definiert. Den HTTP Request Motion in 4D Bewegungssensor den entsprechenden Zeitraum definieren. Für die einzelnen Klingeln habe ich je einen Benutzer angelegt und dem User eine Türklingel zugewiesen.
                  Für die Klingeln müsst ihr noch in den Tastenkonfigurationen -> Einstellungen auch entsprechend die HTTP Zeiten definieren.
                  Bei mir war es in den Objekten dann ganz wichtig immer mal wieder zu aktualisieren. Dann hat es geklappt. Hoffe es hilft
                    wuestengeneral last edited by
                    Hi oessle,
                    kannst du von der App aus die Relais bzw. die Datenpunkte der Relais im iOBroker schalten?
                    leider bekomme ich es nicht raus wie ich den http AUfruf in der App dazu verfassen muss...
                    • Z
                      @MeloDy
                      Das sieht alles ok aus.
                      Und die Doorbird App geht wie sie soll wenns klingelt?
                        Ja geht alles soweit.
                          Papaligo last edited by
                          Bin total neu in dem Ganzem Thema, aber der Adapter läuft. Könnt ihr vielleichtm la eure blockly posten?
                          Danke euch!!
                            kilolima @Nicky_86 last edited by kilolima
                            @Nicky_86 sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                            @kilolima Die ID ist dein App Nutzername und davon aber nur die ersten 6 Zeichen.
                            In deiner App am Handy auf Administration gehen und den normalen Benutzer auswählen. Dann unter Berrechtigungen kannst das einstellen.
                            Mensch - habe es eben erst probieren können. Allerbesten Dank, Nicky. Mit deinen Details hat es mir dann zu den richtigen Einstellungen verholfen. Bin fast irre geworden. Aber die Doku ist da irgendwie nicht scharf genug - obwohl sie schon viel mehr her gibt als die anderer Adapter...
                            Nun gut - jetzt schaue ich mir das mal näher an.
                            Die Snapshots werden bei mir mit Aufrufeb des entsprechenden Links leider nicht angezeigt. Was mache ich falsch ... ? ;o/
                            Hat vielleicht einer noch einen Tip, wie ich die nutzbar machen kann?
                            Danke und Grüße
                            Kai
                            EDIT:
                            Wer lesen kann ...
                            @BuZZy sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                            Hallo David,
                            bevor das Bild im State hochgeladen wird, wird es unter
                            /opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg
                            abgelegt…
                            Egal ob durch Bewegung oder durch drücken der Klingel,..
                            Das aktuelle Bild ist immer unter dem oben genannten Pfad zu finden.
                            Also solltest du mit
                            sendTo('telegram', '/opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg');
                            das aktuelle Bild via Telegram versenden können.
                            Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
                              algermi last edited by
                              Servus zusammen,
                              ich hab den Doorbird Adapter installiert. Nun meine Frage, wie kann auf den Motion Sensor in iobroker zugegriffen werden, wurde gerne per Script bei Motion Erkennung bestimmte Steuerungen auslösen. im adapter sehe ich zwar den trigger, aber ohne werte. Kann mir da ggf jemand bitte auf die Sprünge helfen. Danke
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @algermi last edited by
                                @algermi sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                                Siehst du dort kein true oder false?
                                  algermi last edited by Negalein
                                  Servus,
                                  bei mir stehe aber leider nichts im den "Werten" kein True/False
                                  Im Iobroker Log hab ich noch was entdeckt. Vielleicht hilft das ja :-=
                                  doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.457	error	null (Statuscode: 400)
                                  doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.456	error	There was an Error while setting the Motion schedule..
                                  doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.437	error	null 400
                                  doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.435	error	There was an Error while creating the schedule..
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    hat sich Erld. Man sollte halt die Anleitung bis zu Ende lesen. Hatte die HTTP Requests im Doorbird übersehen. Nun klappt es. Danke Euch
                                    • N
                                      Nicky_86 @algermi last edited by
                                      @algermi Wo steht das genau? Habe das selbe problem.
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @Nicky_86 last edited by
                                        ich habe auch das Problem.
                                        In der Doorbird_App habe ich http-Aufrufe für die VU eingestellt. Nun hat ioBroker 2 zusätzliche http-Aufrufe hinzugefügt:
                                        Ring & Motion
                                        Ich habe nun also insgesamt 4 Stück. Unter Zeitplan für Türklingel sind 3 davon nun grau und nur 1ner blau (den kann ich also zeitlich einstellen).
                                        Wenn ich den Zeitplan setzen will (bei den grauen) steht immer: belegt durch... und dann der entsprechend blau hinterlegte Zeitplan.
                                        Damit muss das irgendwie zu tun haben.
                                        Leider erwähnt @algermi nur irgendwas mit Anleitung zu Ende. In der Doorbird Anleitung finde ich nichts! Oder stehe ich auf dem Schlauch...?
                                          MiB last edited by
                                          Moin,
                                          gibt es schon eine Möglichkeit die RFID Aktivitäten per Adapter oder anders auszulesen?
                                          Viele Grüße
                                          Micha
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @oberfragger last edited by
                                            Okay. Irgendwo hierdrin habe ich gefunden was ich bereits vermutet habe.
                                            Alle http-Aufrufe vorher löschen, dann gibt es keine Fehler.
                                            DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
                                            143
                                            33001
