[Aufruf] HEYtech Adapter
@stefantaust
Hi @stefantaust
Ich habe auf der Master Version einen Workaround für den issues/388 eingebaut. Damit erkenne ich nun meine Shutters und deren Status zuverläßig. Zumindest bekomme ich den gleichen Status, die mir auch den Heytech App gibt. Man muss ja der Heytech Steuerung pro Fenster mitteilen, wielange ein runter Fahrvorgang dauert (glaube ich), um die richtigen Prozent Werte zu bekommen.Was soll ich genau an den Lux Werten kontrollieren?
@Jey-Cee Mit Dimmen meinst du aber Lampen dimmen, oder?
@AtzeAckermann sagte in [Aufruf] HEYtech Adapter:
Richtig es geht um Lampen Dimmen.
@AtzeAckermann wir haben anhand https://de.wikipedia.org/wiki/Beleuchtungsstärke#Beispiele die Luxwerte angepasst. In der origanl Hey App bekommt man ja bei voller Helligkeit 900kLux. Das wäre schon ein bisschen hell
Wir haben das ganze runter geschraubt, das die LuxWerte auch realistisch sind.
@stefantaust Ah, hört sich doch gut an
Bzgl. der Shutter Erkennung: Es gibt von meinem Fix noch kein Release, also musst du den Adapter löschen und per Github URL installieren, um meinen Fix zu testen. -
@AtzeAckermann ich habe die neueste Version getestet. alles alte deinstalliert und dann alles neu https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech . Er findet unter Objekte nur die Sensoren. Der Ordner Shutter und Scene fehlen komplett. ich muss dann den Umweg gehen, die Version 0.1.3 installieren, dann sind die Ordner da und dann wieder die 0.1.4 drüber.
@AtzeAckermann es gibt auch noch ein Problem mit den Lux Werten. Es kommt relativ häufig die 0
hab mit history augezeichnet
0 true heytech.0 2019-06-20 12:55:00.940
60346 true heytech.0 2019-06-20 12:54:53.962
60632 true heytech.0 2019-06-20 12:54:46.925
62062 true heytech.0 2019-06-20 12:54:39.933
0 true heytech.0 2019-06-20 12:54:32.940
61204 true heytech.0 2019-06-20 12:54:24.940
60632 true heytech.0 2019-06-20 12:54:17.942
60346 true heytech.0 2019-06-20 12:54:09.938
60060 true heytech.0 2019-06-20 12:54:01.937
62062 true heytech.0 2019-06-20 12:53:53.951
62062 true heytech.0 2019-06-20 12:53:46.936
0 true heytech.0 2019-06-20 12:53:39.942
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:53:32.942
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:49:44.982
0 true heytech.0 2019-06-20 12:49:36.984
0 true heytech.0 2019-06-20 12:49:28.972
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:49:20.982
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:47:02.002
0 true heytech.0 2019-06-20 12:46:53.999
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:46:47.005
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:46:40.005
0 true heytech.0 2019-06-20 12:46:33.041
0 true heytech.0 2019-06-20 12:46:26.002
37736 true heytech.0 2019-06-20 12:46:18.012
37312 true heytech.0 2019-06-20 12:46:10.050
37736 true heytech.0 2019-06-20 12:46:01.999
47424 true heytech.0 2019-06-20 12:45:55.042
47671 true heytech.0 2019-06-20 12:45:47.007
0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:39.009
0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:32.005
53795 true heytech.0 2019-06-20 12:45:25.023
61776 true heytech.0 2019-06-20 12:45:18.014
0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:11.021
0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:04.020
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:44:57.021
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:44:26.015
0 true heytech.0 2019-06-20 12:44:19.033
0 true heytech.0 2019-06-20 12:44:12.030
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:44:05.051
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:40:32.110
0 true heytech.0 2019-06-20 12:40:25.067
0 true heytech.0 2019-06-20 12:40:17.075
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:40:09.072
0 true heytech.0 2019-06-20 12:40:01.110
0 true heytech.0 2019-06-20 12:39:53.072
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:39:46.148
62348 true heytech.0 2019-06-20 12:39:18.065
0 true heytech.0 2019-06-20 12:39:10.126
0 true heytech.0 2019-06-20 12:38:56.080 -
@stefantaust welche Steuerung hast du denn?
Die 874 Modul Steuerung mit sensormodul. 8kanal, und seriell auf lan umsetzer
@stefantaust Ich habe das RS879M. Also scheinen sich unsere wohl anders zu verhalten... hast du denn die neuste Firmware drauf? http://www.rolladensteuerung.de/download/firmware/modulsteuerungen/v8.027.zip ?
@AtzeAckermann hier mal ein Beispiel meiner Visualisierung. Bin aber aktuell noch dran, also noch nicht fertig.
Bei den Rolladen hab ich schnell eine Grafik eingefügt, da sieht man, das die Helligkeitswerte auf 0 sinken
Den status sollte er auch anzeigen, geht aber aktuell nicht mehr, aber das liegt ja am js-controller
ich habe die L Serie https://rolladensteuerung.de/index_ml.htm sollte aber gleich mit M sein.
firmware habe ich nicht die Aktuelle drauf, werde ich aber mal machen
@AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
Wo hast du die Firmware her? gibts nicht zum Download auf der Hey Seite, oder finde ich es nur nicht?
@Jey-Cee @AtzeAckermann
Irgendwas stimmt nicht mehr. Der Adapter liefert nur noch komische Wertenichts geändert, nur ein Stromausfall im IObroker. alles gleich bei 0.1.3 und 0.1.4
Mit der Hey app passt aber alles
heytech.0 2019-06-24 20:47:01.719 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:47:01.667 debug Data: x��x������x�������x�x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
heytech.0 2019-06-24 20:47:01.615 debug Data: ���xx��xx���
heytech.0 2019-06-24 20:47:00.724 debug No data received within last 2 seconds
heytech.0 2019-06-24 20:46:58.719 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:46:58.667 debug Data: x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
heytech.0 2019-06-24 20:46:58.614 debug Data: ���xx��xx���
heytech.0 2019-06-24 20:46:57.718 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:46:57.667 debug Data: x��x������x�������x��x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
heytech.0 2019-06-24 20:46:57.614 debug Data: ���xx��xx���
heytech.0 2019-06-24 20:46:56.718 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:46:56.667 debug Data: �xx���x��x������x���������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx���
heytech.0 2019-06-24 20:46:56.614 debug Data: ���xx�
heytech.0 2019-06-24 20:46:55.718 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:46:55.667 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
heytech.0 2019-06-24 20:46:55.618 debug Data: ���xx�
heytech.0 2019-06-24 20:46:54.717 debug Data: x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:46:54.665 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����x���
heytech.0 2019-06-24 20:46:54.613 debug Data: ���xx�
heytech.0 2019-06-24 20:46:53.722 debug No data received within last 2 seconds
heytech.0 2019-06-24 20:46:51.718 debug Data: x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:46:51.666 debug Data: �xx���x��x������x�������x�x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����
heytech.0 2019-06-24 20:46:51.614 debug Data: ���xx�
heytech.0 2019-06-24 20:46:50.718 debug Data: x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:46:50.666 debug Data: �xx���x��x������x��������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx����
heytech.0 2019-06-24 20:46:50.617 debug Data: ���xx�
heytech.0 2019-06-24 20:46:49.718 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:46:49.666 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx���
heytech.0 2019-06-24 20:46:49.612 debug Data: ���xx�
heytech.0 2019-06-24 20:46:48.717 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x��
heytech.0 2019-06-24 20:46:48.666 debug Data: �xx���x��x������x����������x�x��xxxx���x��x�����xx��xx��x�x�����xx����xx����xx����xx���
heytech.0 2019-06-24 20:46:48.613 debug Data: ���xx�
heytech.0 2019-06-24 20:46:47.717 debug Data: �x���x�x���xx�x��xxxx��x�x�� -
@stefantaust Die Firmware habe ich direkt von Herrn Hey... Per Email anfragen
Was mit deinem ioBroker los ist, weiß ich nicht. Aber wenn du dich mit der Handy App verbinden kannst, ist dein Adapter aber wohl nicht aktiv.... Da der Adapter ja den Telnet Port durchgängig belegt.
Das finde ich im übrigen unpraktisch und hat auch meine HeyTech Steuerung schon durcheinander gebracht. Ich arbeite gerade an einem Update, wo er nur zum Befehle und Status erfragen eine Verbindung aufbaut. -
@AtzeAckermann
Die komischen Werte sind weg, Der RS232 auf LAN Adapter hat sich aufgehängt.Super das du weitermachst. Die Dauerverbindung ist nicht optimal, stimmt. ich beende daher immer die Instanz und dann komme ich drauf. Das Bild mit dem Sonnenuntergang, da kann ich die Instanzen pausieren lassen.
@stefantaust ich muss auch so alle 3-6 Monate meine Steuerung mal stromlos machen....
Ja, das schadet der Anlage nicht. Ich hab ein Sommer und Winter Programm. Da muss man eh immer neu starten nach dem Konfig laden
@stefantaust Ich hatte gerade übrigens das gleiche Problem.... unlesbare Sonderzeichen. Hat sich erst behoben, als ich mich mit der HeyTech Windows Software mal drauf geschaltet habe auf Port 1002.... komisch....
@stefantaust Lust auf nen Beta Test bevor ich daraus ein Pull Request für @Jey-Cee mache?
logo, klar. mach ich heute abend gleich
