    4. JavaScript
    5. Frage Javascript "on-id-change"
      sveni_lee @paul53 last edited by
      ich hatte mir das jetzt so vorgestellt...
      var anwesenheit_devices = ["hm-rega.0.1857", "hm-rega.0.1858", "hm-rega.0.1864"]
      on(anwesenheit_devices, function(dp) {
         if(dp.state.val) {
            // Reaktionen auf true
            sendTo("telegram.0", "send", {
              text: dp.common.name + " ist online"
         else {
            // Reaktionen auf false
              text: dp.common.name + " ist offline"
        paul53 @sveni_lee last edited by
        @sveni_lee sagte:
        Ja, solange keine Auswertung benötigt wird, ob niemand anwesend ist, genügt es so.
          @paul53 sagte in Frage Javascript "on-id-change":
          Du meinst also wenn ich feststellen möchte ob überhaupt jemand anwesend ist geht das so nicht mehr?
            paul53 @sveni_lee last edited by paul53
            @sveni_lee sagte:
            Richtig, denn dann braucht man eine Oder-Verknüpfung aller Anwesenden: Wenn einer von zwei Anwesenden das Haus verlässt, ist trotzdem noch jemand anwesend.
              stimmt..
              aber die ccu bietet einen state mit allen anwesenden. den könnte man wenn nötig auch auswerten...
              ONKYO-AVR,Google-Home,EchoDot,WDR3600,CCU2,Strom-Pi,Gotham-City,VissmannWP-Pi
                Ich wollte das ganze jetzt noch etwas verfeinern und dem Datenpunkt einen clearname zuordnen aber das scheint so nicht zu funktionieren.
                var anwesenheit_devices = ["hm-rega.0.1857", "hm-rega.0.1858", "hm-rega.0.1864"];
                var online_devices = ["hm-rega.0.1867", "hm-rega.0.1868", "hm-rega.0.1869", "hm-rega.0.1871", "hm-rega.0.1872", "hm-rega.0.1873", "hm-rega.0.1874", "hm-rega.0.1875", "hm-rega.0.1876", "hm-rega.0.1877", "hm-rega.0.1879", "hm-rega.0.1880", "hm-rega.0.1881", "hm-rega.0.1882", "hm-rega.0.1883", "hm-rega.0.1884"];
                var humans = {"hm-rega.0.1857" : "XXX", "hm-rega.0.1858" : "YYY", "hm-rega.0.1864" : "ZZZ"};
                    str = dp.common.name;
                   if(dp.state.val) {
                        text: humans.dp + " ist anwesend"
                   else {
                        text: humans.dp + " ist abwesend"
                on(online_devices, function(dp) {
                   if(dp.state.val) {
                        text: str.substr(12) + " ist online"
                   else {
                        text: str.substr(12) + " ist offline"
                aber das klappt nicht... "humans.dp" wird nicht zugeordnet.
                  @sveni_lee
                  Weshalb verwendest Du nicht die in der CCU vergebenen Namen ?
                         text: dp.common.name + " ist anwesend"
                  In humans sind die Datenpunkt-IDs die Bezeichner, also
                      var str = dp.id;
                          text: humans[str] + " ist anwesend"
                    das klingt irgendwie nicht so toll. In der CCU werden die Name mit Anwesenheit.XXX_IPhone bezeichnet.
                    Ich Iabe die Namensgebung so wie in der Fritzbox gewählt, kann man dann besser nachvollziehen.
                    Klingt aber nicht schön wenn der Bot medet Anwesenheit.XXX_iPhone ist anwesend. ☺
                    Darum dachte ich mir die Idee mit dem Objekt wäre nicht schlecht...
                    müss das Objekt humans nicht so aussehen:
                    var humans = {['hm-rega.0.1857'] : "XXX", ['hm-rega.0.1858'] : "YYY", ['hm-rega.0.1864'] : "ZZZ"};
                    thewhobox paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • thewhobox
                      thewhobox @sveni_lee last edited by
                      @sveni_lee sagte in Frage Javascript "on-id-change":
                      Das wird niemals funktionieren.
                      Der fehler liegt daran wie du an die Namen kommen möchtest.
                      Ersetze folgendes:
                      // durch
                      text: humans[dp.id] + " ist abwesend"
                      Das sollte funktioneren, ist aber nicht getestet.
                        @sveni_lee sagte:
                        Nein, die ursprüngliche Form war schon richtig, nur dass über die Datenpunkt-ID ([dp.id]) zugegriffen werden muss und nicht über das Datenpunkt-Objekt (dp).
                          okay, also das ganze sieht nun so aus...
                          var str;
                             if(dp.state.val) {
                                var str1 = dp.id;
                                  text: humans[dp.id] + " ist anwesend"
                             else {
                             if(dp.state.val) {
                             else {
                          Ich warte dann mal bis heute nachmittag jemand nach Hause kommt. ann weiß ich ob es geht.
                            jetzt versuche ich grad in dem zusammenhang eien json-datei auszulesen.
                            [{"id":290,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:48","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":289,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:47","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":288,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:46","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":287,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:45","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":286,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:43","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":285,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:42","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":284,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:40","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":283,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:38","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":282,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:33","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":281,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:29","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""}]
                            jetzt hatte ich folgendes probiert um zu sehen ob etwas augegeben wird:
                                var objects = JSON.parse(jsonstring);
                                log(objects.id);
                            aber wird es natürlich nicht. Ich denke ich müsste mit einer Schleife arbeiten aber irgendwie hab ich da grad keine idee...
                            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • thewhobox
                              @sveni_lee
                              Bei dir ist objects ein Array/Liste.
                              Du musst, wie du gesagt hast, mit einer Schleife alle Einträge durchgehen.
                              for(var i = 0; i<objects.length; i++) {
                                  var tempObj = objects[i];
                                  log(tempObj.id);
                                ja, das hat funktioniert.
                                ich hab das ganze jetzt mal versuht in ein scrpt zu packen: am ende möchte ich per telegram einen button drücken und dann bekomme ich die entsprechende Liste.
                                var jsonstring = getState("tr-064-community.0.calllists.missed.json"/*json*/).val;
                                function list_Calls(jsonstring, call_list){
                                    call_list = call_list.split('\r\n');
                                        call_list.unshift(tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller + '\r\n');
                                    log(call_list);
                                     text: call_list
                                list_Calls(jsonstring, "missed calls:");
                                wenn ich das so mache bekomme ich eine Fehlermeldung von Telegram:
                                telegram.0	2019-06-25 12:06:59.838	error	Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.812	info	script.js.common.Telegram.Abfrage_Calls: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.812	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,missed calls:
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:48 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:47 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:46 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:45 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:43 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:42 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:40 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:38 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:33 Unbekannt
                                lt. Log wird die Variable "call_list" ja erzeugt.
                                • thewhobox
                                  @sveni_lee Das problem ist, dass call_list ein Array ist und kein String.
                                  Das erstellt ein Array und trennt den String nach jeder neuen Zeile.
                                  Lass das weg, dann bleibt es ein String.
                                  Und ersetze dann folglich:
                                  durch
                                  call_list = tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller + '\r\n' + call_list;
                                  Oder... was ach geht:
                                       text: call_list.join("\r\n");
                                  (Dann musst du aber das \r\n in "unshift" weglassen, da sonst zwei Zeilenumbrüche entstehen.)
                                    ja, das klappt...
                                    aber kann ich irgendwie das "missed calls:" an den Anfang?
                                    • thewhobox
                                      @sveni_lee Ich würde es so machen:
                                      function list_Calls(){
                                          var call_list = [];
                                              call_list.push(tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller);
                                          call_list = call_list.reverse();
                                          log(call_list);
                                              text: "missed calls:\r\n\r\n" + call_list.join("\r\n");
                                      list_Calls();
                                      Was es tut:
                                      Es schreibt alle Anrufer in ein Array.
                                      Array umdrehen, damit neue ganz oben stehen.
                                      Array zusammenführen mit einem Zeilenumbruch, davor noch "missed calls" anfügen.
                                      Minimaler aufwand, Liste wird bei jedem Funktionsaufruf aktualisiert, keine unnötigen Parameter.
                                        jepp...
                                        perfect: so klappt es.
                                          gibt es auch einen "schnellen weg" an den vorherigen Wert eines DP zu gelangen?
                                          als ich möchte den aktuellen Wert gern mit dem Wert davor vergleichen...
                                          • thewhobox
                                            @sveni_lee Den alten Wert bekommst du mit
                                            dp.oldState.val
                                            javascript
                                            4336
