    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      marcel-k @iobroker_Alex last edited by
      @iobroker_Alex : Funktioniert bei mir leider nicht ... bei deinem Script wird bei mir garnix gefunden. Wenn ich nun deine Zeilen in dem vorherigen Scripten einbau, dann werden wieder die Homematic Kontakte gefunden, aber nicht xiaomi 😞
      function fensterstatus(zustand) {
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
                  meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
                  meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
                  meldung = 'TFK offen';
              break;
              default:
                  meldung = 'geschlossen';
              break;
          return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
      const miFenster1  = $('state[id=zigbee.*](functions=Fenster)');
      function countFenster() {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
          hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   ++anzahlFensterauf;
                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
              var devicename = name;
                   ++anzahlFensterauf;
          miFenster1.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                   ++anzahlFensterauf;
          // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          log("Text: " + textFensterauf);
          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      countFenster(); // Skriptstart
      hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          countFenster();
      miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
          countFenster();
      miFenster1.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
          countFenster();
      Echt zum heulen ...
      enum.functions.Fenster = habe ich ebenso beachtet, daher "Fenster" bei mir groß ...
      Den JS-Adapter erst gestern auf v8.16.0 aktualisiert ... nix 😞
      Hast du noch einen Rat wie ich die xiaomi Kontakte zum laufen bekomme?
        ChrisXY last edited by
        hm kann jemand mal eine aktuelle zusammenfassung/anleitung posten ?
        Hab hier so viele script codes irgendwie läuft das alles nicht wirklich.
        Optimal wäre es ja in der Aufzählung dort eine Gruppe für Fenster ?
        Andere Frage ich will Dachfenster von Fenster Trennen ...
          /* Status Zahl Fenster
          Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
          Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
          var logging = false;
          var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
              idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
          // Ab hier nix mehr ändern
          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              type: 'number',
              name: 'Anzahl aller Fenster',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              name: 'Anzahl der offenen Fenster',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              name: 'Offene Fenster',
              desc: 'Namen der offenen Fenster',
              def: ' ',
              role: 'value'
          createState(idAnsage, {
              type: 'string',
              name: 'Offene Fenster (Ansage)',
              desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
              def: ' ',
              role: 'value'
          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
              type: 'string',
              name: 'Räume mit offenen Fenster',
              desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
              def: ' ',
              role: 'value'
          //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
          //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
          var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
          var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
          function checkDevices(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              var anzahlLichterAn = 0;
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
              var textRaum = [];
              if (logging) {
                  log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                  log('#### Mi ##### ');
              cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                  // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                  if (logging) {
                      log('---Mi----');
                      log('Kanal: ' + name);
                      log('Status: ' + status);
                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                      ++anzahlLichterAn;
                      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  // } // ENDE VK-Abfrage
              cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                  if (logging) {
                      log('---Homematic----');
                      ++anzahlLichterAn;
              if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
              cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Status: ' + status + '%');
                  if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                      ++anzahlLichterAn;
                  // } // Ende Abfrage VK
              // Array mit Lichternamen sortieren
              textLichterAn.sort();
              textRaum.sort(); // <---- NEU
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
              if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
              // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          // Trigger
          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
          cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
          cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
          function main() {
              setTimeout(function() {
                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                  checkDevices();
              }, 2000);
          main(); // Skriptstart-Auslöser
          // Aufbereitung für Ansage
          function strip_tags(data) {
              var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
              return (rueckgabe);
          on(idText, function(obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
              setState(idAnsage, text);
          • I
            iobroker_Alex @marcel-k last edited by
            @marcel-k
            Voraussetzung für mein Skript ist auch, dass man ausschließlich die States "isopen" des Zigbee Adapters mit der Funktion "Fenster" befüllt. Keine anderen States dürfen diese Funktion haben. Ist das bei dir gegeben?
            Anbei mein System:
            Node.js: v8.16.0
            NPM: 6.9.0
            Javascript Adapter: 4.1.12
            Admin: 3.6.2
            Wenn ich die Funktion "Fenster" vergebe ist diese zwar groß geschrieben. Der State der Funktion heißt aber "enum.functions.fenster" deshalb muss es im Skript kleingeschrieben sein.
              @iobroker_Alex Danke für deine Antwort ... OK, dann ist bisher die einzige Lösung beide Scripts einzeln laufen zu lassen und schauen wie man es in der VIS wieder zusammen bringt (ungetestet) ... das wird wohl schon so gehen ...
              Also vielen Dank schonmal vorab!
                eMd last edited by
                Also ich bekomme es nicht zum laufen.
                Habe das letzte Script von crunchip genommen.
                Unter common angelegt.
                Nur Zigbee TFK unter enum.functions.fenster eingeordnet.
                Trotzdem triggert der nciht und sagt auch es gibt 0 Fenster...+
                Was mache ich falsch, state nennt sich bei mit opened und die Beschreibung ist "Is Open".
                Muss man nun doch wieder was ändern?
                habe ich in
                var cacheSelectorState = $('state[id=*.opened](functions="fenster")'); //Mi
                geändert, macht aber kein Unterschied....
                mFg
                eMd
                  Tosca76 last edited by Tosca76
                  ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
                      var meldung;
                      switch (zustand) {
                          case 1:
                          break;
                          case 2:
                          break;
                          case true:
                              meldung = 'offen';
                          break;
                          default:
                          break;
                      return(meldung);
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                  function countFenster(obj) {
                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                               ++anzahlFensterauf;
                          log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                      countFenster(obj);
                  // Variable für Ansage aufbereiten
                  createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                  var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                  on(idQuelle, function (obj) {
                      text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                      text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                    GiuseppeS @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                    Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
                    Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
                    Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
                    Hi paul53,
                    du scheinst von der Materie gut was zu verstehen. Daher meine Hoffnung, dass Du noch mitliest:
                    Was macht es für einen Unterschied, ob ich ein Gerät direkt einer Aufzählung oder dem Gerät ein Gewerk in der Objekt Übersicht zuordne? Dachte bisher, dass es das selbe wäre.
                      paul53 @GiuseppeS last edited by
                      @GiuseppeS sagte:
                      Keinen.
                      Es macht allerdings einen Unterschied, ob die Aufzählung einem Gerät, einem Kanal oder einem Datenpunkt zugeordnet ist.
                        Ok, danke für die schnelle Rückmeldung
                        • Negalein
                          Hallo
                          Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
                          Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
                          Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
                          Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                                  case 1:
                                  break;
                                  case 2:
                                  break;
                                  case true:
                                  break;
                                  default:
                                  break;
                              return(meldung);
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                          const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                              miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                       ++anzahlFensterauf;
                                       ++anzahlFensterauf;
                          miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                              countFenster();
                              countFenster();
                          Log vom Script:
                          22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                          22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                          22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                          22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                          22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            kilasat @Negalein last edited by
                            @Negalein Ich habe es gerade mit dem folgendem Script hinbekommen. Meine Ausgangslage ist die gleiche wie bei dir.
                                var meldung;
                                switch (zustand) {
                                    case true:
                                        meldung = '';
                                    break;
                                    case false:
                                        meldung = 'zu';
                                    break;
                                return(meldung);
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                            const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                                    if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                         ++anzahlFensterauf;
                                         textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                countFenster();
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                            //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                            //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                              kilasat last edited by
                              Sollte das Script den jeweiligen Fensternamen anzeigen welches geöffnet ist?
                                habe mir damals dieses Script zusammengebastelt
                                Aufzählung fenster...also kleingeschrieben
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    var textRaum = [];
                                    if (logging) {
                                        if (logging) {
                                            log('---Mi----');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                        if (logging) {
                                            ++anzahlLichterAn;
                                        if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                // Trigger
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                function main() {
                                        checkDevices();
                                    }, 2000);
                                    return (rueckgabe);
                                  crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                                  @kilasat ja
                                    kilasat @crunchip last edited by
                                    @crunchip zählen geht aber ohne Namen welches Fenster offen ist.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by crunchip
                                      @kilasat du musst sie ja auch in den Aufzählungen hinzufügen
                                      und in den entsprechenden Räumen
                                        @crunchip was genau? Habe nur die Xiaomis mit dem Datenpunkt is opened
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @crunchip weshalb ist bei state das Fenster zwei mal drin?
                                            132
                                            14030
