    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • 4
      4-Real last edited by
      Also momentan muss ich wohl erstmal meine G-Tags an die Seite legen denn ich bekomme immer wieder die gleichen Fehler.
      radar2.0	2019-03-24 22:57:06.025	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:56:46.023	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:56:26.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:56:06.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:55:46.022	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:55:26.018	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:55:06.016	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:54:46.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:54:26.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:54:06.017	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:53:46.015	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:53:26.008	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:53:06.011	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:52:46.009	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:52:26.010	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:52:06.005	info	Noble scan Err 'not powered on'
      radar2.0	2019-03-24 22:51:46.006	info	Noble scan Err 'not powered on'
      Alle Abhängigkeiten etc. sind wie auch auf der Github Seite ausgeführt worden.
      Es ist in dem Fall auch egal ob ich den Internen oder Externen Bluetooth Adapter nehme.
      Ich kann hier nichtmal genau sagen wie lange dies immer Dauert. Manchmal geht es 2 Stunden gut, dann passiert es nach Neustart des Tinkerboards manchmal nach 20 Minuten. Es läuft auch kein weiterer Adapter der Bluetooth benutzt.
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        langsam vermute ich, es liegt am Tinkerboard (S).
        Du bist jetzt der dritte, den ich kenne, der Probleme mit dem Adapter Radar2 hat.
        das interne BT-Modul (UART) funktioniert beim Tinker nicht, weil es da zu Treiberproblemen kommt.
        als mit sudo hciconfig mal auslesen, welchen Port Du hast. ich vermute mal, der USB-Dongle hat hci 0.
        Den nehmen......
        Gruß,
        Mathias
        4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 4
          4-Real @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Den nehmen......
          Gruß,
          Mathias
          Leider besteht dieses Problem dann immer noch. Ich habe ja testweise den Adapter mit 0 und 1 ausprobiert und beide spucken mir nach einer ungewissen Zeit leider diese Fehlermeldung aus.. egal ob internes oder externes device.
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MathiasJ
            MathiasJ @4-Real last edited by MathiasJ
            @4-Real
            das ist schon klar.
            das ist bei meinen Bekannten genau so.
            ich vermute mal, dass das am internen BT-Modul liegt.
            Daß da etwas mit den Treibern quer liegt. deshalb auch die Probleme mit dem externen BT-USB Stick
            Du müsstest mal versuchen, das UART-Funkmodul komplett stillzulegen.
            Vielleicht hilft das weiter.
              Fab296 last edited by
              Wollte mit dem Adapter eine Anwesenheitsabfrage machen über mein Iphone. Allerdings zeigt der Adapter mir dann alle 7-10min dann an, dass das Iphone nicht mehr im Wlan ist. Hab mal gelesen, dass es am Iphone liegt. Ist das richtig? Oder stimmt was mit dem Radaradapter nicht?
              Würde mich freuen über eure Erfahrungen mit dem radar-adapter in Verbindung mit einem Iphone.
              S MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sveni_lee @Fab296 last edited by
                @Fab296
                ja, das ist leider so...
                ich mache das jetzt über die CCU, die spricht dann mit meiner Fritzbox.
                Das klappt sehr zuverlässig mit dem iPhone.
                  hab leider keine Fritzbox und hab das bisher immer über IFTTT und dem IOT-Adapter gemacht. Jedoch hab ich da alle 5min diesen bekannt fehler Econnreset und hab nach einer alternative zur Anwesenheitserkennung gesucht.
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @Fab296 last edited by
                    @Fab296
                    das Iphone sowie Android ab 6.x geht bei Nichtnutzung in den Deep sleep.
                    da hilft nur eins:
                    hast Du ein wearable wie smartwatch per BT am Iphone hängen?
                    Wenn ja, dann mach doch die Anwesenheitskennung per Bluetooth.
                    • Diginix
                      Diginix @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ Dennoch kann ich ungenutzte Android 8 und 9 Smartphones stabil über Stunden hinweg per radar2 als anwesend erkennen. Das ganze über BT und Wifi.
                      Deep Sleep bedeutet nicht dass es generell nicht funktioniert.
                      • SBorg
                        Hängt IMHO am Energiemanagement. Der schaltet dann zum Stromsparen einfach das WLAN ab. Ich habe es deaktiviert und mein Android ist auch nach Stunden noch als Online zu sehen 🙂
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @Diginix last edited by MathiasJ
                          @Diginix
                          das habe ich auch nicht behauptet.
                          bei mir hängt z.B. meine Smartwatch 24/7 an meinem Smartphone. Deshalb ist deep sleep für mich kein Thema.
                          Aber ich nutze trotzdem die G-Tags.
                          Nun wird sich das bald ändern. Ich bin schon auf der Suche nach BT-Tracker mit Bluetooth 5, weil der neue Raspberry PI 4B ein neues BT-Modul hat, das auch Bluetooth 5 kann. Somit dürften "Schatten" in meiner Wohnung der Vergangenheit angehören.
                          @SBorg
                          das funktioniert wohl nicht mit jedem Android-Gerät.
                          ich kann beim VIS-Tablet am Energie-Management einstellen, was ich will. nach einer gewissen Zeit ist die Verbindung tot.
                          Es geht hier ein paar Tage, dann fängt das Teil wieder zu zicken an 👎
                          @frankjoke
                          weiß man schon, ob es dann auch mit Bluetooth 5 funktioniert?
                          Sobald man den Raspberry PI 4B zu kaufen bekommt, bin ich dabei.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter last edited by
                            Hallo Freunde nach einen JS-Conroller-Update bekomme ich den Radaradapter nicht zum laufen. Habe ihm schon deinstalliert. Aber es geht nicht. Folgende Meldung wird ausgegeben.
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.531	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter Bitte mal den Fixer ausführen, oder alternativ nur:
                              sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
                              ostseereiter MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone
                                Danke das war es.
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @AlCalzone last edited by
                                  @ostseereiter
                                  glück gehabt, bei mir hat es nach dem Node-Update nichts gebracht.
                                  habe IObroker dann neu aufgesetzt, dann waren die Fehler auch weg.
                                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter @MathiasJ last edited by
                                    @MathiasJ
                                    das ist dann nicht so gut aber wenn es jetzt läuft.
                                    • marcuskl
                                      marcuskl last edited by
                                      Hallo Leute ich bekomme den Radar2 Adapter nicht zum laufen, was mache ich falsch ?
                                      AlCalzone frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl Lass mal den Fixer laufen:
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @marcuskl last edited by
                                          @marcuskl
                                          Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
                                          sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                          ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
                                          AlCalzone marcuskl T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @frankjoke last edited by
                                            Das einzige was sich bei Node-Update ändern sollte ist
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231160
