    5. Automatischer Neustart des Alexa-Adapters
      P-A-L-A-D-I-N last edited by
      Hallo miteinander,
      ich habe bereits ein Skript erstellt (besser gesagt "abgekupfert"), das mich informiert, wenn der Alexa-Adapter mal wieder nicht so recht will. Leider muß ich den Adapter händisch (geschätzt) alle zwei Tage neustarten, weil er nicht mehr grün sondern gelb ist.
      Nun würde ich gerne eine Funktion in mein Skript einbauen, die diesen Neustart automatisiert. Bei Blockly habe ich leider keinen Baustein gefunden, der "Neustart" oder ähnlich heißt - aber sicherlich geht das doch, oder?
      Hier mein Skript, wie es derzeit aussieht:
      • umbm
        umbm last edited by
        Du kannst in den Objekten den Adapter-Zustand triggern.
        system.adapter.alexa2.0.alive
        Also kurz auf false setzen und nach ein paar Sekunden wieder auf true, dann sollte der Adapter neu starten.
          Mit welchem "Puzzle-Stein" würde das denn gehen? Ich habe unter Trigger, Aktionen etc. nichts dergleichen gefunden - nur Aktionen, die ausgelöst werden können, wenn sich der Zustand ändert, aber eben keine Funktion, die den Schaltzustand ändert.
            steimi last edited by
            Vielleicht ist es sinnvoll die Instanz einfach täglich um Mitternacht neu zu starten (egal wie der Zustand ist).
              P-A-L-A-D-I-N @steimi last edited by
              @steimi Ja, an so etwas dachte ich auch ursprünglich. Allerdings hängt es auch hier an dem alles entscheidenden Baustein, der den Adapter neustarten (oder erst stoppen und dann starten) kann! 😉
                steimi last edited by steimi
                Das machst du nicht über Blockly sondern direkt in der Instanz-Übersicht in der Spalte auto/restart der Instanz. Da wird sozusagen ein Cronjob eingerichtet. So kannst du die Instanz z.B. jede Minute neustarten lassen. 😉
                • umbm
                  umbm last edited by
                  Wenn der Adapter nur neu gestartet werden soll, wenn er nicht mehr verbunden ist:
                  (Telegram-Nachricht ist optional)
                  Blockly-Code zum Importieren:
                    <block type="on_ext" id="@hdiWWbs_%y78@519fBJ" x="-262" y="-87">
                      <field name="CONDITION">false</field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="0}GY-RjMuKW`?,~oAs`M">
                          <field name="oid">alexa2.0.info.connection</field>
                        <block type="control" id="b/6?Eir{k5AujMpOvl)%">
                          <field name="OID">system.adapter.alexa2.0.alive</field>
                            <block type="logic_boolean" id="V]{U}|#~L1:Nl=%0zZ0?">
                            <block type="control" id="-?KOA*#S{+22oK[0BE,U">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">10</field>
                                <block type="logic_boolean" id="u;|WJA#wk.#qEa1=^Dtf">
                                <block type="telegram" id="x2OY|L*=z6#ig4E^H35%">
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="[j=.p[cYtFKMb;#.eiv[">
                                      <field name="TEXT">Alexa Adapter automatischer Neustart</field>
                    Vielen Dank Euch beiden! Ich habe mich für die Variante "Neustart nur bei Bedarf" vom umbm entschieden, auch wenn der zeitgesteuerte Neustart mit Sicherheit auch eine feine Sache ist. Sollte es mit dem Script Probleme geben, weiche ich auf die Variante von steimi aus.
