    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
      Holzlenkrad last edited by
      Der iot-Adapter generiert ja seine Einträge auf Grundlage von Funktion und Raumzuordnung selbst.
      Wenn ich dort jetzt jedoch Änderungen vornehme, also z.B. Gerät neu Funktionen zuordne, dann werden diese nicht in den Adapter übernommen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Prozess manuell anzustoßen ohne jedes mal die Instanz komplett löschen zu müssen?
        Leviathan09 last edited by Leviathan09
        Hi, ich wollte über meinen iot Adapter unter "Services und IFTTT" eigentlich einen Service für Tasker einrichten wie in der Anleitung auf github beschrieben ->Siehe hier
        Jedoch habe ich im iot-Adapter keine API_Key stehen über die ich das realisieren kann
        So sieht aktuell der Punkt "Benutze folgende Link für einen eigenen Service" aus:
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=<API_KEY>&user=<EMAIL>&service=custom_<SERVICE_NAME>
        Und wenn ich im Adapter "Neuen Service-URL-Schlüssel-Abrufen" anklicke bekomme ich in den Logs die Fehlermeldung "Cannot readURL key: Not exists"
        In der Anleitung wird jedoch was vom @pro-Key geschrieben, auch steht in der Anleitung man soll folgende URL nehmen: "https://iobroker.pro" oder "https://iobroker.net"
        Ich habe einen Account für iobroker.pro der in dem iot-Adapter eingetragen ist und über den meine Alexa mit der gekauften Lizenz einwandfrei läuft.
        Wenn ich mit unter iobroker.pro einlogge steht unter APP-Keys auch ein @proXXXXXXX Key.
        Ebenso habe ich ja aber auch noch vom alten cloud-Adapter meinen Account mit dem ich mich unter iobroker.net einloggen kann.
        Dort ist dann eine vis-Lizenz zu finden und ebenso ein APP-Key jedoch ohne @pro davor.
        Somit bin ich nun maximal verwirrt warum ich in iot-Adapter denn nun keinen Key stehen habe und wie ich das mit Tasker hinbekomme bzw. einem normalen [GET] Request.
        Ich hoffe mir kann da jemand klarheit verschaffen was ich denn nun tun muss.
        Vielen Dank schon mal
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @Leviathan09 last edited by liv-in-sky
          @Leviathan09
          so sieht mein befehl aus (im browser oder ifttt eingegeben) - sendet wert zu definierten service: location:
          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_location&key=8f343f7xxx-xxx-xxx-xxx6f135db&user=axxxx.slxxxxxxx%40xxxxxl.com&data=abwesend
          so die iot-instanz
          vielleicht kannst du damit etwas anfangen
            Leviathan09 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Danke, hilf mir schon mal in sofern das ich weiß wie die URL im ganzen aussehen muss.
            Jetzt muss ich nur noch wieder einen API-Key bekommen. Aktuell steht bei mir nämlich nichts drin und ich bekomme vom iot-Adapter den Fehler "Cannot readURL key: Not exists"
              @Leviathan09
              kannst du dich in iobroker.pro einloggen - da kann man den api key auch sehen
                @liv-in-sky Ja das funktioniert und dort sehe ich den Key auch.
                Aber funktioniert das denn auch mit diesem Key? Denn der ist ja anders aufgebaut als der den du zb nutzt.
                fängt ja mit "@pro" an und die Mail Adresse ist auch enhalten.
                Oder muss ich den dann einfach auseinander pflücken?
                  @Leviathan09
                  bist du sicher unter iobroker.pro und nicht iobroker.net eingeloggt
                    @liv-in-sky Jop
                    Aber, jetzt kommt es.
                    Habe jetzt mal den Adaper gestoppt, nochmal unter "White list für Services" meine Einträge entfernt, den Adapter gestartet, wieder etwas in der "White list für Services" eingetragen und das gespeicher.
                    Nachdem der Adapter dann neugestartet ist bekam ich zwar immer noch die Fehler Meldung in den Logs aber mir wurde dennoch ein neuer API-Key generiert und die URL ist nun vollständig.
                    Darauf muss man erstmal kommen das so zu probieren.
                    Und es funktioniert auch: 🤙
                      @Leviathan09
                      ja darauf muss man erstmal kommen
                        @liv-in-sky Aber auf jeden Fall nochmal Danke für deine Hilfe und rasche Antwor
                          Holzlenkrad @Holzlenkrad last edited by
                          @Holzlenkrad said in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                          So, nach genauerem Studium der Readme habe ich dann noch mal die Datenpunkte, die nicht übernommen wurden nach bearbeitet. Der Adapter verzeiht ja relativ wenig, wenn z.B. die Einheit nicht genau passt.
                          Da wäre es schön, wenn die Entwickler der anderen Adapter darauf achten würden, dass die Datenpunkte für Farbtemperaturen der Lampen z.B. wirklich immer die Einheit Kelvin hätten 🙂
                          Ein Problem habe ich dennoch, meine Temperatursensoren werden nicht automatisch übernommen.
                          Die haben alle die Role value.temperature, den Type 'number' und die Einheit °C.
                          So binden verschiedene Adapter die Temperatursensoren einheitlich ein...
                          • marcuskl
                            marcuskl last edited by
                            Wie sieht es eigentlich mit diesem Problem aus ?
                            iot.0	2019-06-09 10:21:47.195	info	Connection changed: connect
                            iot.0	2019-06-09 10:21:41.882	info	Connection lost
                            iot.0	2019-06-09 10:21:41.881	info	Connection changed: disconnect
                            iot.0	2019-06-09 10:21:41.880	error	read ECONNRESET
                            iot.0	2019-06-09 10:18:20.348	info	Connection changed: connect
                            iot.0	2019-06-09 10:18:15.068	info	Connection lost
                            iot.0	2019-06-09 10:18:15.068	info	Connection changed: disconnect
                            iot.0	2019-06-09 10:18:15.067	error	read ECONNRESET
                            iot.0	2019-06-09 10:14:28.102	info	Connection changed: connect
                            iot.0	2019-06-09 10:14:22.800	info	Connection lost
                            iot.0	2019-06-09 10:14:22.800	info	Connection changed: disconnect
                            iot.0	2019-06-09 10:14:22.799	error	read ECONNRESET
                            Kann hier jemand helfen ??
                            Es geht jetzt schon ein halbes Jahr so 😢
                              apollon77 last edited by
                              Tja, leider ist das nicht so simpel ... https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
                              GermanBluefox created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
                              closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #251
                                warp735 last edited by
                                ich such mir jetzt schon ne Weile n Wolf, find aber keine Lösung 😞
                                Hatte schon ne ganze Weile den Cloudadapter mit free Lizenz laufen. Wollte nur mein VIS von extern sehen und hat auch wunderbar geklappt.
                                Nun habe ich mir vor kurzem eine pro Lizenz gekauft und bin auf iot umgestiegen.
                                Lampen steuern mit google home klappt, Adapter ist auch grün.. aber von extern komme ich nicht mehr auf iobroker. Erst wieder, wenn ich ZUSAÄTZLICH den Cloudadapter laufen lasse
                                Ist Fernzugriff noch nicht in iot implementiert oder was übersehe ich?! Will nicht beide Adapter laufen lassen.
                                Gruß Benni
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                                  @warp735 sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                                  Gruß Benni
                                  Fernzugriff ist Cloud. Assistenten ist iot.
                                    Alles klar... ich danke dir. Dann kann ich natürlich lange rumprobieren 🙂
                                    Wird das mal noch geändert? Hab das in allen Beiträgen so verstanden, das man cloud abschalten kann, wenn man iot nutzt.
                                    • dslraser
                                      @warp735
                                      das sind dann verschiedene Dienste. Ich habe es genau so verstanden, das es bewusst getrennt wird, damit iot(Alexa und Co) separat sind.
                                        apollon77 @dslraser last edited by
                                        @dslraser korrekt. Fernzugriff ist und bleibt Cloud.
                                          Buhu91 last edited by
                                          Eventuell kann man mir hier im Thema helfen:
                                          Ich habe das Problem, dass ich im IOT Adapter keine Geräte mehr angezeigt bekomme.
                                          Ich hatte vorgestern Probleme mit ein paar Datenpunkten, und dachte es wäre clever einfach mal alle Geräte im IOT Adapter zu löschen und aus meiner Smartgeräte liste von Alexa.
                                          Nun dachte ich, dass die bisherigen Datenpunkte einfach wieder nach dem Aktualisieren wieder im IOT Adapter erscheinen. Aber da tut sich gar nichts.
                                          Ich hab schon neu gestartet, neu installiert, eine zweite Instanz installiert aber die Seite bei den Alexa Geräten bleibt leer. Auch als ich die Nacht den Adapter durchlaufen gelassen hab.
                                          Gibts da irgend eine Methode wie ich den Adapter dazubringe die Geräte neu anzulegen?
                                            Welche iot Version?
                                            Ansonsten naja Geräte gelöscht ist erstmal gelöscht. Du kannst dann bei den Funktionen und räumen Haken setzen. Dann legt er die wieder automatisch an. Meinst du das?
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38081
