    4. ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.
    • ostseereiter
      ostseereiter @paul53 last edited by
      Mein Ziel ist eigentlich wenn ich den TAG anlege dann zum Beispiel das Licht angeht. da sich aber der Timewert ja immer ändert kann das blockly ja nicht funktionieren.
      Wenn jeder Tag ein eignen Datenpunkt anlegen würde wäre das natürlich sehr gut.
      ""muss nur in Zeile 1 die richtige Datenpunkt-ID eingetragen werden." das wäre dann die UID?
        paul53 @slemy last edited by
        @slemy sagte:
        time ändert sich ständig beim lesen und so mit unbrauchbar
        Versuche es mal so:
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          oje kannst du mal das blockly über Code reinstellen ich finde das Attribut nicht.
          Hast du Teamwiever?
            paul53 @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
             <variables>
               <variable type="" id="53R)Q${CK`e03L/[kcBj">obj</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="HlkmhEp62*9MNM]BhsP(" x="38" y="187">
               <field name="COMMENT">RFID-JSON</field>
                 <block type="on_ext" id="=J?{3vER/M}!YN[36BSL">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="mkLowho*]9#g%sF:857y">
                     <block type="variables_set" id="pt0z|EF!dR+hJk8!x,]5">
                       <field name="VAR" id="53R)Q${CK`e03L/[kcBj" variabletype="">obj</field>
                         <block type="convert_json2object" id="|wbXuD1*q3$H!L2K%t!Y">
                             <block type="on_source" id="/v^Or=4F1S^RrP|aNj*n">
                         <block type="controls_if" id="$U5?q?b!$w2XU@}o}xrv">
                             <block type="logic_compare" id="I6JQbOFqQ6tqfin(KxCc">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="get_attr" id="YXQg+;TVNxm/@q~a^w}:">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="rCOR@P),BrqR6[qCRG`*">
                                       <field name="TEXT">uid</field>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="variables_get" id="!lCE6}7:,rdD[Zp,!z8{">
                                 <block type="text" id="Uu6XJR%*2Bv({w/{|ZMq">
                                   <field name="TEXT">49000000</field>
                             <block type="control" id="[ImTQfttfGE6Jh%7#:Q?">
                                 <block type="logic_boolean" id=":3TDltF@m/Oje;~p|n[L">
            • ostseereiter
              Das Attributwert zeigt er mir nicht an.
                @ostseereiter sagte:
                Update den Javascript-Adapter auf Version 4.1.13.
                  @ostseereiter sagt:
                  Nein, wahrscheinlich
                  const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String
                  • ostseereiter
                    ok werde ich machen . ich habe ja noch die 3.6.4
                    melde mich dann wieder.
                    • ostseereiter
                      Ich habe das erst mal mit deinen Javascript geregelt. Danke erst mal. dann kann das Update noch warten bis ich ein Image vom IObroker erstellt habe. Ich mache zwar immer Sicherungen aber ich bin nun mal übervorsichtig. was updates angeht denn wenn es läuft dann läuft es.
                        slemy @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter sagte in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
                        @slemy Hast du das schon geschafft? Ich komme auch nicht weiter weil sich ja der Time immer ändert.
                        @paul53 dein Script habe ich übernommen aber was muss ich da genau eintragen bin ein wenig überfordert
                          <block type="on" id="1|@4iLNFlHP|^SIzIKZF" x="-37" y="113">
                            <field name="OID">mqtt.0.RFID</field>
                              <block type="controls_if" id="4Y{/~kSXN)N4BfU}^keP">
                                  <block type="logic_compare" id="ntTkyMdYVr(_V880V=ke">
                                      <block type="get_value" id="m6mrov6z8`YZ.bk.gcT+">
                                      <block type="text" id="y5g83ugXQyw_r9nxqyhG">
                                        <field name="TEXT">{"type":"access","time":1545162174,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Probe","uid":"56b2e4f7"}</field>
                                  <block type="control" id="b11~t5S_tAAe-X~nbeOM">
                                    <field name="OID">.Meine_Geräte.Kamin</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="N,_9MAses,Mn]ecqDQD?">
                        Das Blockly kann ja nicht funktionieren da sich der Timewert immer ändert.
                        ja hab was gefunden und Funktioniert
                        h**ps://www.youtube.com/watch?v=rSazGNdP_JY&t=1092s
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 said in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
                          Ich wollte gerade dein Script Ausprobieren aber leider kommt immer eine Fehlermeldung. Ich möchte auch aus diesen Datenpunkt den UID Code herausfiltern und in einem Datenpunkt schreiben. So sieht der Datenpunkt aus.
                          {"Time":"2021-08-26T19:14:29","RDM6300":{"UID":"0043202D"}}
                          Das Script sieht wie folgt aus
                          const idJson = 'mqtt.0.tele.tasmota_4A72B7.SENSOR'/tele/tasmota 4A72B7/SENSOR/ ; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
                          const idUid = 'rfid.uid'; // Name des uid-Datenpunktes
                          createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
                          on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
                          var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                          setState(idUid, obj.uid, true);
                          Da passiert leider nichts. Was könnte ich falsch gemacht haben.
                          • Basti97
                              paul53 @Basti97 last edited by
                              @Basti97 sagte:
                              setState(idUid, obj.RDM6300.UID, true);
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Basti97
                                @paul53 Super Danke nun funktoniert es. Soweit runter habe ich gar nicht geguckt. Ist ja klar wenn der Text nicht in den Datenpunkt steht das er nichts nach der uid filtern kann.
                                3557
