    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      gravidi last edited by
      @sigi234
      Vielen Dank für deine Antwort. Leider hat das bei mir nicht geholfen. Verschiedene States oder Button mit und ohne Namen versucht. Objekt enabled und Adapter neugestartet.
        sigi234 Forum Testing Most Active @gravidi last edited by
        @gravidi
        Zeig mal die Haupteinstellungen vom Adapter.......
        Ist er Grün?
          gravidi last edited by gravidi
          @sigi234
          Ja ist grün und die ui lässt sich auch aufrufen
          Hier nochmal alle zusammen.
          Wie auf dem letzten Screen zusehen habe ich das im Objekt aktiviert und Adapter neugestartet. Die Entität taucht aber im Adapter nicht auf.
          Wenn ich im Objekt die Entität aktiviere und diese dann einer Funktion zuweise wird diese angezeigt. Allerdings funktioniert das nicht mit allen Objekten.
          Beispiel:
          MilightZone1 State im Objekt die Entität und einer Funktion zugewiesen, wird angezeigt.
          HS100 Adapter State im Objekt die Entität und einer Funktion zugewiesen, wird aber nicht angezeigt.
          Werden vielleicht noch nicht alle Geräte unterstützt?
            @gravidi sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
            JA!
              dos1973 @dontobi last edited by
              @dontobi
              Sieht Klasse aus!
                ak1 last edited by
                Vielen Dank für den Adapter! Das gefällt mir, hat Potential und ich hoffe, dass Lovelace auch beim ioBroker eine Zukunft hat.
                Vier Fragen, vielleicht kann die ja schon jemand beantworten:
                1. Auf den Karten werden der Status meiner Fenster-Entities immer mit "an" und "aus" dargestellt. Wie bekomme ich das mit "offen" und "geschlossen" hin? Während ich schreibe, kommt mir hierzu gerade ein Gedanke ...
                2. Kann ich auch irgendwie andere Icons als die Material Design Icons von hier benutzen?
                3. Wenn ich den YAML Mode benutzen möchte, wo gehört dann die Konfigurationsdatei in der ioBroker-Adapter-Dateistruktur hin?
                4. Wenn ich (Community) Custome Cards nutzen möchte - z.B. von hier - was ziehe ich per Drag and Drop an die entsprechende Stelle der Adapterkonfiguration? Ein ZIP-File? Nur die JS-Datei?
                Vielleicht noch ein Feedback, warum ich mich über den Adapter freue: Auch ich habe mich mit vis an verschiedenen Visualisierungen versucht. Und die Mächtigkeit und Flexibilität von vis ist beeindruckend. Die Komplexität und der Aufwand bei der Erstellung von Projekten ist aber erheblich. Meine Projekte haben nie ein Anfangsstadium überschritten. Und wie man an vielen Beispielen sehen kann, fällt es auch den wenigsten unter uns leicht, ein aufgeräumtes und gutes Design umzusetzen. Tolle Ausnahmen gibt es natürlich.
                Derzeit benutze ich tatsächlich hauptsächlich die Classic UI von OpenHab zur Visualisierung auf Smartphone und Tablet. Aufgeräumt, responsiv, ausreichend flexibel. Nur dafür läuft OpenHab bei mir. Das ist natürlich ein gewisser "Overkill", da ich alles andere mit ioBroker mache.
                Stefan
                  apollon77 last edited by apollon77
                  Was ja cool wäre, wäre wenn sich einer der Hut aufsetzt aus den hier gewonnenen Erkenntnissen, tips, Tricks und Lösungen ne Mini faq zu erstellen. Als ein post oder eigener Thread wo nur derjenige postet oder so ... das könnte man dann später easy in die Adapter Doku übernehmen ...
                  Vllt hat ja einer von euch der den Adapter cool findet Lust so die Community zu unterstützen 😉
                    Holzlenkrad last edited by
                    Also egal welchen Typen ich auswähle, ob auto, switch oder light, ich kann einfach keine eigenen Entities erstellen.
                    Kann mir jemand das noch mal für ganz Dumme erklären? Also ich habe den Schraubenschlüssel unter Objekte am entsprechendem Switch oder Dimmer Datenpunkt ausgewählt und dann dort einen Namen vergeben.
                    Danach den ganzen lovelace Adapter neu gestartet. Trotzdem klappt es nicht.
                      holgerwolf @Holzlenkrad last edited by
                      @Holzlenkrad
                      Eigentlich brauchst du den Adapter nicht neu starten. Nur mit "Reload Entities" in den Adapter Settings die Liste neu einladen. Erscheint in der Liste den dein Datenpunkt? Blöderweise muss man danach den Lovelace Editor auch neu laden, damit der Entity dort erscheint.
                      Holger
                        Severinius last edited by
                        Sehr schicker und leistungsfähiger Adapter, vielen Dank dafür.
                        Ich habe mittlerweile einige Geräte eingefügt. Sie laufen soweit auch zuverlässig.
                        Einzig "weather card" und "light" machen mir noch Problem.
                        Welchen Datenpunkt muss ich bei YR.0 hinzufügen? Ich kann einzelne Werte wie State, Temp etc. auslesen aber nicht den Forecast.
                        Bei Licht geht die Funktion on/off. Ich steuere damit Hue Lampen und greife den Datenpunkt "on" ab und kann diesen auch auf true/false setzen. Der Adapter stürzt dabei immer mit dem Fehler:
                        by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'brightness_pct' of undefined
                        Ich habe Testweise auch "level" probiert, jedoch ohne Erfolg.
                        Kann mir jemand einen Hinwies geben!
                        Habe hier im Thread schon tolle Layouts gesehen...
                        Wie bekommt man eigentlich einen Slider in Entities hin? Ich schaffe nur Toggle!
                        Siehe Beispiel hier im Bild.
                        alt text
                        So ,genug Fragen für den Anfang...
                        Nochmals Dank für die tolle Visualisierung!
                        Hanno
                          Raducanu @Severinius last edited by
                          @Severinius
                          Als was sind denn deine Geräte im Entities eingerichtet? Auf Auto? Vermutlich werden sie nur als boolean (true/false) erkannt.
                          Ich habe meine Shelly Rolladenrelais (Zustand 0-100) wie folgt eingerichtet:
                          type: entities
                          entities:
                            - entity: input_number.shelly_esszimmer
                              icon: 'mdi:food-variant'
                            - entity: input_number.shelly_kueche
                              icon: 'mdi:stove'
                            - entity: input_number.shelly_hwr_fenster
                              icon: 'mdi:washing-machine'
                            - entity: input_number.shelly_hwr_tuer
                            - entity: input_number.shelly_gaestewc
                              icon: 'mdi:toilet'
                          Das ergibt dann sowas:
                          Die Geräte im ioBroker sind wie folgt konfiguriert:
                            @Raducanu
                            Habe es in der Zwischenzeit selbst hinbekommen. Kam natürlich nicht auf die Idee es als Input_number zu versuchen. Hatte es als "light" konfiguriert.
                            Die "light card" geht aber leider nicht, da er den Value nicht richtig setzen kann.
                            Mache die Lichter jetzt mit Input_number...geht soweit.
                            Alles noch nicht sehr intuitiv!
                            Wie schafft man das mit dem Wetter?
                            Vielen Dank für die Antwort...
                            Hanno
                              Holzlenkrad @holgerwolf last edited by
                              @holgerwolf said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                              Nein, egal was ich anstelle, die Liste Entities in der Adapterkonfiguration ändert nicht.
                              Dabei habe ich schon bei den verschiedensten Datenpunkten eine Entity für Lovelace konfiguriert.
                              Deswegen bin ich ja so ratlos...
                                Raducanu last edited by Raducanu
                                ich habe ein seltsames Problem mit der Entity Type "Sensor". Hier werden nicht die aktuellen Werte angezeigt.
                                Beispiel:
                                Der Wert im ioBroker ist deutlich neuer:
                                History DB ist eine InfluxDB und auch hier stehen neuere Werte:
                                Habe schon ein anderen Browser verwendet, selbes Problem.
                                Starte ich den Adapter neu, werden sofort die aktuellen Werte verwendet:
                                  Raducanu @Raducanu last edited by
                                  Ein Nachtrag:
                                  Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
                                  Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
                                  Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
                                  Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
                                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Habe vor 2 Tage über die Katze installiert.
                                    Ich habe jetzt keine Notifications mehr in meinem Header.
                                    Ich kann zwar noch über Script hinzufügen, jedoch kann ich nicht mehr auf die Messages zugreifen.
                                    2 offene Frage:
                                    • Wie kann man Input_Select erstellen?
                                      Habe versucht die Optionen in YAML-Config anzulegen, bleiben jedoch leer.
                                      Hat da jemand ein funktiojnierendes Beispiel?
                                    • Hat jemand ein funktionierendes Bsp. für call-service?
                                    Ansonsten schon mal tausend Dank für das schöne UI...
                                    Hanno
                                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox @Severinius last edited by
                                      @Severinius Notifications are back on github
                                        Severinius @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox
                                        Thanks Bluefox. You fixed the issue.
                                        Do you have any idea how to add input select?
                                        Can I paste the options direct in the YAML config file?
                                        I couldn’t get it running.
                                        Thanks for the nice UI...
                                        Hanno
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer last edited by
                                          Kann mir jemand bitte ein Beispiel für die Card light mit einem Dimmer zeigen.
                                          Oder geht das aktuell noch nicht?
                                            Marcel85 last edited by
                                            Moin! Hat es schon jemand geschafft die Karte für den Xiaomi Vacuum ans laufen zu bringen?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376513
