    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      ja funktioniert
      getestet mit:
      galaxy tab 2 mit chrome und standard intenet browser
      s9 mit chrome
      windows 10 - mit opera, neuer edge, firefox und chrome
      bei mir Samsung Note 8 ebenfalls.
        Sempre last edited by
        Ich hab es gerade unter Windows 10, iPhone 8 Plus und Samsung Galaxy A5 getestet alles top ✌
        Du leistest hier echt unglaubliches, das kann man nur immer wieder wiederholen.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Sempre last edited by
          @Sempre Danke für Blumen 🙂
          • Tobias Kettner
            Tobias Kettner @s.bormann last edited by Tobias Kettner
            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann
            irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
            iPad2.mkv
            Auf Android geht es ohne Probleme.
            Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
            Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
            Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
            Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
            Ich benutze das iPad 2
            Hatte noch die 0.37 am laufen, mache gerade das update auf die 0.38
            • Tobias Kettner
              Tobias Kettner last edited by
              Mit der 0.38 läuft es wieder normal. sorry für die umstände
              • BBTown
                BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                @s-bormann ich habe ein paar "externe Links" auf der Startseite, bei denen lediglich im Datenpunkt "URL" ein Eintrag ist
                Nun sehe ich in meinem Log bei diesen Kacheln einen "warn" Eintrag:
                "UNREACH" does not exist.
                Magst Du mal schauen ob Du das bestätigen kannst?
                Ich verwende die v0.0.38
                [Nachtrag]
                Ich sehe gerade, diese Fehlermeldung kommt bspw. auch bei "Rolladen" (Blinds)
                  Gerni @Fenian last edited by
                  ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
                  • V
                    vepman last edited by vepman
                    nach dem Update des Adapters von 0.38 auf 0.39 bekomme ich
                    bei Aufruf der Adapterkonfiguration folgende Meldung:
                    Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!
                    Die integrierte Socket.IO-Instanz beim Web.0-Adapter ist ausgewählt.
                    Danach kommt Einstellung laden...
                    und das wars.
                    Auch ein Neustart des Raspi`s brachte nichts.
                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
                    Edit: nach Einspielen des letzten Backups läuft es jetzt.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @vepman last edited by
                      @vepman sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      und das wars.
                      Hi, installiert bitte nicht die 0.0.39, sondern nur die 0.0.40, da sollte die fehlende Datei, die diese Meldung verursacht, ergänzt sein.
                      LG
                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • V
                        vepman @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Alles klar.
                        • V
                          @s-bormann
                          Leider geht bei mir die 0.40 auch nicht. Allerdings anders als bei der 0.39
                          Dachte, dass es vielleicht an meiner Konfiguration liegt.
                          Deshalb bin ich ganz neu angefangen, aber iQontrol startet gar nicht.
                          Der Adapter ist grün, aber die Visualisierung geht nicht.
                          sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                            Browser Cache geleert? Adapter neu gestartet?
                            • dslraser
                              @s-bormann
                              ich habe gerade mal etwas ausprobiert und dabei ist mir aufgefallen das der Wert Farbtemperatur genau das Gegenteil macht wie in der Anzeige, kann das sein ?
                              Also Schieber in Richtung "blau", dann wird das Licht gelb und umgekehrt.
                              Kann das jemand bestätigen ? (HUE Color, und auch bei HUE ambiente)
                              • V
                                vepman @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Alles gemacht.
                                läuft auf verschiedenen Geräten nicht mehr.
                                Bin sogar ganz neu angefangen.
                                • Z
                                  zahnheinrich @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Ja ist bei Ikea Tradfry auch so
                                  dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    Alles gemacht.
                                    Welcher Browser?
                                    You need...
                                    Nodejs 8 or higher
                                    socketIO has to be enabled in web-adapter
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
                                      @zahnheinrich
                                      ich bin auf 0.0.40, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es damit kam, bzw. seit welcher Version das so ist.
                                      • V
                                        @sigi234
                                        Chrome, Dolphin, Firefox.
                                        Auf PC, Handy und Tablet.
                                        • Z
                                          @dslraser
                                          Das ist meiner Erinnerung nach schon länger.
                                            @sigi234
                                            Ok, was sagt der Log, mal auf debug stellen. Was sagt die Browser Konsole? (F12)
                                            295
                                            7634
                                            6683949
