    4. Zugriff auf Raum
    Zugriff auf Raum
      Hallo sissiwup und Willkommen im Forum.
      Beim Skripten kann ich dir leider nicht helfen, aber ich möchte abklären, ob es das ist was du willst:
      Du willst in einem Skript einen Datenpunkt aufrufen und den dazu gehörigen Raum irgendwie auslesen und ggf. verbinden.
      In diesem Beispiel also den Datenpunkt "Heizkreis Vorlauf" und von diesem dem Raum "Büro" angezeigt bekommen.
      Ich glaube Bluefox hatte hier so etwas mal gepostet, finde es auf die Schnelle nicht - ich suche weiter.
      Rainer
      • sissiwup
        sissiwup last edited by
        ja genau, solange die zurückgelieferten Objekte den Raum nicht enthalten, wäre das eine elegante Möglichkeit darauf zuzugreifen.
          paul53 last edited by
          @sissiwup:
          Oder alternativ, wie kann ich die Struktur des enum.rooms auslesen, denn da sind ja alle Geräte hinterlegt? `
          Versuche mal so:
          var rooms = getObject("enum.rooms.wohnzimmer").common.members;
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Funktion "on" gibt zurück ein Objekt, wo auch "enumNames" dabei sind.
            Folgendes Skript:
            on('javascript.0.yr.0.forecast.html', function(obj) {
                log(JSON.stringify(obj));
            Gibt so was zurück:
            	'id': 'javascript.0.yr.0.forecast.html',
            	'newState': {
            		'val': 3,
            		'ts': 1438001975,
            		'ack': false,
            		'lc': 1438001975,
            		'from': 'system.adapter.admin.0'
            	'oldState': {
            		'val': 2,
            		'ts': 1438001926,
            		'ack': false,
            		'lc': 1438001926,
            	'common': {
            		'name': 'yr.0.forecast.html',
            		'role': 'javascript',
            		'type': 'mixed'
            	'native': {
            	'channelId': null,
            	'channelName': null,
            	'deviceId': null,
            	'deviceName': null,
            	'enumIds': ['enum.rooms.küche'],
            	'enumNames': ['Küche']
            enumNames, das ist Raum, wo dieses Objekt sich befindet.
            Hast du eher an so was gedacht?
            getEnums('javascript.0.yr.0.forecast.html') => {'enumIds': ['enum.rooms.küche'],	'enumNames': ['Küche']}
            • sissiwup
              ich versuche ausgehend von einen Datenpunkt, z.B. hm-rpc.0.LEQ1274926.1
              auf den Raumnamen zu kommen.
              Ich habe schon probiert: Die Objektwerte von State, die vom Channel (:1) bei mir
              und vom Device.
              Ich habe mir immer die kompletten Werte mit
                  var dat = JSON.stringify(obj,null,4);
                  log("Device04=" + obj + " " + dat);
              ausgeben lassen. Habe aber nicht die Enums oder Raumnamen gefunden.
              Im "Objekte" Reiter finde ich diese aber immer direkt hinter den Channel 1
              PS: Kann ich mir die Debug-Ausgabe auch wo anders als im log ansehen?
              • sissiwup
                @paul53:
                @sissiwup:
                Versuche mal so:
                das funktioniert, aber wie bekomme ich zuerst die Liste aller Zimmer?
                var rooms = getObject("enum.rooms").common.members;
                liefert eine leere Liste. Habe ich hier einen Knoten im Hirn?
                root@pi:/opt/iobroker# iobroker list enums
                rooms              (Rooms)
                favorites          (Favorites)
                Ist das korrekt, das der Enum nicht seine "Kinder" kennt?
                  @sissiwup:
                  liefert eine leere Liste. `
                  Von der Objektstruktur her müsste es
                  var rooms = getObject("enum.rooms").members;
                  lauten, was allerdings auch eine leere Liste liefert, da das members array nicht ausgefüllt ist..
                  Da muss wohl Bluefox noch mal ran.
                    Habe mal getestet:
                    on("hm-rpc.0.JEQ0035715.1.TEMPERATURE", function(dp) {
                        log("EnumNames: " + dp.enumNames);
                    funktioniert und liefert Raum und Gewerk, getrennt durch Komma.
                    vardp = getObject("hm-rpc.0.JEQ0035715.1.TEMPERATURE");
                    log ("EnumNames: " + dp.enumNames);
                    liefert "undefined".
                    Sollten nicht beide Funktionen das gleiche Ergebnis liefern oder unterscheiden sich die Objektstrukturen (absichtlich) zwischen on(…) und getObject(...) ?
                    EDIT: Habe mir mal den Inhalt von getObject() anzeigen lassen und gesehen, dass nur die deklariereten Objektelemente zurück gegeben werden.
                    Die folgenden Elemente sind offenbar nur durch on(…) erreichbar:
                       'newState': {
                          'val': 3,
                          'ts': 1438001975,
                          'ack': false,
                          'lc': 1438001975,
                       'oldState': {
                          'val': 2,
                          'ts': 1438001926,
                          'ack': false,
                          'lc': 1438001926,
                       'channelId': null,
                       'deviceId': null,
                       'deviceName': null,
                    Da on(…) aber auch zum Triggern dient, folgende Frage:
                    Welche Möglichkeit gibt es, z.B. auf das Objektelement "channelName" eines <u>anderen Datenpunktes</u> innerhalb der Callback-Funktion von on(…) zuzugreifen ?
                    • sissiwup
                      bei mir ist auch in der "on" - Variante die Struktur leer:
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	}
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'enumNames': []
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'enumIds': [],
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'deviceName': 'ST-05',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'deviceId': 'hm-rpc.0.LEQ1274882',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'channelName': 'ST-05:1',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'channelId': 'hm-rpc.0.LEQ1274882.1',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'name': 'ST-05:1.STATE',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	},
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'UNIT': ''
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'TYPE': 'BOOL',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'TAB_ORDER': 0,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'OPERATIONS': 7,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'MIN': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'MAX': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ID': 'STATE',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'FLAGS': 1,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'DEFAULT': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'CONTROL': 'SWITCH.STATE',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'native': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'debounce': 10000
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'retention': 31536000,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'maxLength': 960,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'minLength': 480,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'changesOnly': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'enabled': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'history': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'role': 'state',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'write': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'read': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'type': 'boolean',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'def': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'common': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'from': 'system.adapter.hm-rpc.0'
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'lc': 1438021727,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ack': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ts': 1438021728,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'val': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'oldState': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'from': 'system.adapter.web.0'
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'lc': 1438021835,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ack': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ts': 1438021835,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'val': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'newState': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'id': 'hm-rpc.0.LEQ1274882.1.STATE',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	script.js.ereignis: OBJ={
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	script.js.ereignis: ereignis 2015-07-27 20:30:35 ST-05:1 AUTO
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:28	info	script.js.ereignis: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                        @sissiwup:
                        bei mir ist auch in der "on" - Variante die Struktur leer: `
                        Hast Du den Raum auch den Datenpunkten und nicht nur den Kanälen zugewiesen ? In Deiner Abbildung sind alle zugewiesenen Objekte vom Typ "channel".
                        Übrigens muss ich nach einer neuen Zuweisung ioBroker erst neu starten, damit die Zuweisung das gewünschte Ergebnis unter enumNames liefert.
                        • Bluefox
                          Habe jetzt iobroker.javascript erweitert:
                          ### getObject
                              getObject (id, enumName)
                          Get description of object id as stored in system.
                          You can specify the enumeration name. If this is defined, two additional attributes will be added to result: enumIds and enumNames.
                          These arrays has all enumerations, where ID is member of. E.g:
                          ``` getObject ('adapter.N.objectName', 'rooms') ```
                          gives back in enumIds all rooms, where the requested object is a member. You can define "true" as enumName to get back *all* enumerations.
                          ### getEnums
                              getEnums(enumName)
                          Get the list of existing enumerations with members, like:
                          getEnums('rooms') =>
                                  "id":"enum.rooms.LivingRoom",
                                  "members":["hm-rpc.0.JEQ0024123.1","hm-rpc.0.BidCoS-RF.4"],
                                  "name": "Living room"
                                  "id":"enum.rooms.Bath",
                                  "members":["hm-rpc.0.JEQ0024124.1","hm-rpc.0.BidCoS-RF.5"],
                                  "name": "Bath"
                          • sissiwup
                            ich bin ein wenig weiter und habe hier mal meine Umgehungslösung:
                            `createState("vEreignisse","
                            *   first
                            var sensorsST = $('channel[state.id=*.STATE](functions=ST)').each(function(id) {
                                var val = getObject(id).common.name;
                                log("DeviceST=" + val);
                            var sensorsVS = $('channel[state.id=*.STATE](functions=VS)').each(function(id) {
                                log("DeviceVS=" + val);
                            var sensorsBW = $('channel[state.id=*.MOTION](functions=BW)').each(function(id) {
                                log("DeviceBW=" + val);
                            function ereignis(text) {
                                log("ereignis "+text);
                                var ereignisStr = getState("vEreignisse").val;
                                var ereignisArr;
                                ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                            `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                                    ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                                    ereignisArr.push(text);
                                    ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                                    var str = ereignisArr.join("`
                                    setState("vEreignisse", "
                                *   "+str+"
                                function timestamp(ts) {
                                    var now=new Date(ts);
                                    var day = now.getDate();
                                    var month = now.getMonth() + 1;
                                    var year = now.getFullYear();
                                    var weekday = now.getDay();
                                    var hours = now.getHours();
                                    var minutes = now.getMinutes();
                                    var seconds = now.getSeconds();
                                    var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
                                    var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
                                    var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
                                    var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
                                    var seconds0  = ((seconds < 10) ? "0" : "");
                                    var output = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes + ":" + seconds0 + seconds;
                                    return output;
                                function room(devname) {
                                    var rooms ={"ST-05" : "OG Balkontür", "ST-02" : "OG Wohnzimmer BW", "ST-03" : "EG Treppenhaustür"
                                      , "ST-01" : "EG Wintergarten" , "ST-04" : "EG Eingangstür"
                                      , "BW-01" : "UG Garage" , "BW-02" : "EG Wintergarten" , "BW-03" : "OG Wohnzimmer"
                                      , "VS-01" : "EG Eingangstür" , "VS-02" : "UG Eingangstür" , "VS-03" : "UG Waschküche"
                                      , "VS-04" : "UG Garagentor" , "VS-05" : "EG Balkontür Atrium" , "VS-06" : "EG Relaxraum"
                                      , "VS-07" : "OG Balkontür" , "VS-08" : "OG Dachfenster" , "VS-09" : "EG Katzen R"
                                      , "VS-10" : "EG Katzen L" , "VS-11" : "EG Wintergarten" , "VS-12" : "EG Wohnzimmerfenster"
                                      , "VS-13" : "EG Küche L" , "VS-14" : "EG Küche R" , "VS-15" : "EG Abstellkammer"
                                      , "VS-16" : "EG Trepphaus" , "VS-17" : "OG Gästezimmer" , "VS-18" : "OG Ankleidezimmer"
                                    if (devname in rooms) {
                                        return rooms[devname];
                                    return "?? ????????";
                                sensorsST.on(function(obj) {
                                  var aktion="AUTO";
                                  if (obj.newState.val == 1) {
                                    aktion="OFF";
                                  var ts=timestamp(obj.newState.ts*1000);
                                    ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj.deviceName) + " " + aktion);
                                //    log("OBJ=" + JSON.stringify(obj,null,2));
                                sensorsVS.on(function(obj) {
                                  var aktion="ZU";
                                    aktion="AUF";
                                sensorsBW.on(function(obj) {
                                    ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj.deviceName) + " " + "Bewegung");
                                Als Ergebnis kommt eine Liste der letzten Ereignisse, quasi als Log heraus.
                                  [305_tempundnexttemp.txt](/assets/uploads/files/305_tempundnexttemp.txt)
                            • sissiwup
                              @paul53:
                              @sissiwup:
                              Übrigens muss ich nach einer neuen Zuweisung ioBroker erst neu starten, damit die Zuweisung das gewünschte Ergebnis unter enumNames liefert. `
                              wie weise ich denn den Raum den Channels zu?
                              Ich habe es allerdings auch mit den Channels probiert gehabt (siehe oben).
                              1282_iobroker.2017-12-03.zip.txt
                                @Bluefox:
                                Habe jetzt iobroker.javascript erweitert: In der neuen Version 0.5.0 funktioniert __getObject(id)__ nicht mehr, sondern liefert folgende Fehler: > javascript-0 2015-07-27 21:56:14 error at script.js._Multistate-Test:1:9
                                javascript-0 2015-07-27 21:56:14 error at sandbox.getObject (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1113:21)
                                javascript-0 2015-07-27 21:56:14 error script.js._Multistate-Test: ReferenceError: withEnums is not defined `
                                • Bluefox
                                  @paul53:
                                  @Bluefox:
                                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1086#p8726
                                  305_nextdata_hzscrop.txt
                                    Danke für die schnelle Reaktion.
                                    So funktioniert es jetzt mit getObject():
                                    var dp = getObject("hm-rpc.0.JEQ0035715.1.TEMPERATURE","rooms");
                                    log ("Raum: " + dp.enumNames);
                                    log ("RaumID: " + dp.enumIds);
                                      @sissiwup:
                                      wie weise ich denn den Raum den Channels zu? `
                                      Unter "Aufzählungen" in der Raumzeile den Button ganz rechts (Mitglieder) drücken; im Fenster "Mitglieder" das "+" links unten betätigen und das passende Objekt (Datenpunkt) auswählen.
                                      Anmerkung: Die CCU kennt Raumzuordnungen <u>ausschließlich</u> zu Kanälen.
                                        @sissiwup:
                                        aber wie bekomme ich zuerst die Liste aller Zimmer? `
                                        Mit der neuen Funktion getEnums("rooms") funktioniert es:
                                        var rooms = getEnums("rooms");
                                        rooms.forEach(function(r,i,z) {
                                           log("Raum" + i + ": " + r.name + "; ID: " + r.id);
                                           ++i;
                                        liefert folgende Logs:
                                        ` > javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum3: Bad; ID: enum.rooms.bad
                                        javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum2: Aussen; ID: enum.rooms.aussen
                                        javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum1: Schlafen; ID: enum.rooms.schlafen
                                        javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum0: Wohnen; ID: enum.rooms.wohnen `
                                          @Bluefox:
                                          getObject
                                          gives back in enumIds all rooms, where the requested object is a member. You can define "true" as enumName to get back all enumerations. `
                                          Diese Erweiterung löst zwar das Problem mit den Enums, aber ermöglicht nicht den Zugriff auf z.B. .oldState.lc und weitere Elemente, die on() im Callback liefert.
                                          Mein Vorschlag: Erweiterung um eine Funktion getDatapoint() oder besser getDP() (um sich nicht die Finger wund zu tippen), die alle Objekt-Elemente eines Datenpunktes so liefert, wie on() im Callback.
                                          • Bluefox
                                            Es gibt im System keine oldState. Die existiert nur beim Aufruf von "on".
                                            Das worüber du sprichst ist ein "Event". Im System existieren Objekte und Zustände getrennt.
                                            Es ist aber gut, dass wir darüber sprechen, weil ich kenne das System von innen und kann gar nicht denken, dass jemand die Information zusammen haben will :lol: . Vielleicht ist das wirklich gut eine Funktion zu haben, die die Info zusammen liefert (aber ohne oldState 😉 ) .
                                            Name "Datenpoint" passt aber nicht weil man kann auch die Info über Objekte damit anfordern, die haben aber nicht unbedingt einen Zustand.
                                            vielleicht getInfo ?
                                            1.0k
                                            8125
