    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • Z
      zahnheinrich last edited by zahnheinrich
      ich habe die discovery Funktion nochmal getestet, ohne Erfolg. Der Adapter wird nicht grün.
      Der LMS läuft bei mir wie gesagt auf der Synology als Paket installiert (nicht als Container) mit den Standarteinstellungen, ich habe da nichts geändert.
      So erreiche ich die LMS GUI über <Synology-IP>:9002, nur mit der Einstellung läuft auch dein Adapter (auch der "alte" Squeezebox-Adapter).
      Über mein Handy steuere ich die Clients (alles Raspis) über die App Squeezer, hier allerdings über den Server-Port 9090.
      Edit: Mit der 8.10 geht der Adapter mit aktiviertem discovery auf grün, es wird jedoch kein gefundener Server angezeigt.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        ok, dann stört das discovery wenigstens dort nicht wo es nicht funktioniert.
        schön wäre es natürlich schon wenn wir raus finden an was es liegt.
        ich gehe davon aus, dass du in den Einstellungen in die dropbox hineingeschaut hast?
        Standardmäßig zeigt es dort erst einmal leer an, erst durch die Auswahl des Eintrags werden die Daten in die eigentlichen Felder übernommen.
        Könntest du mir bitte auch ein Abzug deines Logfiles aus der Zeit machen,
        In den Einstellungen sollte zuvor "Create debug output for server" angekreuzt sein.
        • I
          iobroker_Alex last edited by
          @OliverIO: Funktioniert einwandfrei ohne über Wochen schon stabil! Danke für den Adapter.
          Da du nach einer Wunschliste fragst:
          Ich bin aktuell noch "Anti-Alexa" würde aber gerne eine einseitige Kommunikation erlauben. Beispiel: Es klingelt. => LMS-Player spielen eine ausgewählte MP3 ab und danach wieder die vorherige Playlist an der selben Stelle. => Das als Feature wäre schon cool...
          Dann könnte man das noch weiter denken: Der Sayit-Adapter kann eine .mp3 erstellen. Diese kann man per Skript auf den Media-Pfad für LMS kopieren. Diese soll dann wiedergegeben werden und danach wieder die vorherige Playlist.
          Ich denke alle die LMS nutzen könnten so von einer Sprachausgabe profitieren.
          Vielleicht hast du ja eine Idee das umzusetzen. 🙂
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            @iobroker_Alex genau die gleiche Anforderung hatte ich auch schon im Sinn.
            https://forums.slimdevices.com/showthread.php?110527-2nd-Stream-to-mix-into-the-main-stream
            zwar nicht so wie ich mir das idealerweise vorstellen würde gibt es eine Alternative
            Das Announcement-Plugin für den LMS
            https://forums.slimdevices.com/showthread.php?109096-Announce-LMS-Announce-play-announcements-notifications
            • OliverIO
              OliverIO @iobroker_Alex last edited by
              @iobroker_Alex Wenn du möchtest kannst du gerne auch mal mein widgetset ausprobieren.
              Das befindet sich aktuell noch in alpha und ist noch nicht über das repository installierbar, sonder nur direkt aus github heraus:
              https://forum.iobroker.net/topic/22859/neues-widgetset-für-squeezeboxrpc-bitte-testen
              und
              https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpcwidgets
              • OliverIO
                Version 0.8.13 nun verfügbar im latest.
                Dies umfasst ein grösseres Update in dem nun einige Widgets hinzugefügt wurden,
                um relativ schnell eine eigene Visualisierung zur Steuerung seiner Player aufzubauen.
                Aktuall vorhanden sind folgende Widgets:
                Player-Auswahl
                Favoriten-Auswahl
                Play, Fwd, Rew-Knöpfe
                Repeat-Button zur Ansteuerung von Titel oder Playlist-Wiederholung
                Shuffle-Button für Zufallasuwahl aus Playlist oder Alben
                Was noch fehlt:
                • Playlist-Widget (zur Anzeige der aktuellen Playlist)
                • Syncgroup-widget (zur Änderung der Syncgruppen der verschiedenen Playern)
                Bitte gerne Testen und Rückmeldung hier im Forum oder im github Repo als Issue
                • OliverIO
                  Version 0.8.15 nun verfügbar im latest
                  Es kam nun das SyncGroup-Widget dazu, mit dem man die Synchronisation verschiedener
                  Player steuern kann.
                  Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Farben und des Layouts sind möglich.
                  Hier eine aktuelle Übersicht über die vorhandenen Widgets
                    BoehserWolf @OliverIO last edited by
                    @OliverIO
                    Der Adapter funktioniert einwandfrei, vielen Dank dafür. Allerdings habe ich Probleme mit den Widgets.
                    Das Hinzufügen des "Players" Widget funktioniert. Das Auswählen der "SqueezeboxRPC Instanz" (squeezeboxrpc.0) funktioniert manchmal, manchmal nicht.
                    Hat das Widget dann doch die "SqueezeboxRPC Instanz" angenommen geht es bei Auswahl des "Anzeige Index" regelmäßig schief.
                    Mit geht nicht meine ich, dass die VIS Gui komplett hängt. Wenn ich parallel noch die iobroker Website offen habe, hängt auch diese. Dann hilft nur ein Reload beider Seiten mit anschließendem Relogin.
                    Kennst du das Problem?
                    • OliverIO
                      hast du die aktuellste Version 0.8.15?
                      ja ich kenne das Problem.
                      Das liegt daran, wenn die widgets sich in einer endlosschleife befinden,
                      weil etwas auf das sie warten nicht verfügbar ist.
                      beschreib mir nochmal genau deinen ablauf:
                      1. Player widget setzen
                      2. dann die squeezeboxrpc.0 Instanz auswählen
                        Hier den Objekt-Editor öffnen und squeezeboxrpc.0 wählen
                        Danach sollten Knöpfe mit allen Playern erscheinen, die im Adapter bereits vorhanden sind.
                      Was meinst du mit
                      Gibt es Probleme beim bearbeiten des Anzeigeindexes? Hier gibt es das Problem, das vis einen automatischen Reload durchführt, sobald man ein paar Zeichen geändert hat. Am besten den Inhalt woanders aufbereiten und dann auf einmal einkopieren.
                      Format dieses Feldes sind Zahlen getrennt mit , (Komma)
                      Welche Browser benutzt du?
                      Wenn du Chrome oder Firefox benutzt, dann könntest du bitte mal die Consolenausgabe mir übermitteln
                      Chrome: rechte Maustaste im rechten Bereich des vis-Editors und dann "Untersuchen" auswählen.
                      Im dann öffnenden Bereich den Reiter "Console" öffnen.
                      Das am besten bereits vor dem hinzufügen des Widgets machen.
                      Nachtrag: Ich habe gerade festgestellt, dass es unter besonderen Umständen mit der Texterzeugung noch Probleme gibt. Aktiviere bitte vor Auswahl der Instanz das Kästchen "CamelCase"
                        BoehserWolf @OliverIO last edited by BoehserWolf
                        @OliverIO
                        Ich nutze Firefox 67.0.4 x64. Installiert habe ich Version 0.8.15 per Adapter -> Installieren aus eigener URL -> Beliebig.
                        Player Widget:
                        (1)
                        • Widget setzen
                        • per Button "Id vom Objekt wählen " die "SqueezeboxRPC Instanz:" wählen
                        • VIS und iobroker Website hängen, keine Ausgabe in der Debug Konsole
                        (2)
                        • Widget setzen
                        • per Copy&Paste "SqueezeboxRPC Instanz:" füllen
                        1x ist es mir per Button gelungen die Instanz zu setzen. Dabei hatte ich den Objektbaum geöffnet.
                        Danach hatte ich die nach diversen Versuchen den "Anzeige Index" per Index "0" bzw. "1" bzw. "2" zu setzen aufgegeben. Das meinte ich mit geht es regelmäßig schief.
                        Aber nach deinen Erläuterungen war die Interpretation des Feldes scheinbar eh nicht korrekt. Hier ist - so interpretiere ich es - eine änderbare Reihenfolge der Player getrennt per Komma gemeint. Korrekt?
                        Das selbe Verhalten habe ich heute auch, VIS hängt sofort beim Wählen der "SqueezeboxRPC Instanz" egal ob per Copy&Paste oder Button.
                        Da ich weiter nicht komme, kann ich dir leider auch keine Ausgabe der Browser Konsole zukommen lassen. Was kann ich sonst tun um zu helfen?
                        Nachtrag zum Nachtrag:
                        "Umbruch von Camelcase" ist aktiviert.
                        • OliverIO
                          danke, ich versuche es mal mit dem firefox nachzustellen
                          Wie heißen deine Player? Da ich einen Mechanismus drin habe, der versucht die ideale Schriftgröße
                          mit Zeilenumbruch zu ermitteln, kann es auch da evtl. daran liegen. Da könnte auch noch Potential für eine Endlosschleife liegen.
                          • OliverIO
                            Ok, ich habe was gefunden, wo der Firefox etwas anders macht als der Chrome.
                            Ich habe nun alle Widgets im Firefox einmal in eine View eingebunden
                            und grob getestet. Bisher sind keine weiteren 'Schwierigkeiten aufgefallen.
                            Version 0.8.16 ist bei npm hochgeladen und auch per github verfügbar.
                            Ich bin gespannt, ob das problem mit der Auswahl der Instanz sich damit auch behoben hat.
                            Allerdings hatte ich in meinem Firefox dieses Problem nicht.
                              @OliverIO
                              Meine Player heißen wie folgt:
                              squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer
                              squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer + Kueche
                              squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer + Kueche + Terrasse
                              squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer1
                              squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer2
                              squeezeboxrpc.0.Players.Kueche
                              squeezeboxrpc.0.Players.Terrasse
                              Falls das eine Rollse spielt. Ich habe diverse Player per LMC Plugin Geräte Gruppen v0.9.1 gruppiert:
                              • Gruppe Esszimmer = Esszimmer1 + Esszimmer2
                              • Gruppe Esszimmer + Kueche + Terrasse aus denselben Namen
                                @OliverIO
                                Bingo, läuft! Besten Dank dafür.
                                Musste nach dem Update 1x den Upload anschieben damit die neuen Widgets übernommen wurden - nur zur Info.
                                Das mit dem Autoscale der Fonts haut bei mir jedoch eher suboptimal hin:
                                Darf ich noch einmal auf das jqui select hinweisen 🙂
                                Ich hatte vor mir so etwas in der Art damit zu bauen (CSS passt noch nicht):
                                • OliverIO
                                  Wenn das automatische nicht funktioniert, kannst du auch selbst den Text zum jeweiligen Knopf erzeugen.
                                  Ausserdem empfehle ich dir noch das zentrieren bei css Text einzustellen.
                                  Die 2.Widgetgruppe sind die Favoriten. Da wird nur ein Bild automatisch übernommen, da die Texte idR immer zu lang sind. Auch hier kannst du selbst ein Bild (externer Link geht auch) oder Text definieren oder
                                  in der Favoritendatei das Bild auf dem LMS nachpflegen. Leider wird das durch die Gui nicht unterstützt und man muss selbst Hand an die OPML-Datei anlegen.
                                  Kann dir da ein Beispiel schicken, wie es benannt sein muss, damit es im LMS, aber auch im adapter verwendet wird.
                                  dynamische objektID
                                  Ich hatte ja im anderen Thread schon geschrieben, das ich nicht glaube, das das mit den dynamischen Objektids funktioniert. Das Binding schafft das nicht. Aber evtl. weiß aus der Runde hier noch jemand etwas anderes.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @BoehserWolf last edited by
                                    @BoehserWolf said in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
                                    Ja weiß ich, ich glaube wenn man über den normalen Updatemechanismus von iobroker aktualisiert, wird das automatisch gemacht. Ich werde einen Hinweis in die Doku mit aufnehmen
                                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Vielen Dank für die Unterstützung soweit!
                                      Apropos Installation:
                                      Ich konnte das Plugin (von 0.8.14 bis jetzt) über den normalen iobroker Update Mechanismus nicht installieren, da bei mir der Adapter in der Liste nicht angzeigt wurde. Genauso wenig wurden die Updates beim Suchen nach Adapter-Aktualisierungen angezeigt (v0.8.14 -> v0.8.15 -> v0.8.16). Darum nutze ich den Weg "Installieren aus eigener URL".
                                      Das ist sicherlich so nicht gedacht. Ne Idee dazu?
                                      • OliverIO
                                        der adapter befindet sich aktuell nur im latest Repository.
                                        Ich habe gerade bei mir mal geschaut, da ich aktuell noch auf einem Branch mit Version 0.8.15
                                        arbeite, wird mir das Update auf 0.8.16 angeboten.
                                        Aber nur wenn ich in den Einstellungen bei "Aktuellem Verwahrungsort" auch "latest" einstelle.
                                          @OliverIO
                                          Ok, ich laufe auf default - also stable. Das erklärt das auch. Danke!
                                          • OliverIO
                                            heute habe ich die Version 0.8.17 hochgeladen. folgendes ist hinzugekommen:
                                            • Playtime /Spielzeit Balken, der den Fortschritt des aktuell abgespielten Lied anzeigt und über das auch im Lied gesprungen werden kann
                                            • mehrere widgets, die die einzelnen Player-attribute anzeigen können: string, number,datetime,image
                                            • für das player-widget und das favoriten widget wurde noch der Randabstand (margin) konfigurierbar gemacht
                                            • und die Bearbeitung des viewindex wurde verbessert.
                                            • das Playerwidget hat einen zusätzlichen vereinfachten Anzeigemodus als Dropdaown/Auswahlliste (@BoehserWolf ) erhalten.
                                            • die widgets und ihre Einstellmöglichkeiten haben eine Beschreibung, der über den vis-Editor aufrufbar ist (Widget markieren und den Hilfe/Infobutten drücken)
                                            wer über github installiert muss ggfs. noch iobroker upload all durchführen
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            67653
