      Sempre last edited by
      Ich hab es gerade unter Windows 10, iPhone 8 Plus und Samsung Galaxy A5 getestet alles top ✌
      Du leistest hier echt unglaubliches, das kann man nur immer wieder wiederholen.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Sempre last edited by
        @Sempre Danke für Blumen 🙂
        • Tobias Kettner
          Tobias Kettner @s.bormann last edited by Tobias Kettner
          @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
          iPad2.mkv
          Auf Android geht es ohne Probleme.
          Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
          Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
          Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
          Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
          Ich benutze das iPad 2
          Hatte noch die 0.37 am laufen, mache gerade das update auf die 0.38
          • Tobias Kettner
            Tobias Kettner last edited by
            Mit der 0.38 läuft es wieder normal. sorry für die umstände
            • BBTown
              BBTown @s.bormann last edited by BBTown
              @s-bormann ich habe ein paar "externe Links" auf der Startseite, bei denen lediglich im Datenpunkt "URL" ein Eintrag ist
              Nun sehe ich in meinem Log bei diesen Kacheln einen "warn" Eintrag:
              "UNREACH" does not exist.
              Magst Du mal schauen ob Du das bestätigen kannst?
              Ich verwende die v0.0.38
              [Nachtrag]
              Ich sehe gerade, diese Fehlermeldung kommt bspw. auch bei "Rolladen" (Blinds)
                Gerni @Fenian last edited by
                ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
                • V
                  vepman last edited by vepman
                  nach dem Update des Adapters von 0.38 auf 0.39 bekomme ich
                  bei Aufruf der Adapterkonfiguration folgende Meldung:
                  Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!
                  Die integrierte Socket.IO-Instanz beim Web.0-Adapter ist ausgewählt.
                  Danach kommt Einstellung laden...
                  und das wars.
                  Auch ein Neustart des Raspi`s brachte nichts.
                  Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
                  Edit: nach Einspielen des letzten Backups läuft es jetzt.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @vepman last edited by
                    @vepman sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    und das wars.
                    Hi, installiert bitte nicht die 0.0.39, sondern nur die 0.0.40, da sollte die fehlende Datei, die diese Meldung verursacht, ergänzt sein.
                    LG
                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      vepman @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Alles klar.
                      • V
                        @s-bormann
                        Leider geht bei mir die 0.40 auch nicht. Allerdings anders als bei der 0.39
                        Dachte, dass es vielleicht an meiner Konfiguration liegt.
                        Deshalb bin ich ganz neu angefangen, aber iQontrol startet gar nicht.
                        Der Adapter ist grün, aber die Visualisierung geht nicht.
                        sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                          Browser Cache geleert? Adapter neu gestartet?
                          • dslraser
                            @s-bormann
                            ich habe gerade mal etwas ausprobiert und dabei ist mir aufgefallen das der Wert Farbtemperatur genau das Gegenteil macht wie in der Anzeige, kann das sein ?
                            Also Schieber in Richtung "blau", dann wird das Licht gelb und umgekehrt.
                            Kann das jemand bestätigen ? (HUE Color, und auch bei HUE ambiente)
                            • V
                              vepman @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Alles gemacht.
                              läuft auf verschiedenen Geräten nicht mehr.
                              Bin sogar ganz neu angefangen.
                              • Z
                                zahnheinrich @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Ja ist bei Ikea Tradfry auch so
                                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @vepman last edited by sigi234
                                  @sigi234
                                  Alles gemacht.
                                  Welcher Browser?
                                  You need...
                                  Nodejs 8 or higher
                                  socketIO has to be enabled in web-adapter
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich
                                    ich bin auf 0.0.40, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es damit kam, bzw. seit welcher Version das so ist.
                                    • V
                                      @sigi234
                                      Chrome, Dolphin, Firefox.
                                      Auf PC, Handy und Tablet.
                                      • Z
                                        @dslraser
                                        Das ist meiner Erinnerung nach schon länger.
                                          @sigi234
                                          Ok, was sagt der Log, mal auf debug stellen. Was sagt die Browser Konsole? (F12)
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                                            kannst Du denn ältere Versionen installieren, bzw. läuft es dann ?
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6946441
